Författare Ämne: Innedel långt från utedel  (läst 2735 gånger)
Utloggad johan_ben
  • IVT Greenline C9
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 17 maj 2009, 15:22:31 »
Tänke komplettera mitt vattenburna system med luft/luft på bottenvåningen. Det är ofta här vi har det kallt och det är endast har vi behöver värme höst och vår när det är ca 7-14 grader ute. Vintertid behöver den stötta det vanliga systemet. Övanvåningen sover vi mest på och här är det ofta ganska behagligt.
Bottenvåningen är öppen planlösning men ont om bra ytterväggar att sätta innerdelen på. Därför undrar jag hur långt från ytterdelen man kan ställa innerdelen. Kan den sitta på en innervägg? Hur ser förbindelen ut mellan de två delarna, är det som en grov slang? Vi har desutom en braskamin på bottenvåningen, den värmer gott när den är i gång men däremellan blir det kallt. Jag räknar med att L/L får vila när vi eldar i kaminen.
170+90 kvm stenhus från 30-talet. IVT Greenline C9 med 2x250 m jordvärmeslinga från 2000. Usel kapacitet, tillskott redan vid -1. Total elförbrukning ca 20.000 kWh. Ofta under 20 grader inomhus. Snart bott ett år i huset.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Innedel långt från utedel
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2009, 17:39:34 »
Det funkar utmärkt att montera innerdelen på en innervägg.
Max 7,5 mellan inne- och ytterdel, annars måste gaspåyllning ske. Om du låter en kylfirma montera, så kan de ju fylla på den extragas som behövs.
Två tunna kopparrör, el kabel och ev dräneringsslang går mellan delarna.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2009, 13:37:40 »
Dräneringsslangen behöver dock inte nödvändigtvis gå till utomhusdelen, den kan gå vart som helst dit man kan låta kondensvatten rinna undan då man kör värmepumpen för kyla (kanske det finns något närbeläget våtrum med golvbrunn dit man kan dra den). Tänk på att dräneringsslangen måste ha fall hela vägen från inomhusdelen till utloppet.
För vissa värmepumpar finns det begränsningar i höjdskillnad mellan utomhus- och inomhusdel, det förekommer att inomhusdelen inte får monteras mer än ett visst antal meter under utomhusdelen. Detta för att det finns risk att kompressoroljan med tiden samlar sig på den lägsta punkten i kylmedieslingan i stället för att ligga kvar i kompressorns oljetråg om höjdskillnaden är för stor.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
