Författare Ämne: Eftermontera VV-slinga i acktank  (läst 13211 gånger)
Utloggad scrotum
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 11 maj 2009, 01:27:26 »
Jag tänkte göra om lite i pannrummet och vill ha tappvatten från tanken då pannan är dåligt isolerad. I dasgläget finns ingen slinga i tanken. Det jag undrar över är då ifall detta går att montera i efterhand. Acktanken är en 500 liters Borö.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Eftermontera VV-slinga i acktank
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2009, 11:05:05 »
Om inte så går en TVA att eftermontera, den är ju lite dyrare men kanske ända lösningen...
TVA = Tappvarmvattenautomat
T.ex.:
http://www.varmebaronen.se/html/tappvarmvattenautomat_ack_va_v.html
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad scrotum
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2009, 16:13:21 »
uj uj, den va inte lite dyr :o
Ifall man köper en varmvattenberedare kan man på nått vis mata den med varmvatten från pannan?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2009, 07:51:52 »
Jag tror det är svårt att komma billigt undan.
OM det går att eftermontera slingor i tanken så går två slingor lös på åtminstone 5-6000:- plus arbete.
Värmebaronens TVA har riktpriset 6250:- och jag tror det är både billigare och enklare att montera in den.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2009, 15:46:07 »
Nibes Tappman får du för 5970:- hos mani.
Utloggad Menteverde
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 29 maj 2009, 21:19:53 »
Den där har ju ingen reglering för pumpen?
En bra tappvarmvattenautomat ska ha en reglering som styr varvtalet på pumpen så att vattnet som går tillbaka till botten på acktanken är så kallt som möjligt. Detta för så optimal skiktning i tanken som möjligt.
« Svar #6 skrivet: 30 maj 2009, 06:45:18 »
Vi snackade så lite billigt som möjligt här, det där låter dyrt.  a:gl
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 30 maj 2009, 20:52:17 »
Det är mycket enkelt att koppla in en el-vvb i serie efter pannan.
Smart, billigt, komfortabelt.
Utloggad Menteverde
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 31 maj 2009, 17:01:11 »
Med tanke på vad en tappvarmvattenautomat kostar är det nog mer värt att satsa på en ny ackumulatortank som är lite större och har slingor för varmvatten och solfångare.
Personligen så hade jag baxat ur tanken från källaren och sedan svetsat i egna hemgjorda slingor i den. Kopparrör är enkelt att rulla och inte så dyrt i små diametrar. Tio meter 10 m.m kopparör på Biltema kostar ca 560 kr. En slinga på fem meter till förvärmning i botten och en till huvudvärmning i toppen bör vara tillräckligt. Nu tog jag måtten på en höft dock och vet inte om det är en korrekt dimensionering.
Vad är det för panna du förresten? Menar du att isoleringen utåt är dålig så kan du ju tilläggsisolera. Är den isolerad dåligt internt mot skorstenen är det ju dock svårare.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #9 skrivet: 31 maj 2009, 17:25:19 »
Nu använder man ju inte vanliga släta kopparör för slingorna. Man bör använda ytförstorade kopparrör som har en massa små kammar på sig för att få så stor yta som möjligt och därigenom maximera värmeöverföringseffekten. Därav det höga priset på kamrörsslingorna...
Normal dimensionering är väl 2st slingor på 10-15meter styck till VV och en slinga på 10-15meter till solvärmen...
Utloggad scrotum
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 31 maj 2009, 17:49:09 »
Jag har en Diom eloved 20. Den är nog hyffsat isolerad men upp emot skorstenen finns mycket att önska.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #11 skrivet: 31 maj 2009, 19:00:06 »
I EcoEl från CTC sitter en kamrörsslinga, som är cirka 25 meter lång.
Ska man använda vanliga släta rör, behöver man nog uppåt hundra meter.
//Ronnie
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #12 skrivet: 31 maj 2009, 22:34:47 »
Låter lite klent. det brukar väl vara 22mm ytförstorade rör i en slinga. Fast jag har inte förstått om rören är ytförstorade även invändigt?
En panna som är isolerad på insidan skulle funka mycket dåligt att elda i  Sc:,h
mvh
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #13 skrivet: 01 juni 2009, 08:39:32 »
mvh
[/quote]
Det är väl det som brukar bildas efter lite användning. Sot tror jag det kallas.  ;D
Utloggad Menteverde
  • Antal inlägg: 21
« Svar #14 skrivet: 02 juni 2009, 11:03:19 »
mvh
[/quote]
Men någon form av isolering borde det ju finnas till en intern förrådsberedare  :o Själva förrådsberedaren borde ju vara isolerad, och att det sedan går en rörslinga från denna till förbränningsrummet med självcirukulation i.
Iallafall finns det ju olika konstruktioner av intern förrådsberedare som alla ger olika mycket förluster.
