Författare Ämne: Räcker det med 25 cm mellanrum bakom värmepumpen?  (läst 1821 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Antal inlägg: 9
Ska sätta upp en poolvärmepump (Brilix) på väggen och det kommer bli 25 cm mellan pumpen och väggen.
Den suger luften från baksidan och blåser ut det på framsidan.
Räcker det med 25 cm eller är det förlite?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Räcker det med 25 cm mellanrum bakom värmepumpen?
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2009, 14:58:31 »
25cm borde räcka. CTC kräver minst 180mm mellan vägg och pump på sin 107:a, den tar också in luften baktill och blåser ut rakt fram.
//Ronnie
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Tänk på kylmedierören också. Utomhusdelar brukar ju nästan alltid ha röranslutningarna riktade snett uppåt mot väggen, om det är en utomhusdel som har klumpiga snabbkopplingar för rören och man dessutom måste dra dem nedåt på väggen, så kan rörböjarna bli i tväraste laget om utomhusdelen sitter nära väggen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
