Författare Ämne: tjäle  (läst 5072 gånger)
Utloggad ogge
  • Antal inlägg: 19
tjäle
« skrivet: 11 maj 2009, 14:24:42 »
Hej på er alla!
Kan någon tala om vad som ska göras. Har i fjol Höst bytt till ny vp av märket nibe 1225-10 till detta är det 2 borror 2x 90 m som är seriekopplade i ett pumphus (typ källarutrymme i en frigge) där den en borran är, därifrån går kollektorn ca 13-13 m in till vp i huset.
Problemet är att nu har det blivit en otrolig tjäle dä kollektorn går + att hela friggen lyfts upp detta hände aldrig med gamla pumpen.
Är det så att den nya pumpen tar mycket mer energi eller vadå??
kb är i dagsläget 0 in och -3 på returen har varit lite kallare tidigare i vår, har inte någon exact logg på det hela då jag började  misstänk att nåt inte stämmer nu på senvintern.
Det som ska värmas är ett hus på 120 kvm byggyta (160 kvm boyta)
+ ett garage på 144 kvm 4-5 m takhöjd båda byggnader är betong platta 300 mm isolering (Dorocell) med golvvärme byggd år 2000
Kan borrorna vara för klen? har funderat på att förläng med jordvärme kan de va nåt tro, plats finns. har säkert glömt nåt.
Ja just ja, från vp till garage går det kulvert c:a 50 m och den totala
ellförbrukningen ligger på 28-29000 kwh/år återkommer med mer vid behov vill verkligen få till detta perfekt, glad för alla förslag
 Ogge
  • Antal inlägg: 31274
SV: tjäle
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2009, 14:46:53 »
Jordvärmeslangen bör vara isolerad om den går under en friggebod, annars får man tjälskjutning om det blir minusgrader. Gräv upp och isolera slangen är mitt råd, du kan säkert också lägga till ca 200 m jordvärmeslinga om du vill. Den bör då kopplas parallellt med borrorna så inte totala kollektorn blir för lång.
Utloggad ogge
  • Antal inlägg: 19
SV: tjäle
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2009, 16:53:22 »
Tack för snabbt svar!
Är det bäst att isolera kollektorslangarna för sig eller är det ok med att lägga frigolit över.
Sen sa du att jag kan förlänga med 200 m jordslinga är det t.o.m så att du skulle rekommondera det i det här fallet.
Tacksam för alla förslag.
//Ogge
SV: tjäle
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2009, 19:27:16 »
Lägger du frigolit över så kan det fortfarande skjuta tjäle underifrån. Rörisolering funkar nog bättre.
Sen låter det lite för lite med 0 ºC på KB-in nu, du bör nog lägga till 200 m jordvärme om du har plats med det.
Utloggad ogge
  • Antal inlägg: 19
SV: tjäle
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2009, 20:14:22 »
Tack Carl N
Det blir till o gräva då, men det känns bra med en bekräftelse på tankegången.
Har du eller nån något förslag på kitet för strypningen vad ska jag ha för nåt,känns precis som det gick hål i plånboken.
//Ogge
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
SV: tjäle
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2009, 09:34:37 »
Carl N, hur går tjälskjutningen till med resp. utan isolering?  b00k
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
SV: tjäle
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2009, 15:29:42 »
Vad jag kommer ihåg från gymnasiet (gick 4-årig teknisk med byggteknisk/anläggnings inriktning) så får man en vattentransport mot området där det fryser. Marken lyfts upp när isen utvidgar sig samtidigt som isen växer till av vattentransporten.
Med en kollektorslang så bör man då isolera både under och över för att vara säker på att ingen tjälskjutning ska kunna ske eller gräva ur och återfylla med dränerande material.
Utloggad ogge
  • Antal inlägg: 19
SV: tjäle
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2009, 16:28:51 »
Hej igen
Om man nu kompletterar mina borror med jordkollektorer, och lägger dessa på en nivå 10-15 m
 lägre än huset spelar det roll? (borrorna går ju 90m rakt ner)
//ogge
SV: tjäle
« Svar #8 skrivet: 12 maj 2009, 17:53:01 »
Hej igen
//ogge
Det är kanonbra.  Thumbsup
Det som kan vara problem är om kollektorn ligger högre än huset, då får man lägga en luftning på högsta punkten och trycksätta kollektorn.
Utloggad ogge
  • Antal inlägg: 19
SV: tjäle
« Svar #9 skrivet: 12 maj 2009, 19:01:19 »
Tack Carl N
återkommer nog med nåt
