Författare Ämne: Läcker vv genom säkerhetsventilen  (läst 6329 gånger)
Utloggad MF
  • Antal inlägg: 30
  • Sover numera gott om nätterna!
« skrivet: 05 mars 2005, 14:40:35 »
Är det någon fler än jag som har problem med att det läcker vv i "skvaller" röret?
Trodde först att det var säkerhetsventilen som strulade, men leverantören lugnade mig med att det var normalt, dvs om man hade en hög omsättning på vv.
Detta beror enligt leverantören på vattnets volymutvidgning vid stigande temperatur, i och för sig sant - men tycker att ändå att något måste vara snett då det kommer ca: 1-1,5 liter per dygn.
Gränsvärdet för hur mycket vatten som tas in i beredaren borde enligt min mening i sådana fall vara fel, eller.......
Det skulle heller inte hjälpa med att sätta in en säkerhetsventil som klarade ett större tryck!
Thermia D8 148m aktiv borra. 208 m2 uppvärmd yta inkl. källare i Sundsvall. Byggår -1957
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
SV: Läcker vv genom säkerhetsventilen
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2005, 14:48:48 »
Jag vet inte hur länge du haft pumpen installerad men min läckte också ganska mycket i början.
Det kanske beror på luft i beredaren, som jag har förstått det så kan det ta ganska lång tid innan det försvinner.
För övrigt så stämmer det att om man har ett högt vv-uttag så läcker det lite mer.
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad MF
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2005, 14:56:56 »
Pumpen införskaffades i aug 2004.
Vad menar du med "i början", läcker det fortfarande men med miskad mängd?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2005, 15:01:13 »
Vatten går inte komprimera därför stiger trycket snabbt med ökad volym vid uppvärmning. Beredaren är alltid "full" och har ett normalt drifttryck oavsett systemtemp.  Kommunen kräver backventil mot kallvattensidan, om den inte vore där då skulle vattnet istället backa tillbaka in i kallvattenledningen men som sagt inte tillåtet.
Som du säger ju kallare vatten man startar med ju mera expanderar det!
Men 1-1,5l/dygn  tycker jag låter mycket. Hos mig blir det en skvätt då och då. Men då har jag bara 3 kg tryck på kalla sidan, då finns det lite mera att gå på innan säk.ventilen öppnar.
Ventilen kan "tröttna" och det kan även det kan komma nåt litet "skräp" i ventilsätet på ventilen... rinner det hela tiden? Är den rätt ny?
Du kan öppna den några gånger (motionera) då kan den täta bättre sen med lite flyt.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad MF
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2005, 15:12:40 »
Mer eller mindre så rinner det konstant, har gjort det sedan installation. Tror därför inte att ventilen är "trött", har också motionerat den utan bättre resultat.
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2005, 15:30:36 »
Ja, det kommer några droppar då och då, men som sagt bara om jag har haft ett stort vv-uttag.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2005, 17:29:39 »
Jag bytte just ut en på varma sidan 1.5 bar. den var ca 2 år, började läka rejält.. droppade vid 1,2 bar det rann rejält vid 1,4 bar.
Med ny ventil inte en droppe!! Men det blir större tryckförändringar i en vvb. När jag eldade ved då kallnade pannan nästan helt varje dag.. då kom det också en skvätt vatten varje gång den sen värmdes upp. Men då körde jag alltid upp den i minst 80 grader.
En ventil kostar inte så mycket den är enkel att byta... jag skulle nog gjort en investering bara för att kolla.... nyfiken som man är!!
Rinner det konsatnt då är den helt klart felande!!!!!!  du kan ju kolla också öpnna en vv kran töm u rnån dl då har du normalt drifttryck, droppar det då ÄR den felande!!!!
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2005, 10:57:01 »
Ring och kolla med vattenverket dom kan se vilket tryck du ligger på i gatan. kan vara ngt fel där..
normalt kan en säk 9 bar läcka ca 3% av tankvolymen / dygn beroende på vv åtgång
Din vän i nöden.
  • Dot gäster: 1206
