Författare Ämne: Legionella  (läst 9463 gånger)
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
Legionella
« skrivet: 05 mars 2005, 19:07:07 »
Kanske mest en fråga till Bertil (vår Thermiaexpert):
Hur många minuter tar normalt en legionellauppvärmning? Och hur länge pågår den? Jag vet att den går upp till 65 grader var 14:e dag. Frågan ställs därför jag nu fått min första TS timme!
VP fyller 4 månader nu på torsdag och har hittills gått 930 timmar utan TS. Den hamnade på TS2., alltså 6 kwh-tillsatsen.
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
Utloggad O
  • Stad/land: NORGE
  • Antal inlägg: 12
SV: Legionella
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2005, 21:08:43 »
Jag har gjort lite experiment med min 10kw diplomat. b00k. Om man setter tiden mellan varmvattenspets til 1 dygn, kjør den VV til 65 grader varje gång. Det kan vara bra om man behöver mycket eller vamt vatten.  Min pump kjør TS2 plus kompressor upp til ca 53 grader och sen TS2 til 65. Tiden på TS2 öker, men TS1 är konstant. Tiden for TS2 varje gång är 10-20min.
o
Thermia Diplomat 1050, 160m aktiv borra
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
SV: Legionella
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2005, 23:40:41 »
Såg att min var inställd till 60 grader var 14:e dag. Bör jag öka den till 65 grader?
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Legionella
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2005, 00:38:34 »
Om man setter tiden mellan varmvattenspets till 1
Hel rätt det betyder ALLTID.  Sen finns off= aldrig (aldrig använda den).
14 (dagar) är fabriksinställningen.
Toppvärmestopp går att höja till max 65 grader, fabriksinställning ÄR 65 grader!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
SV: Legionella
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2005, 02:49:14 »
Möjligt att installatören har varit och fingrat... Bör jag ställa den på 65?
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Legionella
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2005, 12:38:44 »
fabriksinställt 65 grader är lugnast inget att leka med (legionelle)
Kostnaden för höjning 60-65 knappt mätbar. det sker ju bara var fjortonde dag om man har fabriksinställt.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
SV: Legionella
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2005, 21:34:56 »
Sår under inställningar:
Topp värme 14 dagar
Toppvärmestopp 60 grader.
Är det där jag ändrar till 65 för legionella skyddet?
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Legionella
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2005, 22:49:59 »
ja toppvärmestopp höjes till 65, i min installationsanvisning för diplomat rev 8, anges 65 grader som fabriksinställning för toppvärmestopp.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
SV: Legionella
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2005, 23:47:03 »
Har ändrat till 65.
Som sagt. Jag vet inte om det var fabriksinställt 60 eller om installatören ändrade.
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
SV: Legionella
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2005, 13:17:02 »
Min Diplomat 8 är också inställd på 60 grader som standard (eller har min installatörockså varit klåfingrig?).
Behövs 65 grader eller räcker det med 60?
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Legionella
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2005, 14:44:55 »
I min installationsanvisning för diplomat rev 8, anges 65 grader som fabriksinställning för toppvärmestopp. Inst anv. är inte daterad men jag tror den är av färskt datum...
Tidgare har jag också sett div justeringar på inst anv. för deras villamodeller!
Obs. det finns två värden i styrdatorn,  ett är toppvärmestopp som kommer efter toppvärmeintervall. Sen finns varmvattenstopp under tillsats.
Båda har 65 grader som fabriksinställning enligt min inst.anv.
Varmvattenstopp är aktiv bara vid "Drift TILLSATS", alltså vid drift med enbart elpatron tillåten tex innan borran är klar.
Men som sagt försumbar kostnad om man kör på 65 grader. Men saknar man blandningsventil blir skållningsrisken dock större! (alltid är det nåt!)
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
SV: Legionella
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2005, 15:39:36 »
Jag har ingen blandningsventil. Enligt installatören sätter han inga på värmepumpar.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
SV: Legionella
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2005, 17:12:40 »
Det va rackarns va ni hänger upp er på Legionellaskyddet. Har sagt det tidigare och säger det igen, Det finns inget anmält fall av Legionella i småhus. Om du har egen borrad brunn e risken för Legionella obefintlig. Legionellabakterien börjar dö vid ca 50 grader och i 60 grader tar det under en minut(nånting) för att bli av med dom.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
SV: Legionella
« Svar #13 skrivet: 07 mars 2005, 22:16:32 »
Den dagen då det börjar slarvas med temperaturer i pannor så skall de se att det kommer dyka upp fall. Som det är nu så har väl de flest uppvärmningssystem temperaturer som skyddar?
Utloggad AndersS
  • Antal inlägg: 43
SV: Legionella
« Svar #14 skrivet: 17 mars 2005, 21:36:29 »
Högre makt eller? Jobbar några dagar/vecka hemifrån och fick idag en ingivelse att kolla pumpens värden nu när temperaturen stigit till 9 plusgrader utomhus. Går in i menyn för att se vilken VB-ut temp som jag hade och efter några sekunder slår pumpen över till varmvatten produktion. Det som jag reagerade över var börvärdet som visade 65 grader och förstod då att det var legionellahöjningen som hade aktiverats men funderade lite varför den visade 65 grader när jag använder grundinställning på 60 grader på toppvärme. Kollade lite i manualen och då fanns det en notering (inte tydligt utan krävde viss fundering) om att man hade en tempskillnad på börvärdet som skiljer sig 5 grader från inställt toppvärme. Nyfiken som man är så var jag tvungen att kolla att toppvärmen stängde av när VV-temp kom upp till 60 grader och VB-ut på 62, vilket stämde och jag fick även bekräftat att pumen stängde av kompressorn vid 55 grader.
Min 4 år gamla Villa Classic har 60 grader som grundvärde och jag kör med det som standard så länge som det finns hemmaboende ungdomar som hjälper till att generera 900vv-timmar/år.
/Anders
Thermia VillaClassic55, 15-01-2001, 100m borrhål, Kalmar.
Bosch Compress 6.0, sedan 2013 i fritidshus
  • Dot gäster: 1363
