Författare Ämne: pris installation  (läst 5752 gånger)
Utloggad lkn02001
  • Antal inlägg: 11
pris installation
« skrivet: 21 maj 2009, 17:47:38 »
jag är helt ny här och i värmepumpssammanhang. Vi har fått en offert på en panasonic NE9 (tror den hette så) där installationskostnaden är uppskattad till 10 000:- exkl. moms. Det tycker jag låter dyrt!? Har läst här att det bör ligga mellan 3 000-5 000:- eller beror det på modellen?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: pris installation
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2009, 17:50:57 »
Köp alltid maskin inkl installation, så att du har en motpart efteråt.
Utloggad lkn02001
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2009, 17:57:44 »
självklart! jag tyckte bara att det lät mycket med 10 000 för installationen (säljaren har specificerat kostnaderna). Totalt skulle maskinen gå på 31 000 inkl. moms. och inkl. installation.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2009, 18:44:41 »
Nog borde det gå att få den installerad lite billigare, det finns väl fler installatörer?
Utloggad lkn02001
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2009, 18:51:14 »
ja, det är det jag tycker. jag har ju läst om en summa på ca 5000:- men det kanske är i underdrift. Vill påpeka att de 10 000:- är exkl. moms. det blir allstå 12500 för installationen enbart. dessutom har de inte diskuterat något om vad för sorts modell jag vill ha överhuvud taget. jag ska nog kika vidare.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2009, 18:54:11 »
Man kan ofta få en normal 5 kwh inverter för 18.000:- monterad och klar.  Kolla erbjudanden som dyker upp.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2009, 00:46:34 »
Hej lkn02001!  De här 10000:- kronorna som är pålagda som installation i det här fallet är en minst lika stor summa pengar för mkt för den pumpen, normalt kostar en NE9:a mellan ca 18000-21000:- kr inkl installation och garanti. Vem var det som erbjöd dig en NE9:a för 31000:- kr inkl installation och moms?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad lkn02001
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 22 maj 2009, 08:20:11 »
får man namedroppa här?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 22 maj 2009, 11:33:12 »
Hej lkn02001!  Man skall ju inte göra reklam här på forumet, men 31000:- kr för en NE9:a är väl knappast någon reklam tycker jag utan snarare ett avskräckande exempel. ;)
Men du kan väl skicka mig ett PM annars om du är tveksam, och om du har lust alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad biggles1
  • "En chans kommer som en snigel och försvinner som en blixt"
  • Stad/land: Munka Ljungby
  • Antal inlägg: 22
« Svar #9 skrivet: 22 maj 2009, 15:24:55 »
Hej på Er,
Jag söker själv en luftvärmepumpslösning till en mindre industrilokal och är osäker på vad jag skall välja och har frågat runt lite.
Fick idag på morgonen en offert på Panasonic NE-9 för 17.500:-/st inkl moms vid installation av 2 st luftvärmepumpar (mindre industrilokal) och inkluderade då en komplett installation i Västra Götaland.
Ordinariepris för 1 st NE-9 låg hos denna leverantören låg på 19900:- inkl moms och installation, så de dryga 31.000:- är RIKTIGT dyrt!
Bara så att ni vet *ler*!
Mvh Nils
Bostad 2000 till 2008 - Thermia Classic 15 från 2000 - fungerat kanonbra - 300kvm/20500kwh istället för 8 - 12 kubik olja!
Bostad > 2008 - befintlig Thermia 12 Duo 1984 med 2 x 300m slang och oljepanna som tillskott - ersattes hösten 2008 med Thermia Optimum G2 16 och 3 x 300m slang - fungerar kanonbra!
Mindre industrifastighet på 300 kvm - installerar 2 st Fujitsu AWYZ-14LB "Nocria" hösten 2009.
200-årig k-märkt Skånelänga - MSZ-FH25 hösten 2018 samt ytterligare en MSZ-FH25 hösten 2019
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #10 skrivet: 24 maj 2009, 08:18:20 »
Köpte min NE12GKE via Hemma och fick installerad för 21000 och där var kostnaden för installationen 5000 och 5års Garanti
31000 låter som ett rån :o
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 24 maj 2009, 10:32:20 »
Ja det är väl bara att instämma med dig här Ravenlord att 31000:- kr är rena rånet för en NE9:a, eller ivf rena skojeriet, och det råder väl ingen tvekan om att de 10000:- kronorna som avsåg installationskostnaden lagts till som en extrakostnad utöver riktpriset. Det finns tydligen firmor som tror att de kan bära sig åt precis hur som helst i dessa rotavdragens tider, eller också har det plötsligt dykt upp en ny konkurrent till AVT-pumparna. :)
Mvh Raffen.
