Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Rördragning
Ämne: Rördragning (läst 9016 gånger)
EdinBasic
Nybörjare
Antal inlägg: 6
EdinBasic
Rördragning
18 maj 2009, 18:06:44 »
Jag har köpt en InVest MSC-18 luftvärmepump. Jag har en fråga angående dragning av rör. Tänkte dra rör genom vinden till andra sidan av huset där innerdelen ska sitta. Röret kommer i så fall att ligga ovanpå isoleringen på vinden. Är det någon risk för kondens eller annat?
Mvh
/Edin
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Rördragning
Svar #1 skrivet:
18 maj 2009, 18:37:22 »
Hej Edin! Och varför skulle du dra rören genom vinden?? Och framförallt varför skall du sätta innerdelen & utedelen på varsin sida av huset??
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
EdinBasic
Nybörjare
Antal inlägg: 6
EdinBasic
SV: Rördragning
Svar #2 skrivet:
18 maj 2009, 19:20:38 »
Om jag sätter utedelen på samma sida av huset som innerdelen, så hamnar den på framsidan av huset, vilket inte är snyggt. Om jag tar utedelen till sidan av huset blir det över 10 m. Därför tänkte jag dra rören genom vinden (så att inte rören syns i taket) till baksidan av huset.
Mvh
/Edin
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Rördragning
Svar #3 skrivet:
18 maj 2009, 20:40:15 »
Hej Edin! Ja jag misstänkte väl nästan att det var något i den stilen, dvs inte snyggt alltså??
Om du nu skäms för en pumputedel på framsidan av huset så tycker jag isf att du skall välja ett helt annat uppvärmningssätt, för det lär väl knappast finnas någon med förnuft som skulle komma på idén att lägga ut långa anslutningsrör till en luftvärmepump på husvinden, det har jag ivf aldrig hört talas om tidigare faktiskt.
Mvh Raffen.
zx12r
Expert på värmepump
Antal inlägg: 262
zx12r
SV: Rördragning
Svar #4 skrivet:
18 maj 2009, 21:03:19 »
Hej Edin.
Jag rekommenderar dig att sätta utedelen där den stör dig och dina grannar minst beträffande fläktljud.
Det estetiska är mest en vanesak, själv blir jag glad när jag kommer hem och ser mina pumpar.
Mvh Thomas
EdinBasic
Nybörjare
Antal inlägg: 6
EdinBasic
SV: Rördragning
Svar #5 skrivet:
18 maj 2009, 21:16:51 »
Tack för era svar. Jag får väl hitta någon lösning som passar bäst.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
SV: Rördragning
Svar #6 skrivet:
18 maj 2009, 21:29:35 »
Du kan ha 10 m rör, men gasen räcker endast till 7,5 m, så påfyllning och koll av tryck måste ske.
Jag gillar inte heller att se pumparna.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Rördragning
Svar #7 skrivet:
18 maj 2009, 23:03:54 »
Jag satte innedel ovanför ytterdörren, nära trapphuset, borrade mig genom innerväg till kallvinden och 5m till yttervägg, och ytterdelen hänger ovanför taket till uterummet, syns aldrig, varken rör eller utedel, mycket bra tycker jag.
, samt att solen värmer ytterdelen, samt att innedelen värme bägge våningarna.
RavenLord
Expert på värmepump
Stad/land: Sandviken
Antal inlägg: 313
Flugfiske de e livet det
RavenLord
SV: Rördragning
Svar #8 skrivet:
19 maj 2009, 19:06:42 »
Så det finns fåfänga gällande de här med
Ja själv bryr jag mig inte det minsta i att jag ser min på framsidan varjegång jag går ut och in
Men vill man borra upp halva huset och dra rör hit och dit som jag skulle tycka var värre än att se pumpen så är det ju frittfram
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Rördragning
Svar #9 skrivet:
19 maj 2009, 20:06:18 »
Hej Ravenlord! Visst finns det fåfänga när det gäller placering och ev utseende på pumputedelar även om det som tur är bara är enstaka undantagsfall.
Samma sak med innerdelarna, de skall vara så tysta som möjligt och helst helt tysta om det är möjligt, sen att dessto tystare de är (lägsta fläkthastighet) dessto sämre nytta har man av pumpen i både uppvärmnings och besparingssyfte, det är väl en helt annan sak sammanhanget. Allra tystast är de dessutom när de är helt avstängda, men då är de faktiskt till ingen som helst nytta heller.
Mvh Raffen.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Rördragning
Svar #10 skrivet:
19 maj 2009, 20:53:36 »
Ville ha min ytterdel på solsida, och gärna lite undanstoppat, samt innedelen i trapphuset, inte ett rör syns, samt bra värmespridning.
Fundera och vänd och vrid, bruka komma fram till något
/A.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Rördragning
Svar #11 skrivet:
19 maj 2009, 21:02:02 »
Hej Andreas! Ja att ha sin utedel på solsidan är givetvis mkt bra, finns faktiskt en hel del att hämta med en dylik placering, men varför skall den vara undanstoppad?? Skäms du för den eller??
Sen är det självklart allra viktigast att man får till en bra/rätt placering av innerdelen i huset, och detta oavsett om nu utedelen hamnar på solsidan eller inte.
Mvh Raffen.
RavenLord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 313
RavenLord
SV: Rördragning
Svar #12 skrivet:
20 maj 2009, 08:00:50 »
Min sitter mot öst och på min framsida till vänster om trappen och syns bra och inget jag skäms över alls innerdelen sitter direkt på insidan i trappen och det är kanske 2m mellan delarna max.
I början la man ju märke till innerdelen då det var ett nytt ljud i huset men numera tänker jag aldrig på den så man vänjer sig nog snabbt med det lilla fläktljud den gerifrån sig (har min på max)
Nu sommartid står den ju mest bara och fisgår och cirkulerar runt luften eftersom det blir så varmt av solen i huset
Är inte långa rördragningar lika med ökad risk till läkage(om det blir flera skarvar dvs) och tryckfall mm ? isf något man borde vilja undvika
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
SV: Rördragning
Svar #13 skrivet:
20 maj 2009, 12:57:43 »
Det finns rör på rulle. Så skravar skall inte behövas.
Så som jag uppfattat det så skall rören vara så bra isolerade som möjligt för att inte tappa effekt => "cop".
Snyggt eller ej med pumpen.... när det gäller bil så är ju fler och större avgasrör desto häftigare... borde det inte vra tvärt om?
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Rördragning
Svar #14 skrivet:
20 maj 2009, 13:23:28 »
Jo du har rätt MGcea, köpte bra rör på rulle, helst när det går på kallvindan vill man inte tappa värme.
Tycker inte utedelen stör, tänkte med tanke på grannar, fläkten hörs knappt, men kan höras inomhus vissa vibrationer i vissa lägen, hängde inte vår på sovrumssidan, sen om det är möjligt är solsidan att föredra..
(Moderatorer:
pi.r
Rördragning
gäster: 2307
användare: 5
Mike
NikVar
Zyberdude
lubbis
Rickard
