Vilken storlek ska jag ha på min VP??
Next
Alla
Ämne: Vilken storlek ska jag ha på min VP?? (läst 5520 gånger)
Mr.Martin
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Jag älskar värmepumpar!
Mr.Martin
05 mars 2005, 09:37:42 »
Hej alla VP fantaster!
Jag håller på och utröna om jag ska installera VP eller annat uppvärmningssystem!
Jag fick en ganska otrevlig räkning om sistens! Vi förbukade 9000 kWh Nov och Dec.
Feb 2188
Mar 4055
Apr 2999
Maj 2570
Jun 2308
Jul 2280
Aug 1622
Sep 2356
Okt 3272
Nov 4342
Dec 4556
Jan 3582
Feb 3148
Vi körde en inomhustemperatur på ca 21 grader från Feb till Dec, varefter vi sänkte denna (efter mastodonträkningen) till 19 grader.
Nu håller jag på och tar in offerter från olika leverantörer.
Mina frågor:
1. Vilket VP märke är bäst?
2. Vilken storlek på pumpen ska jag ha?
3. Hur djup borra ska jag ha?
4. Kan jag på ett lätt sätt undersöka vilken storlek på pumpen jag ska ha?
Med hopp om svar!
//Martin
Senast ändrad: 05 mars 2005, 11:07:17 av Mr.Martin
115 kvm + 30kvm Biyta, Mellansverige, Vattenburen El, 9 Radiatorer, Eldningsmöjligheter på 3 ställen, Förbrukning ~35000 kWh.
Har precis borrat 160m för att installera en IVT 7kW.
periken
Antal inlägg: 19
periken
SV: Vilken storlek ska jag ha på min VP??
05 mars 2005, 10:52:26 »
Hej Martin.
Jag är inget proffs men jag är också på G med pump. Kolla först att du har rätt förutsättningar för VP (framledningstemp vid DUT). När det gäller märke så är nog frågan VOLVO eller SAAB lika enkel att svara på, men om du skall göra inst. själv så har jag goda erfarenheter av nibe. Begär en energiberäkning av Nibe. (blev lite mycket nibe nu kanske? Ta vilken som helst).
Förbrukar själv 35000kwh blev rekomederad en 7kw pump och 193m aktivt hål denna skulle ge en energitäckningsgrad på 99%, Vp:n skulle täcka ner till ca -14 c och behöva 470kwh tillsatsel. Men jag har golvvärme och troligen en lägre framledningstemp än du och då ger pumpen högre effekt. Min gissning är ca 8kw. Jag bor i Umeå årsmedeltemp 3.6 c. På detta forum vurmar man för så stora pumpar som möjligt och jag håller med men man måste ju väga in investeringskostnaden också, har långt till berg så jag kan bara borra ett hål. Men finns möjlighrten så sattsa på minst 100%. Läs mycket på forumet det ger mycket.
Hoppas du fått lite vägledning (känns lite som en blind leder en döv).
(Förbrukar du mycket varmvatten och är dina siffror inkl. hushållsel ?)
// Per
Senast ändrad: 05 mars 2005, 11:14:06 av periken
Mr.Martin
Antal inlägg: 14
Mr.Martin
05 mars 2005, 11:04:49 »
Hej igen!
Det stämmer att jag inte har golvvärme!
Han som hjälpt mig lite att titta på detta nämnde ca 7 kW eller 9kW IVT. Borran skulle vara ca 155m. Jag väntar fortfarande på en offert!
Jag kommer inte göra jobbet själv, då jag inte ser att jag varken har kunskap eller tid!
Har du fått in några offerter, eller ska du göra det själv?
Hur är det egentligen, ska pumpen gå konstant eller ska den slå till och ifrån?
Vad påverkar kostnaden? (Eltillskott påverkar ju driftskostnaden, men vad mer? Hur ska man räkna?)
//Martin
Mr.Martin
Antal inlägg: 14
Mr.Martin
05 mars 2005, 11:08:57 »
Elpatronen jag har är på 6kW! Kan man då säga att jag behöver en 6kW VP?
