Författare Ämne: Frikyla ur djupborrad brunn?  (läst 3714 gånger)
Utloggad nial03
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 maj 2009, 11:05:51 »
Jag har en gammal brunn som inte används sedan vi fick komunalt vatten. Nu tänkte jag anväda den till frikyla i vår övervåning som består av tre rum, två barnrum på 18 kvm styck och ett vardagsrum på 50 kvm. Det är ca 4 meter i takhöjd på högsta stället men sluttande till ca en meter i "kanterna".
Nu till frågan, borrhålet är ca 43 m djupt, vad räcker det till tror ni? Kan man åtminnstånne kyla ner de båda barnrummena till vettig temperatur på sommaren (det kan bli ca 27-29 grader när solen gassar som mest)?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Frikyla ur djupborrad brunn?
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2009, 11:18:59 »
Är det gott om vatten i brunnen och hur långt ner är vattenytan?  40m låter lite kort för att få någon vidare effekt genom att sänka ner en kollektor, men om du har gott om vatten så skulle man ju kunna tänka sig att du helt enkelt pumpar upp kallt vatten och använder det för kylning och sedan dumpar det något varmare vattnet någon annanstans (kanske gräsmattan behöver vattning samtidigt, värme och torka brukar ju inträffa någotsånär samtidigt).
Vet inte vad elkostnaden för att pumpa upp vattnet kan vara dock...
Utloggad nial03
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2009, 11:25:09 »
Tack för snabbt svar. det är ca 7-10 m ner till vattenytan så det borde bli ca 33-36 m vattendjup.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2009, 13:49:48 »
Inspiration finns här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14338.0;all
Jag funderar på detta också. Jag skulle i så fall ta vatten från energibrunnen och utvinna kylan och sedan vattna.
