Författare Ämne: VV temp.  (läst 6815 gånger)
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
VV temp.
« skrivet: 05 mars 2005, 21:13:14 »
Har idag VV temp inställd på 52 grader och 4 grader temp diff dvs vid varmvatten produktion så går tempen upp till 56-57 grader är detta bra eller ska man justera varmare eller kallare vad tycker ni. Finns det någon inställning för legionella skydd på IVT ht+ eller räcker min inställning mot legionella.
admin
admin
SV: VV temp.
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2005, 21:37:49 »
Jag låter min starta vid 42 grader, den stoppar dock alltid vid 55 grader.
Om du sänker startpunkten och ökar tempdiffen så får du en lite högre total COP vid tappvarmvattenvärmning.
Tycker du att varmvattnet blir för kallt går det ju alltid ställa tillbaks.
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
SV: VV temp.
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2005, 21:48:24 »
Låter bra för mig då min VP är lite underdimensionerad, då skulle jag klara mig lite längre utan tillskott. Har för mig att man kan sänka VV temp när det är kallt ute enligt tids schema kan det stämma. Mina tillskotts timmar verkar komma när VP jobbar med nästan max effekt och så räcker det med att någon duschar.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: VV temp.
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2005, 07:56:00 »
Tillskottstimern räknar ned även vid VV drift.
Prova att ställa upp tillskottstimern
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
SV: VV temp.
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2005, 10:20:19 »
Den har jag ändrat från 60 till 180 min. "Krämar" nog ut det mesta som går tack vare tips i detta forum.  ;D
Om jag ställer in dessa temperaturer behöver jag inte vara orolig för legionella eller krävs det varmvattenspets. I såfall hur ofta.
  • Antal inlägg: 469
SV: VV temp.
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2005, 18:34:41 »
Annars kan du ju tidstyra tillskottet.
Nu vet jag ju inte era badvanor men oftast så är det höglast på varmvattnet på morgonen plus att det finns värmebehov (inga apparater eller spisar som hjälper värmen)
Då kan man blockera tillskottet på morgonen ett par timmar.
Risken är att det blir lite kallt på förmiddagen i huset men vardagsmässigt är man ju och jobbar då.
Vet inte om det funkar just hos dig men värt att prova.
Ang. legionella så har Boverket en skrift som man kan läsa (finns under artiklar läsvärt här på siten tror jag).
Läs och bilda dig din egen uppfattning om risken. b00k
Risken är liten att drabbas av legionella bakterier i en villa men eftersom det finns dödsfall så vill jag att man bildar sin egen uppfattning.
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
SV: VV temp.
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2005, 20:57:50 »
Vet du vad som är fabriksinställning på en c6 ht+ när det gäller varmvattnet. Min har som jag skrev tidigare 52 grader och tempdiff 4 grader men jag vet inte om installatören har ändrat något.
Blockera tillskottet på morgonen kan fungera för oss, det blir våra katter som får jaga varandra för att hålla värmen  :) Låt oss säga att vi duschar  två gånger mellan kl 0630-0700 skall jag då blockera tillskottet från kl 0700
  • Antal inlägg: 469
SV: VV temp.
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2005, 18:32:37 »
51 grader sist jag titta.
4 grader differans är standard.
Installatörerna tror jag inte ändrar tempen normalt om inte kunden ber om det.
Utloggad Ankhati
  • Antal inlägg: 57
SV: VV temp.
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2005, 15:28:59 »
det finns väl inga dokumenterade dödsfall i villa?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: VV temp.
« Svar #9 skrivet: 09 mars 2005, 15:35:25 »
Nja jag vet ett i en villa, rätt välgrundat släkting bor granne.
Men ingen vp inblandad då, men låg temp på vv!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 469
SV: VV temp.
« Svar #10 skrivet: 09 mars 2005, 20:35:19 »
Jo, det finns tydligen ett.
Det var en gammal farbror som hade en Luftvärmepump som var trasig.
Om jag säger så här då:
OM man har nedsatt immunförsvar, OCH låtit varmvattnet stått still så pass länge så bakterierna har fått gro, SAMT andas in vattenångorna vid en dusch, så KAN man bli såpass sjuk så att man stryker med. Friska personer kan få en lunginflammation i värsta fall.
Knappast troligt men risken finns.
Utloggad Fresh Prince
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 70
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hål
SV: VV temp.
« Svar #11 skrivet: 30 mars 2005, 10:26:46 »
Jag ställde frågan till min installatör och han tyckte inte det var nödvändigt med legionellakörning på en HT Plus. Jag har dock valt att aktivera denna ändå. Kör var 10:e dag. Känns som om det kostar någon hundralapp extra per år så det spelar ingen större roll.
Göteborg: IVT HT Plus C7, ~150 m aktivt hål, (hål1 138 m, hål2 40 m, kb in 1.1 som lägst)
1994-2004: 3,5 kubik olja i snitt utan värme på i källaren.
Efter installation av VP:
2005: 8400 kwH
2006: 7500 kwH (9.8 årsmedeltemperatur)
2007: 7600 kwH (8.9 årsmedeltemperatur)
2008: 7900 kwH
2009: 9100 kwH (VP intjänad)
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
SV: VV temp.
« Svar #12 skrivet: 21 oktober 2005, 15:10:58 »
Intressant diskussion.
Jag fick precis igång vår C9 HT+, men inte ett ord om "legionella-funktion" manualen. Hustrun som är läkare ororar sig för legionella.....
Finns det en i byggd funktion för "legionella- höjning" eller får man slå på den själv via Varmvattenspets? Höjer alltid funktionen Varmvattenspets temeperatiren i beredaren med 5 grader?
/A
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.
  • Dot gäster: 1228