//Martin
periken
Antal inlägg: 19
periken
05 mars 2005, 11:33:07 »
Om 6kw elpatron klarar uppvärmningen nu så gör vp:n på 6kw det också.
Har fått två offerter men skall göra jobbet själv. På
sommaren går pumpen mindre och när det är kallt så går den hela tiden (nästan)
Kostnaden påverkas av många saker: Borrdjup, pumpstorlek, installation,besparing,ränta mm. Det finns en balans mellan vad du lägger ut och vad du får igen, sen får du själv räkna ut vad som är rimmlig avbetalningstid tänk på att borrhålet består(snåla inte där).
Jag tror att alla dina frågor finns på detta forum, ta dig tid LÄS!
//Per
Senast ändrad: 05 mars 2005, 11:40:56 av periken
Tony Tiger
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
Tony Tiger
05 mars 2005, 11:45:30 »
7kw pump skulle nog räcka för dig, 9kw låter lite mycket med tanke på uppvärmd boyta.
Hur i hela friden kan du ha så hög förbrukning sommarmånaderna???
Tror att vi hade runt 750kwh i snitt under sommaren - innan vi inst värmepumpen...
Som kuriosa kan jag nämna att i dec 04 gjorde vi av med 1664kwh.
Snåla inte på borrdjupet, du kan säkert förhandla dig till en 10m extra + några meter extra
foderrör om offerten är snål där - väldigt vanligt att dom bygger offerten på 3m rör!
Läs grundligt på detta forum - finns hur mycket info som helst...
Lycka till
225 m2 i Örby/Älvsjö. Installation nov 2004, IVT Greenline HT 9 Plus och 300l vv-beredare - borrat drygt 170m. 2 vuxna och 2 tonåringar i hushållet.
Huset sålt dec 2008, numera bostadsrätt.
Dock kan det bli radhus någon gång framöver, då blir det säker dags att börja meka med värme igen!
Mr.Martin
Antal inlägg: 14
Mr.Martin
06 mars 2005, 10:47:15 »
Hej igen!
Jag skulle vilja kolla upp hur min 6kW elpatron klarar av värmebehovet!
Hur gör jag och vilka temperaturer ska jag läsa av!
Hur analyserar jag den data jag samlar in?
Jag läser av följande temperaturer nu:
- Panntemperatur (Acctanktemp)
- Framledningstemperatur
- Returledningstemperatur
- Utetemperatur
- Inomhustemperatur
Är det någe mer jag borde läsa av??
Ska reglersystemet sättas på max?
//Martin
Tony Tiger
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
Tony Tiger
06 mars 2005, 11:24:48 »
Kom igen nu Martin - låt mig få höra hur du kan ha så stor förbrukning på sommaren?
Har du en 6kw elpatron som ensam klarar elbehovet? finns det inte ett 3kw steg som hoppar in först..
I så fall jobbar pannan på 9kw när effektbehovet är som stört...
Många rekommenderar en lätt överdimensionerad pump - istället för en är på rynkan, kan bli mer tillskott då..
Återigen lycka till!
Mr.Martin
Antal inlägg: 14
Mr.Martin
Svar #8 skrivet:
06 mars 2005, 13:03:00 »
Hej Tony!
Först om förbrukningen under sommaren!
Vi flyttade in i kåken i 1 maj 2004. Tidigare ägare eldade med flis och hade en elförbrukning/år på ca 10 MWh. Problemet med denna anläggning är att det är ett hemmabygge, det saknas magasin (Tidigare ägare hade en container, inte så snyggt), anläggningen är inte fackmässigt installerad och åldern på systemet (Pannan är från -65 och allt annat är också till åren kommna)!
