Författare Ämne: Var kan jag köpa väggfäste med en arm på 70cm?  (läst 1585 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Antal inlägg: 9
Ska montera upp en Brilix värmepump för pool och skulle behöva hjälp med att hitta var jag kan köpa ett "L" väggfäste där armen som pumpen ska sitta på behöver vara ca 70cm lång. Så att jag får ett avstånd mellan pumpen och husväggen på ca 30-40cm.
Var kan jag hitta det?
Utloggad mdredfox8
  • Antal inlägg: 9
SV: Var kan jag köpa väggfäste med en arm på 70cm?
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2009, 14:26:19 »
Hittade fäste.
