Författare Ämne: 1210-7 1999, lagad en gång.  (läst 3683 gånger)
Utloggad Engblom
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 09 maj 2009, 22:22:52 »
Köpte huset med pumpen installerad 2007. Eftersom jag är elektriker plockade jag ut dom båda allen bradley kontaktorerna enbart bara för att jag visste dom gått hårt under åren, då till min förvåning, L1 plinten på kontaktorn som drar kompressorn var ta mig tusan inte dragen! Den var helt sönderbränd, men gav kontakt. Fabrikationsslarv. Sedan var överströmsskyddet satt för högt. Kompressor ras visades vara nära om någon fas skulle ha gått förlorad.
Mjukstartare installerades, detta borde ta mig tusan vara original även på den tiden, 1999!!
Annars är jag kanon nöjd, rumsgivara och radiatorernas termostater i botten.
Fråga. Nu tycker jag att varmvattnet sjunker mycke fortare än det brukar, är reglerventilen läck på? Har kollat att den rör sig upp och ned. Stänger man av cirkulationspumpen har man varmvatten mycke längre, eller tar jag bara helt fel eftersom radiatorernas vatten cirkulerar utanför varmvattnets kärl? Det gör juh att den laddar för varmvatten väldigt ofta isf. Har tänkt mig att bygga en till styrning som sköter cirkulationspumpens gång..  Vad tror ni proffs?
  • Antal inlägg: 31193
SV: 1210-7 1999, lagad en gång.
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2009, 22:48:59 »
Det låter som att växelventilen inte håller tätt.
Det där med kontaktorerna var intressant, hur många starter fixar dom innan de måste bytas tror du?
Min VP har mjukstart, sliter det mindre på kontaktorerna?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2009, 22:59:23 »
Om du har mjukstart så har du ju inte kontaktorer (som slits) förutom driftskontaktorn som ju bara slår på en enda gång, när du ger VPn ström.
Däremot så har ju mjukstarten två bypass-relän, men eftersom det inte borde bi någon strömspik vid tillslag (då de liksom bara ger aktuell driftsström en enklare väg att gå än genom halvledarna) så slits de kanske inte så mycket?
Sedan vet jag inte hur det är med halvledarna i mjukstarten och tillförlitligheten jämfört med mekaniska kontaktorer.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2009, 10:28:36 »
I elpannan jag hade fick jag byta en kontaktor efter 33 år. Då var det reglering mha "pulsbreddsmodulering" så det var många till- och frånslag. Jag uppskattar att det var mer än 250 000 tillslag. Om motsvarande gäller i min VP skulle de kontaktorerna hålla i mer än 50 år.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2009, 10:47:49 »
Men i elpannan har du resistiv last medan kontaktorn i VPn har en huvudsakligen induktiv last med mycket högre startströmmar.  Har för mig att kontaktorn i min VP (innan jag köpte den begagnad) la av efter ungefär 60,000 starter.
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Stad/land: Vestfold, Norge
  • Antal inlägg: 76
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2009, 11:54:04 »
Det er vel mest ved avslag at induktive laster påvirker kontaktoren.
Høye strømmer ved innkobling gir bare en liten ekstra oppvarming,
induktiv utkobling gir lysbue med store mengder energi og matrialvandring i kontaktflatene.
Høiax (Nibe) 10kW, alt selvgjort utenom borring.
219m, ~215m aktiv, 300L acc for varme, 200L acc for VV + 200L VV
230m2 over 2 etasjer oppvarmet, + 100m2 kjeller og ~50m2 loft (vind), bygget 1932.
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2009, 15:16:45 »
Spelar ju mindre roll, eftersom 1 start = 1 stopp, eller kan du stoppa kompressorn utan att starta den först?
Sedan har jag ingen uppfattning om det du säger stämmer eller inte och eftersom det spelar mindre roll om det är just start eller stopp som är mest påfrestande.  Tror att båda förloppen är mer krävande vid induktiv last än vid resistiv last.
Utloggad Engblom
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 10 maj 2009, 20:42:00 »
Tack för alla svaren!
Att växelventilen är kass det tror jag med på den lilla jäveln.
Okay. Kontaktorerna, dom håller ett vist antal till från så klart, beroende på hur kraftig belastningen är, juh mindre juh längre håller dom. Men att byta dom efter 10år är en säkerhet, det kan hända att dom inte riktigt drar och då får man fas bort fall och det är upp till motorskyddet att lösa ut och bryta lasten. I säkringsskåpet skall man ha en 3-polig säkring, just därför att en VP -alltid skall ha 3faser och inget annat, då bränner kompressorn.
När ni snackar mjukstartare, det är bara till för att skydda kompressorn att liksom sega sig igång för att sedan gå för fullt. -detta sparar även den övriga el installationen då det inte blir någon hög startström för övrigt. Ex. lampor slipper att svaga till någon 10dels sec.
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Antal inlägg: 76
« Svar #8 skrivet: 11 maj 2009, 18:41:33 »
Var mest ment som trivia siden jeg er i bransjen på et vis  :)  , mente ikke å trekke andres innlegg i tvil.    :-X
Det er vel klart at når kontaktoren åpner ved normal drift (ca 4A) så er strømmen mye lavere en ved oppstart (kanskje 30-40A).
Om kontaktoren studsar ved oppstart blir det noe annet selvsagt.
På riktig store kontaktorer er det et eget slukke kammer med metallprofiler som strekker ut lysbuen så den slukker fortere,
kan slå lange gnister ut av disse ved avstenging av store strømmer og store induktanser.
Utloggad Daniel_054
  • Antal inlägg: 1
« Svar #9 skrivet: 19 maj 2009, 10:20:21 »
Engblom. Vad har du för fabrikat på mjukstarten?
