Författare Ämne: Kyleffekt?  (läst 4598 gånger)
Utloggad fripes
  • Antal inlägg: 45
Kyleffekt?
« skrivet: 17 maj 2009, 18:21:22 »
Hej jag har nu fått fart på min frikyla som ser ut så här,jag tar luften i källaren och blåser den i ett internt kanalsystem via vinden och ner i alla sovrum via tilluftsdon.Nu till frågan vilket ger högst kyl effekt att blås förfullt med lite varmare luft eller blåsa lite mindre luft och kallare?(om man bortser från kondensen)När jag kör fläckten på max så ger den säkert 800kubik i timmen,kölbärar pumpen ger ca 40liter i minuten i läge 3 men jag har bara ett delta t på 2ºC över batteriet effekten verkar ändå vara hyfsad, köldbärartempraturen till batteriet är ca  6ºC.tilluften är ca 20 ºC tempen inne i kanalen efter batteriet är ca 14ºC.Drar jag ner på luften så får jag en temp runt 10ºC,var är flaskhalsen?Sen funderar man på hur man skall styra det hela jag tänkte koppla en termostat till cirkpumpen som startar vid ca 22 ºC och låta fläkten blåsa vidare eller finns det några andra snikvarianter att tillgå då det är ett 100%hemmeck och lågbudget projekt.
Thermia villa classic 55 borra 130m kopplad till 210 liters elberedare  som matas via vvc .180m2 golvvärme därav 30m2 dåligt isolerat källargolv.Huset och instalation klart 2001 mälardalen.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Kyleffekt?
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2009, 19:00:41 »
Det blir större kyleffekt med högre flöde om luften cirkuleras.
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: Kyleffekt?
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2009, 10:33:54 »
Man får räkna lite...
Kyleffekten på luften enl. de siffror du anger blir enl. följande
P = 800/3600 x 1,2 x (20-14) = 1.6kW
Du säger 40liter/min på vattnet... har du tittat på pumpkurvan då eller var får du siffran ifrån? För att den ska ge sitt maxflöde enl. kurvan får du inte ha något tryckfall i systemet. Men du har ju såklart tryckfall i rör och batteri osv.
Räknar man omvänt att du ska plocka ut 1.6kW från vattnet till luften (vilket ju är det man gör) så bör flödet med ett Δt på bara 2°C bli:
q= 1,6 / (4,19 x 2°) = 0,19 l/s (11,5 l/min)
Din flaskhals är troligen för höga tryckfall. För klena rör och för litet kylbatteri. Går att övervinna till viss del med kraftigare pump men det kostar elenergi. Bättre är att bygga bort tryckfallen.
Mvh Jonas
Utloggad fripes
  • Antal inlägg: 45
SV: Kyleffekt?
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2009, 18:02:12 »
Tryckfallet borde inte vara i rören då jag har 25mm plaströr och det är max 3,5 m mellan brineledning och batteriet anslutning på batteriet var 28cu om jag inte minns fel så det verkar lite konstigt om det skulle vara där det bromsar fast det är klart att man hade önskat att batteriet haft tre rader i stället för två. Pumpen är en Grundfors ups 25-60 vilket är i stort sett samma som sitter i vp.Det kanske inte är något att stå efter att ha en lägre lufttempratur än14 ºC?
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
SV: Kyleffekt?
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2009, 20:26:34 »
14-15 grader är nog att föredra då du minskar risken för kondens på kanalrören eller i isoleringen av dessa.
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
  • Dot gäster: 2202
