Författare Ämne: FTX system + luft-luft värmepump  (läst 4368 gånger)
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« skrivet: 20 maj 2009, 16:04:16 »
Nån som fått denna kombinationen luftburen värme med återvinning att fungera tillsammans med en luft-luft värmepump.
Vanlig innerdel eller kanalmonterad -vad kan vara bäst?
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: FTX system + luft-luft värmepump
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2009, 21:21:10 »
Japp, jag har denna kombination.
Värmen från innedelen på VP:n vandrar till frånluftsventilerna i kök+bad+tvätt och innan luften går ut i det fria så återvinns en del av värmen och sprids till de andra rummen via tilluften. En mycket bra kombination tycker jag.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2009, 09:06:28 »
man har hört olika idéer om detta.
Igår pratade jag med en värmepumps installatör som menade att värmen från pumpen sugs ut via ventilationen direkt och att det tillochmed kunde bli dyrare uppvärming pga detta.
Denna installatör rekommenderade kanalinstallation av en innerenhet i befintligt bacho ACJ aggregat. Blir så klart lite dyrare och en speciallösning.
Andra man pratat med menar att det fungerar utmärkt att hänga upp en vanlig luft värmepump som komplement till FTX:en.
Vilken besparing fick du med din installation?
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2009, 13:19:58 »
Jag kan inte tänka mig att en sådan installation på något sätt skulle kunna bli dyrare än direktel, olja eller vilket man nu ersätter.
Det är såklart en fördel om innedelen sitter långt från frånluftsventilerna för då får man värmen att vandra genom hela huset innan den sugs ut.
I mitt hus har det suttit luftvärme en gång i tiden (tror jag, CTC 103 eller vad den kan ha hetat, det var innan jag flyttade hit). Men luftvärmen stog bara för en del av uppvärmningen, blev det kallare anvädes radiatorerna. Frågan är om en kanalinnedel kan ge tillräckligt mycket varmt luftflöde för att värma upp ett hus utan hjälp från annan värmekälla?
Besparingen för min del är svår att svara på då jag har en salig blandning av FTX, braskamin, elpanna och luftvärmepump som använts olika mycket i omgångar.
