Författare Ämne: Nibe akustiskt brum  (läst 1753 gånger)
Utloggad Jan Ohlsson
  • Antal inlägg: 18
Nibe akustiskt brum
« skrivet: 20 maj 2009, 10:27:02 »
Har installerat en Nibe 1235-8 för en vecka sedan, och allt verkar fungera som det ska. Den står i ett före detta pannrum i villans källare, som nu också fungerar som syrum. Inget som helst ljud från kompressorn eller cirkulationspumparna hörs i husets övriga rum, men...
I rummet där värmepumpen står retar jag mig kraftigt på ett ettrigt brummande som hörs kontinuerligt, oavsett om kompressor eller cirkulationspumpar går eller står stilla. Ljudet kommer från en punkt någon dm under displayet, bakom elektronikpanelen. Det låter som en dålig kontaktor, magnetventil eller transformator, där järnkärnans lameller vibrerar från nätfrekvensen. Ljudet är såpass starkt att det hörs även genom kompressorljudet när den går, eftersom det ligger högre i frekvens.
Känner ni andra som har Nibe igen det här fenomenet, eller är det specifikt för mitt exemplar? Jag vill naturligtvis få koll på om det är lönt att ta upp det som ett garantiproblem. I så fall måste jag ta upp det direkt med Nibe, eftersom jag installerat själv.
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
SV: Nibe akustiskt brum
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2009, 12:55:16 »
Låter som en dålig kontaktor, bör nog åtgärdas snarast.
Ring Nibe eller elektrikern som kopplat in värmepumpen.
Kolla så elpatronen inte är till kopplad och ligger och tjuvvärmer.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2009, 14:01:42 »
Ja, på komponentplaceringsskissen verkar det som att det sitter en kontaktor ungefär på det ställe brummet kommer ifrån. Jag ska vika ut elektronikpanelen och verifiera att det är den som låter.
Elektrikern ska jag nog inte ringa, eftersom han har en betydande likhet med mig själv och har mer av "faktisk" än av formell elbehörighet. Det får bli Nibe.  :)
Elpatronen håller sig i alla fall sval och lugn.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2009, 20:57:53 »
Ja, då var kontaktorn utbytt på garantin, och den nya är knäpptyst.......
Utloggad zapata
  • Antal inlägg: 146
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2009, 18:24:09 »
Gott att problemet blev löst  Thumbsup
