Författare Ämne: Ekonomiskt sätt att värma tappvatten  (läst 6190 gånger)
Utloggad ADavidsson
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 18 maj 2009, 15:37:03 »
Hej, mitt premiärinlägg här på forumet. Har snurrat runt här i ett par månader men inte varit medlem.
Jag har ett litet 1 1/2 plans villa med på 86kvm + 30kvm källare.. Kör idag uppvärmning av huset med hjälp av 2st nya och väl fungerande L/L värmepumpar. Har även en oljepanna som idag endast värmer tappvatten. Detta pga av att jag fick med 2 kubik olja när jag köpte huset. Tänkte elda upp det iaf.. Men jag skulle behöva ett vettigt sätt att värma tappvatten sedan. Har kollat en del på begagnade frånluftsvärmepumpar som alternativ. Kostar ca 5-10000kr för en pump från 2000 talet. Men jag har självdrag idag i huset och undrar hur avancerat det är att installera en sådan isf. Har även kollat på begagnade markvärmepumpar, funderar på om det skulle funka att sätta in en ´mindre markslinga och utvinna ur det.. En vanlig vvb med plattvärmeväxlare och ett litet solpanelsystem kanske med kan vara ett alternativ.. Tycker det är en djungel och inget vettigt med tanke på att jag är själv och inte vill få en för stor investeringskostnad.. Eventuellt funderar jag på att köpa en enkel elvvb och bygga ett isolerskåp till det, med tanke på att jag har så lår förbrukning kanske det inte är värt att lägga mer pengar än så.
Som sagt, alla tips och råd är välkommna. Tack på förhand. Mvh Aleck
  • Antal inlägg: 31227
Utloggad ADavidsson
  • Antal inlägg: 5
SV: Ekonomiskt sätt att värma tappvatten
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2009, 21:21:26 »
Aa tack för tipset. Kan absolut vara ngt.. Ingen som har mer förslag/tips.. Kom igen, ngn måste väl ha ngn tanke eller idé?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2009, 21:56:40 »
Det är lite svårt att få till något som betalar sig på varmvattnet, det rör sig kanske om max 5000-6000 kWh per år.
Tänker man solfångare så får man till en fungerande lösning inkl VVB/acktank och solfångare för 22000-30000 kr medräknat solbidrag. Besparingen ligger på 3000 kWh och man får väl igen pengarna på 7-10 år. Billigast är Lesol plana självbyggen eller kinesiska vakuumrör, det gäller att hålla systemet enkelt, hellre större yta och tankvolym än finesser.
Sedan finns Nordenberedaren. En liten luft/vatten maskin sammanbyggd med en VVB. Du hittar information om den här på hemsidan.
Själv har jag en plan självbyggd solfångare mot en VVB med solslinga. Den är lite överdimensionerad till ytan, vilket gör att täckningsgraden blir ganska hög, ca 65 %. Dumpar överskott via SYR-ventil. I likhet med dej 2 LLVP som värmer huset. Lite drygt 8000 kWh i total elförbrukning.
MVH/Gano
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2009, 23:37:53 »
Jag skulle satsa på en enkel elberedare med solpanel. Tex. Nibes, som Carl redan tipsat om, med en panel och styrning från Sfinx.
Nordenberedaren kan vara ett mycket bra alternativ om man förbrukar lite mer tvv eller kanske vet med sig att man vill bygga ut systemet i framtiden.
Edit: Glömde nämna att om du är själv i hushållet eller om du vet ungefär när du inte behöver värmehålla varmvatten så kan du även köra med timer på elpatronen. Klockren lösning, speciellt om man har solpaneler.
« Senast ändrad: 20 maj 2009, 14:43:02 av Mossfeldt »
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad ADavidsson
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2009, 12:28:32 »
Aa nu har jag fått lite att gå på :-) tror nästan också att en solpanel blir det bästa. Är det mer kostnadseffektivt att stänga av vvb under natten och dagen för att sen värma upp vattnet till kvällen när man är hemma igen?. Tänker att det går åt en del el för att värma upp allt vatten från 20 grader varje gång? Men för att få ett billigt system, kan man köpa en begagnad vvb och sätta solpanel med hjälp av en plattvärmeväxlare?. Tackar för alla tips och råd.. Hoppas det kommer fler :)
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 24 maj 2009, 20:41:10 »
I ett solvärmt varmvattensystem kan man spara en del energi på att sätta tidsvillkor på elpatronen. Ibland triggas elpatronen av det stora varmvattenuttag man gör på morgonen och i de flesta fall kommer ju solen fram några timmar senare och ser till att temperaturen stiger. Jag har själv en tidsfunktion som förhindrar elpatronen att gå igång mellan 06:00 och 14:00. Även om solen inte kommer fram alls så hinner elpatronen ändå värma upp varmvatten tills man kommer hem från jobbet. Jag har själv elpatronen kopplad som 1 kW 230V 1-fas med stickpropp, och då är det enkelt att styra tiden med ett enkelt tidur.
Jag är osäker på om det går att koppla på en plattvärmeväxlare på en VVB. Det kräver att man har 2 lediga anslutningar, det är långt ifrån alla som har det. Fördelen med en plattvärmeväxlare är skiktningen, nackdelen är att det blir lite krångligare. Solslinga är lite enklare.
Undrar om inte OSO:s 300 liters VVB med solslinga är billigare förresten.
Tillägg:
Idag sparade jag någon eller några kWh på tidsfunktionen. Temperaturen i tanken var inte sådär jättehög på morgonen efter alla duschar och helgvädret var halvtaskigt, så det fanns ju inte så mycket upplagrat. Idag var det väldigt mulet (dimmoln) ända fram till strax före 12:00, då öppnade sig en klarblå himmel. Nu vräker det in solenergi och tanken ökar snabbt i temperatur. Inga onödiga kWh till elpatronen.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 25 maj 2009, 16:15:22 av Gano »
Utloggad ADavidsson
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 26 maj 2009, 09:54:45 »
Tack Gano för informationen. Låter klockrent att göra på det viset. Hörda att Ikea håller på att ta fram effektiva solpaneler genom ett dotterbolag som ska hamna minst 30% under dagens marknadspriser. Ska bli mycket intressant å se vart det tar vägen och hur det kommer att påverka övriga marknaden. Har juh en liten idé om att "tilläggsisolera" VVB. Skulle vilja ha lite synpunkter på det. Tack på förhand