Vi valde att köra på elpatronen när vi flyttade in och hade väldiga problem att ställa in det hemmabygge som fanns i kåken direkt när vi flyttat in (Vi har haft hjälp av tidigare ägare)! Det slutade med att vi skruvade ner alla termostater till min. Vi hade med andra ord väldigt hett i sommras i några utrymmen (typ eldade för kråkorna).
Har du fått ett bra svar??
Över till min 6kW elpatron!
Jag tror att det enbart är en 6kW patron som ensam ska klara av uppvärmningen. Det är det jag försöker klara upp, om den verkligen klarar uppvärmningen. Hur ska jag göra för att kolla upp detta ör en av mina funderingar. Se mitt förra inlägg och kom med råd!
Tidigare ägare.
Tidigare ägare förbukade ca 10 MWh el och 30 m3 flis. Han körde bara i undantagsfall med elpatronen.
Sen vi flyttade in har vi haft nedanstående förbrukning. Den säger inte hela sanningen eftersom vi inte haft den optimalt inställd.
//Martin
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #9 skrivet:
06 mars 2005, 14:25:50 »
Om du har en förbrukning på 30m3 flis så motsvarar det mellan 7,5 och 10ton flis. Med ett energiinnehåll på 2,3MWh/ton hamnar du på ett intervall 17,5MWh och 23MWh. Om vi tar ett snitt på detta hamnar vi på drygt 20MWh.
Till det kommer dina 10MWh (är det inkl. hushållsel?).
Om vi antar att 10MWh är inkl. 5MWh hushållsel har du en förbrukning på runt 25MWh i uppvärmning. Med den förbrukningen borde en 7kW pump klara uppvärmningen utan problem. Blir det riktigt kallt finns ju alltid en elpatron som kan hjälpa till.
Med tanke på att det varit flispanna (och en del hembygge) tidigare så vore det bra om det går att få reda på vilken temperatur som ni har ut i radiatorsystemet när det är riktigt kallt. De flesta värmepumpar kan inte jobba med för hög temperatur på returvattnet från radiatorkretsen och då blir den fina värmepumpen en simpel elpanna med dyra kWh.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Mr.Martin
Antal inlägg: 14
Mr.Martin
Svar #10 skrivet:
06 mars 2005, 17:26:52 »
Hej och tack för svaren!
Dom där 10 MWh är inklusive hushållsel. Med dina beräkningarhamnar jag väl på 30 MWh.
Kollar man på temperaturen nu när jag kör elpatronen har jag följande data!
Utomhustemperatur: -15 C
Inomhustemperatur: 20 C
Framledningstemperatur: 35 C
Returvattentemperatur: 24 C
Delta T: ~10 C
Vad innebär detta om jag skulle köra VP?
Får jag problem?
//Martin
FredrikO
Expert på värmepump
Antal inlägg: 293
FredrikO
Svar #11 skrivet:
06 mars 2005, 17:58:25 »
En framledningstemperatur på 35 grader när det är -15 utomhus låter optimalt för VP.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
periken
Antal inlägg: 19
periken
Svar #12 skrivet:
06 mars 2005, 18:12:16 »
Kolla framlednings temp under en längre tid så att inte elpatronen hade slagit av när du kollade.
Mr.Martin
Antal inlägg: 14
Mr.Martin
Svar #13 skrivet:
06 mars 2005, 19:07:18 »
Om man klarar av att värma upp huset med en låg framledningstemperatur är väl det bra?!?!? Rätta mig om jag har fel!
Som jag förstått får man problem med VP om man måste ha en hög framledningstemperatur!?!? Rätt/Fel?
//Martin
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #14 skrivet:
06 mars 2005, 19:20:21 »
Mr.Martin
Rätt och rätt.
Du har mycket låg temp fram verkningsgraden blir mycket hög, dessutom förbättringspotential!! 10-11 graders delta t kan man säkert minska, då kan du sänka framledningen liite till. Du har nog termostater som stryper eller annan strypning som man kan ta bort...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Next
Alla
gäster: 2279
användare: 6
dms_ax
Martin E
Hoke
EvertL
T Ramsmark
Bengt Arne
