Författare Ämne: Hjälp! Pumpen bara går och går!  (läst 2751 gånger)
Utloggad Resfeber
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 20 maj 2009, 20:24:58 »
Snälla hjälp en värmepumpsnybörjare som inte fattar någonting och har lite panik!
Vi installerade en Bosch luft/vatten i december. De första elräkningarna var astronomiska 5.000kr i månaden, så vi sänkte värmen på pumpens meny, så att den önskade innetemperaturen bara var ca 14ºC i förhoppningen att pumpen skulle fortsätta ge oss varmvatten, men inte slösa energi på värme, då det varit ganska varmt ändå. Vi bor i södra Sverige och har kamin som vi kan elda i om det blir kallt. Hur som helst så bara fortsätter pumpen att ge värme i elementen. Idag visade displayen till exempel att det var 20 ºC ute, 14 ºC inne och 26 ºC i elementen.
Det är mycket möjligt att jag missat något, ställt in den fel eller läser av displayen fel, men elementen är definitivt på - det känns - och jag fattar inte varför när det är 20 ºC ute. Hjälp! Har inte råd med fler jätteräkningar!  huvuddunk
Den var förresten inställd på fabriksinställningar (av installatören) innan jag sänkte temperaturen genom att gå in på menyn, välja "--" några gånger och spara.
Utloggad Resfeber
  • Antal inlägg: 24
SV: Hjälp! Pumpen bara går och går!
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2009, 08:03:25 »
Huset är 135kvm och tidigare uppvärmt med olja. Pumpen är på 8kw.
Gissar att den är alldeles för smart för oss. Skulle helst vilja ställa in den så att den inte går igång alls just nu, även om det är kallt på nätterna fortfarande. Och varför elementen är varma mitt på dagen då det är jättevarmt ute, det förstår jag bara inte.  Sc:,h
Alla råd tas tacksamt emot! (Har sneglat lite på instruktionsboken, men det verkar så himla komplicerat att jag inte riktigt vet vart jag ska börja, förstår inte ens hälften av termerna)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2009, 08:10:59 »
Kan du se om den gör värme åt elementen eller till varmvatten närden går??
Kan du ge oss alla temperaturer under meny 3
alltså gt1, gt2, gt3 o.s.v
Utloggad Resfeber
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2009, 10:46:39 »
De gånger jag tittat efter och den är igång ser det ut som om det bara är kompressorn, fläkten och varmvatten som går - men elementen är ändå varma när man tar på dem.
Hm... är detta det som kallas framledningsvärme i instruktionsboken? I så fall var det för en stund sedan:
T1 (framledningsgivare): 28 ºC
T2 (utegivare): 16 ºC
T3 (varmvattengivare): 51 ºC
I rutans övre vänstra hörn, där angiven inne- och vattentemperatur står: 14.9 ºC/55.2 ºC
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2009, 15:35:29 »
Möjligt problem är en shunt som inte stänger helt eller en växelventil som läcker.
Motionera enheterna och se om det blir någon skillnad. Shunten trycker du in och vrider på, växelventilerna har du en spak på.
Shunten ska vara helt stängd så länge inte eltillskottet går och växelventilerna ska stå i AUTO.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Inloggad Mike
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2009, 16:47:48 »
Kommer med ett helt annat råd!
Betala för att en duktig värmepumpsservicefirma tittar över anläggningen.
Om det är som du säger så kommer ju deras arbetskostnad ha betalat sig på mindre än en månad!
