Författare Ämne: Eftermontera VV-slinga i acktank  (läst 13228 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Eftermontera VV-slinga i acktank
« Svar #15 skrivet: 02 juni 2009, 12:13:23 »
Skulle vara lite svårt att överföra värmen från eldstaden till förrådsberedaren om beredaren var isolerad i botten.
Du eldar i princip direkt under förrådsberedaren. Och det här är ju kombipannans stora fördel och nackdel. Det går väldigt fort att få varmvatten efter påbörjad eldning. Men när du inte eldar så kyls pannan och ev. acktankar ner fort pga den obefintliga "interna" isoleringen. Däremot så är ju förhoppningsvis hela pannan isolerad mot yttervärlden så därför måste man se till att stänga draget när eldningen är klar för att minimera avkylningen så gott det går.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #16 skrivet: 02 juni 2009, 14:06:30 »
Förrådsberedaren är bara en tank i tanken. I pannan finns en färskvattentank som är omsluten av radiatorvatten. mvh
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #17 skrivet: 02 juni 2009, 14:45:10 »
Jupp, det var därför jag skrev "i princip".
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #18 skrivet: 02 juni 2009, 14:58:17 »
Jag förstår inte tanken, med att det skulle vara bra med någon form av isolering mellan vattnet och förbränningsrummet inuti en panna. Det skulle ju bara öka förlusterna likadant som sotbeläggningen gör.
Man är ju normalt väldigt noga med att ta bort allt som skulle kunna verka som isolering runt vattenmagasinen inuti pannan. En fullkomlig isolering här, och det skulle inte bli något varmvatten, varken till radiatorerna eller till tappvattnet, utan all värme skulle försvinna ut genom skorstenen
//Ronnie
« Senast ändrad: 02 juni 2009, 15:41:06 av erp »
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #19 skrivet: 02 juni 2009, 17:34:14 »
Självklart skall det inte vara någon isolering mellan förbränningsrum och vattnet. Men det är ju det som är problemet med en kombipanna eftersom den  inte är helt isolerad har du mera förluster när du inte eldar. I en modern panna utan beredare så kopplas ju pannan bort när du inte eldar och på det sättet så minimeras förlusterna. Då sitter beredaren i acktanken och den är förhoppningsvis bra isolerad runt om.
Utloggad Menteverde
  • Antal inlägg: 21
« Svar #20 skrivet: 03 juni 2009, 22:04:04 »
En bättre konstruktion hade ju varit att ha en slinga som har kontakt med förbränningsrummet och är kopplad till beredaren. Beredaren skulle sedan vara isolerad internt. I slingan hade det blivit självcirkulation då man eldar på. Hade kanske minskat förlusterna mot skorsten.
Utloggad erp
« Svar #21 skrivet: 03 juni 2009, 23:38:42 »
Anledningen till att man inte gör pannor på det viset, är förmodligen att det skulle inte fungera.
Det kan ju knappast vara vettigt att försöka värma flera hundra liter vatten, genom att låta en oljebrännare värma en slinga som i sin tur ska föra värmen vidare till pannvattnet.
Då skulle den mesta värmen försvinna genom skorstenen.
Hade det verkligen varit bättre, hade man säkert gjort pannorna på det viset också.
//Ronnie
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #22 skrivet: 04 juni 2009, 07:32:30 »
Dagens moderna pannor utan inbyggd beredare är ju i princip det menteverde beskriver. Då är ju pannan en del i den slinga som värmer upp acktankarna. När eldningen sedan är avklarad så kopplas pannan(slingan) bort och så minimeras förlusterna.
