Författare Ämne: När bör man stänga av Värmepumpen?  (läst 10153 gånger)
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« skrivet: 20 maj 2009, 11:05:03 »
Vårt nya hus verkar inte bli så varmt så fast solen lyser och det är varmt ute blir det inte mer än 18-19 gr i huset. Så värmepumpen går till och från (står på 20gr). När stänger ni andra av den?
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: När bör man stänga av Värmepumpen?
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2009, 11:36:27 »
Hej Bullo!  Så länge det finns ett visst uppvärmningsbehov i huset så kan/skall pumpen vara påslagen för bästa komfort tycker jag, men om uppvärmningsbehov inte finns så stänger man av den. Har själv haft min pump i bostadsvåningen omväxlande av och tillslagen i olika perioder sedan april månad beroende på väderlek och utetemperatur. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2009, 13:26:00 »
Vi kör vår pump på timerfunktionen, står hela dagen och natten, och ställer in den att det skall vara varmt kl 06:00, solen i vårt hus vandrar runt och vi får runt 20-24gr på dagen, förbrukar endast 1-1,5kw/dygn på värmepumpen och ca 8-10kw/dygn totalt.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2009, 18:11:03 »
Hur mycket tjänar man på att slå av den egentligen än att den står och cirkulerar luften som den gör bara då temperaturen inne är uppfylld redan ?
Har den i trappen och hur smidigt och enkelt egentligen som hellst att slå av och på men rör det sig bara om några kronor i mådanen så orkar inte jag iaf bry mig.
Så om någon kan lägga fram siffror på att man spar en redig slant så ska jag genast börja slå av och på min med :) eller om det skulle vara bra för pumpens livslängd  ^-^
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2009, 18:20:17 »
Vill man ha värme eller kyla, skall ju pumpen vara igång, men annars är det ju bara att trycka på fjärrkontrollen.....tycker i alla fall jag. Tystnaden är skön.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2009, 20:31:36 »
Bara jag som har en pump vars innerdel man inte störs av eller tänker på att den är igång ??? isf gjorde jag ett jäkla bra köp tydligen  ;)
Kanske ska ta testa slå av den för dagtid är det ju varmt av solen,men inte så varma nätter än så kanske får slå på den sent på kvällen...men kanske kul testa hur mycket tempen inne sjunker under natten utan pumpen på  ::)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2009, 00:34:09 »
Hej Andreas!  Hur lång tid har du inställd på timern/dygn för att pumpen skall kunna ha varmt i huset till kl 06:00?? (gångtid för pumpen alltså??). :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 22 maj 2009, 07:18:52 »
På Boschen ställs in vilken tid det skall vara varmt, ställer jag den på kl 06:00 och 20gr, så räknar den ut vilken tid den skall starta, den startar olika tid, brukar starta runt kl 4, sen är det bra för att solen värmer utedelen varje morgon.
Sen slår vi av den runt kl 7, sen värmer solen hela dagen.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 22 maj 2009, 07:20:47 »
Sen störs inte jag heller av fläktljudet, men varför skall den gå när inte värmebehovet finns?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 22 maj 2009, 11:48:23 »
Hej Andreas!  Ok, tack för ditt svar A. Thumbsup Solen värmer också upp vårt hus riktigt bra på dagarna (när den visar sig ordentligt alltså), men vid förväntade kyliga nätter och morgnar så brukar jag starta Toshiban på fjärren när vi går och lägger oss  och stänger av den på morgonen/tidig fm. Vid denna årstid med det mkt begränsade värmebehov som föreligger så förbrukar pumpen då på ca 7-8 timmars drift ca 1,0 kwh, och vid svala regniga dagar när den får gå hela dygnets 24 timmar så ligger förbrukningen mellan ca 3,0-3,5 kwh. :)
Mvh Raffen.
