Författare Ämne: Ska gå från olja till vad?  (läst 1639 gånger)
Utloggad Crow
« skrivet: 12 maj 2009, 22:15:06 »
Jag har precis köpt ett hus 1½ plans funkishus med källare(boa152kvm/bia77kvm) och  är väldigt ny inom värme m.m
Har en gammal oljepanna(vatten buren värme) till uppvärmning.
Oljan är idag svindyr och det är ju inget alternativ att behålla.
Nu till min fråga....
Jag har funderar på att installera luftvärme pump, luft/vatten pump eller bergvärme jag är kluven och vet inte vad jag ska välja....
Är luftvärme med multi split att föredra eller ska jag köra luft/vatten då jag har vattenburen redan idag?
Eller rent av satsa på bergvärme?
Jag är ute efter det billigaste och mest hållbara i längden?
MVH Daniel
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Ska gå från olja till vad?
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2009, 22:44:10 »
Det som ger billigaste enirgikostnaden är helt klart berg/jordvärme men är också dyrast investeringskostnad
bor du i mellansverige och neråt är luft/vatten också ett bra alternativ
med luft/luft krävs öppen planlösning och en vp på källaren och en på övervåningen men ser man på investeringskostnaden är så är det väldigt prisvärt. Fördelen med att köra på vattenburet är att värmen når ut till alla utrymmen samt att vp gör varmvattnet också
ta in offerter mellan de olika alternativen luft/luft är nog svårt och få några vettiga kalkyler men berg och L/V kan du få vettiga kalkyler
Det är bra om du vet vad du behöver för temp ut på elementen vid kallare temperaturer för värmepumparna klarar inte så höga temperaturer som oljan
Desto fler och större element är bra  Thumbsup
lycka till!
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
