Författare Ämne: Placering av innerdel  (läst 2540 gånger)
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« skrivet: 19 maj 2009, 23:25:35 »
Vi har köpt ett 1 1/2 plans hus från 89 på 151 kvm. Värms idag med ett FTX system (luftburen värme med återvinning)
Detta vill jag helst uppgradera med en luft-luft värmepump.
Men var ska jag placera innerdelen?
Jag hade tänkt att FTX systemet skulle hjälpa till att sprida värmen genom det insug som finns i hallen.
Mellan dörrfoder och tak är det ca 30cm, går det ens montera en innerdel där?
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering av innerdel
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2009, 23:50:30 »
Hej Whoppi!  Ja det är ju en A eller C-placering som gäller för innerdelen i ditt fall då, B-placeringen tycker jag att du skall glömma helt för man sätter inte pumpinnerdelar på innerväggar i ett hus med komplicerad rördragning mm utan det är att rekommendera yttervägg vid placering av innerdelar. Jag skulle nog förorda placering A i vardagsrummet som den något bättre i ditt fall. Vad gäller ditt mått mellan dörrfoder och tak på ca 30 cm så fungerar det endast med pumpinnerdelar som är max 25 cm höga, och då är det bara Toshibas och Fujitsus Nocriapumpar som gäller isf. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 maj 2009, 23:57:46 av Raffen »
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2009, 15:39:17 »
Men kommer det överhuvudtaget fungera att sätta dit en luft luft värmepump. Har hört från vissa att det inte fungerar att kombinera med FTX aggregat?
Typ att FTX:en ventilerar ut den varma luften direkt. -nån som testat?