« Svar #12 skrivet: 24 maj 2009, 10:46:34 »
Lär bli svårt att yrka på 10000:- i installationskostnad på en luft/luft värmepump för ROT avdraget. (om det ska yrkas som det i deklarationen )
Kommer inte ihåg om jag läst eller hört men runt 5000:- var en siffra som skattemyndigheten godkänner som arbetskostnad vid installation av luft/luft värmepumpar.
En del kunder kan med andra ord få en överaskning när dom inte godkänner hela ROT avdraget, kan tänka mig att en del företag skriver höga installationskostnader i hopp om att få fler kunder, det är dock kunden som drabbas om han jämfört olika offerter och tittat mycket på arbetskostnaden.
Efter den 1 Juli tror jag inte det är så många företag som skriver höga installationskostnader då dom själva ska kräva in 50% av arbetskostnaden från  staten.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #13 skrivet: 17 juni 2009, 21:47:59 »
Det är ju också ett jäkligt intressant fenomen att Skatteverket skall bestämma vad som är en rimlig arbetskostnad, ungefär som det att dom skall bestämma vilka bilar vi skall köra i jobbet för att få max avdragsrätt, osv osv osv.
Det har blivit förjäkligt nu rent ut sagt och nu skall man även godkännas för att få exportera utomlands!!!!!!!! Som att det överhuvudtaget skulle vara någons problem att sälja något till någon utlänning som drar iväg godset till ett främmande land, man skall alltså fråga om kunden avser att ta ut godset ur landet!!!!
Det är väl för H-vete personen som släpar ut det som skall skriva alla papper, inte säljaren!
Man blir förfrågad på banken om var kontanterna kommer ifrån trots att dom vet att man har företag, för så står nu i lagen och dom skall raportera detta till finanspolisen!
Finanspolisen är väl samma som Gestapo, säkerhetspolisen?
Ajbaja ta inte kontant betalt! Det är ju för H-vete staten som trycker upp pengarna!
Nästa gång skall jag säga att dom kommer ifrån knark, prostitution och avser att understödja terrorism och sen skylla på yttrandefriheten, om någon fan nu sen orkar bråka, att säga precis det man vill är ju det sista dom tar ifrån en, "yttrandefriheten"
Nassarna kunde lika gärna ha vunnit kriget för vi är en lydstat som mer än gärna lyder all idioti som hittas på och här spetsas den till mer än vad som behövs i övriga länder för att riktigt visa att vi skall vara först till stupstocken och är jätteduktiga.
Så för att visa tillbörlig ovördnad så skriv STASI-FASONER på många e-postmeddelande, kryptera dom och skicka dom utomlands så kan dom ju sitta där och kryptera upp och läsa den skiten om och om igen.
Inom en mycket snar framtid så besannas den där gamla "framtidsboken" 1984!
Man använder bla terrorism för att totalt undergräva all respekt för anonymitiet, och även trampar rejält på integriteten.
I en mycket snar framtid så är staten i fullt krig mot terrorism! "1984" Det till trots att det inte finns någon terrorism i Sverige men man kan ju alltid föreställa sig att vi är under ett hot från terrorism och att vi måste vara beredda och då är grundlagar av liten betydelse.
Menade inte att blanda in dig i detta ts-f som inte alls har med detta att göra, men kunde inte hålla mig när jag såg att skatteverket kan tycka till om hur lång tid en luft-luft-installation kan ta! Ja dom har väl installerat många maskiner själva där, säkert även i arkitektritade bostäder där allt skall vara helt osynligt, ingömt i balkar och där disskussion om rördragning kan ta en hel dag i anspråk!
Nä fy fan, dom har inget med något annat att göra än att granska deklarationer och bevilja avdrag för faktiska kostnader i näringsverksamhet och har dom hittat på nya avdrag för privatpersoner så skall dom bara hosta fram pengarna snabbt som fan, utövning av arbete vet dom inte ett skit om, för dom har aldrig "arbetat" och arbete kan inte schabloniseras överhuvudtaget.
Som ordspråket säger:
Lätt att säga tullipanaros, men gör en! och hur lång tid tar det?
Skatteverket utreder säkert även detta!
Nä nu är det i princip nästan midsommar och bärsen står på kylning och kanske får man följa en ung dam hem från midsommardansen, som i gamla dar  ^-^ huvuddunk
Uppriktigt! En fantastiskt glad midsommar till alla oavsett väder och oavsett vad just niiii väljer att dricka!
skall inte ge något groggtips nu, behåller detta tipset själv!
Bosse
