Författare Ämne: Kan man Förlänga/skarva medföljande 4m rör  (läst 3187 gånger)
Utloggad Slappo
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 18 maj 2009, 21:19:52 »
Hej Kamrater!
Jag är nybliven ägare till fulpumpen Appliance  11000ptk (Har även en nyare Panasonic finpump installerad i kåken  ;) )
Som nyfiken lycklig hemmapulare har jag tänkt att göra detta själv.
Min fråga är om det finns förlängningsrör som man kan skruva på /skarva de befitliga 4m som medföljde. Eller kan man köpa färdigmonterade 6m rör med kopplingar och allt ? Var i så fall (Sthlm) ?
Någon som vet om man kan hyra vacuumpump i  Stockholm
Tackar för svar
MVH//S
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Kan man Förlänga/skarva medföljande 4m rör
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2009, 23:51:10 »
Hej Slappo!  T.ex Nettovärmepumpar säljer ju rör ivf i 3 st längder 3,5-5,0 och 7 meter och finns i både färdigkonad och okonad form. De har dessutom ett hämtlager upp i Hägersten/Stockholm, så det borde de väl kunna fixa smidigt åt dig tycker jag. (Finns under tillbehör till värmepumpar). :)
http://www.nettovarmepumpar.com/shop/?cat_id=26&head_id=0
Mvh Raffen.
