Författare Ämne: Placering av en eller två värmepumpar i hus med vinkel  (läst 5655 gånger)
Utloggad alexdp
  • Antal inlägg: 12
Har nyligen börjat titta på att installera luft/luftvärmepump för att få ner vår värmekostnad, och jag behöver er hjälp för att hitta en bra lösning. Vi har ett enplanshus i vinkel på ca 150 kvm, med direktverkande el. Flyttade in den 1/9-2008 och har på 8 månader använt 22500 kW.
Helst vill jag klara mig med en värmepump, men eftersom passagen i vinkeln är ganska liten, misstänker jag att det behövs två innerdelar. Efter att ha läst en del i forumet har jag förstått att två utedelar med var sin innerdel är att föredra före en utedel med två innerdelar. Längre ner finner ni planlösningen, och jag vore tacksam om jag kunde få förslag på enhet och var monteringen skall ske, samt om jag kan klara mig på en enhet.
Jag vill också nämna att jag idag hade besök av en värmepumpsäljare, som föreslog en lösning med två Fujitsu AYSA09 innerdelar kopplat till en utedel, men efter ett inlägg i en annan tråd har jag förstått att priset jag fick var högt (35.000 monterat och klart). I den bifogade planritningen har jag markerat placeringsförslaget med en röd linje.
Har tidigare haft besök av ytterliggare en säljare som representerade LG. Han gav mig två förslag, ett med två kompletta enheter (markerat med blå linje på ritningen) och ett förslag med en enhet (markerat med grön linje). I båda fallen gällde det Nordic Art Cool. När det gällde förslaget med en enhet, trodde dock säljaren att jag troligen måste skjuta till värme med elementen i vardagsrummet. Personligen kändes placeringen märklig, men han menade på att det skulle funka eftersom luftflödet hela tiden sveper från ena sidan till den andra.
Tack på förhand
Alex
  • Antal inlägg: 36641
SV: Placering av en eller två värmepumpar i hus med vinkel
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2009, 07:21:34 »
Det två röda strecken tycker jag ser bäst ut, tror inte du vill ha en värmepump ovanpå matplatsen som blåser rakt på när ni sitter till bords, även om det är bättre ju större utrymme som finns i direkt anslutning till värmepumpen.
Två värmepumpar tror jag nog är en vettig lösning för att få bra spridning, jag skulle väja två separata, lite billigare pumpar.
Om du inte redan testat värmepumpsforums kostnadsfria offerttjänst så finns den på www.energioffert.se, via den kanske du kan få fler förslag.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2009, 10:37:31 »
Jag tar för givet att du har direkt-el.
Förslag: Köp till att börja med en tyst inverterpump av en lokal föräljare, inkl installation. Placera den i ett stort rum.
Om du trivs med luftvärmepump, så kan du senare köpa ytterligare en.
Under resans gång kommer du att lära dej mycket och nyfiket kolla på olika modeller/fabrikat och kan senare fatta ett eget välgrundat beslut.
Utloggad alexdp
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 17 juni 2009, 10:53:31 »
Har fått in lite förslag från olika leverantörer, och för tillfället är dessa två alternativ hetast:
1; 2st Fujitsu ASYA 12LC, med två utedelar till ett pris av ca 30.000
2; 2st Toshiba RAS-13 SAVP-ND, med två utedelar till ett pris av ca 35.000
I båda fallen skall det enligt säljarna räcka med modellerna som är en storlek mindre, men att prisskillnaden är så liten så det är bättre att välja dessa. Är det så när man ser på det rent ekonomiskt?
När man läser här i forumet, så känns det som om Toshiban ligger bäst till. Men, när det gäller ljudnivån, ligger Fujitsun bättre till enligt specifikationerna, och detta är viktigt för sambon. Toshiban ligger på 27/44dB och Fujitsun på 21 dB (jag förmodar att detta gäller vid lägsta fläkthastighet). Så frågan är om man upplever någon skillnad på ljudet?
När det gäller placeringen i vinkeln med vardags och allrum, menade en av säljarna att jag skall ha den i vardagsrumet för att ge bäst resultat. Jag vet dock inte om jag vill ha den där. V sitter ofta där och man vill ju inte bli störd av pumpen. Därför undrar jag om jag förlorar så mycket på att ha den i allrumet?
Jag har även funderingar på att börja med bara en pump, och frågan är var jag i så fall skall placera den?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2009, 11:07:45 »
Hej Alexdp!  När man pratar om ca 21 db så är det givetvis frågan om det s.k Quiet-läget eller absolut lägsta (tystaste) fläkthastigheten och det kan man möjligtvis imponera med under en kortare stund, men eftersom det faktiska värmeutbytet blir så litet från pumpen vid denna fläkthastighet så kan man lika gärna stänga av dem helt.
Jag röstar för att du väljer alt 2, dvs 2st Toshiba RAS-13 SAVP-ND, med två utedelar till ett pris av ca 35.000:- kr. :)
Mvh Raffen.
Utloggad alexdp
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 17 juni 2009, 23:46:34 »
Tack för svaret Raffen. Jag förmodar att du har bra anledningar till varför du rekommenderar Toshiban. Ser jag på det rent ekonomiskt så undrar jag om den sparar in den högre kostnaden?
Min sambo är framförallt rädd för att bli störd av ljudet från pumpen, men även för att dammet börjar virvla runt. Därför har vi även funderat på en konvertering till vattenburen värme. Jag har fått en indikering på att det skulle kunna kosta 130.000-150.000 (kan det stämma?) efter ROT avdrag, för en lösning med luft/vatten pump. Då detta verkar krångligare och med en förmodar jag lång återbetalningstid, så vill jag personligen testa med luft/luft pump, så det gäller att övertyga sambon att vi skall köra på denna lösning. Är det någon som kan hjälpa mig med argument mot hennes skräck för ljudet och dammet?
Funderar också på att börja med en luftvärmepump för att kolla om vi trivs med en sådan, och kanske komplettera med en till senare. Vart skall jag i så fall placera den?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 18 juni 2009, 00:21:04 »
Hej Alexdp! Självklart sparar du in och får dessutom full valuta för den lite högre kostnaden, man får ju vad man betalar för vet du väl. ;) Det här med ljudet nu, för faktum är att pumpinnerdelar (fläkten) låter lite grann det kommer man inte ifrån, men det blir snabbt en vanesak och efter någon eller några veckor så hör man det inte ens, märkligt nog så hör man (eller rättare sagt reagerar) framledes bara när innerdelsfläkten stannar t.ex pga avfrostning. Det är naturligtvis viktigt att man placerar innerdelen med omsorg och med de viktigaste förutsättningarna uppfyllda, dvs där den stör (er) minst samtidigt som den kan avge en bra värmespridning till den yta i huset som den är satt till att värma.
Vad det gäller Toshibapumparna så är det också det enda pumpfabrikat där du helt enligt eget önskemål kan ställa in innerdelsfläkten på önskvärd hastighet mellan steg 1-5, och det är inte minst viktigt för att både kunna styra ljudnivån och i kombination med att kunna få till en bra värmespridning i huset. :)
Om du nu skall börja med endast 1 st pump så får du ju välja själv vilken del av huset som du skall värma upp med pumpen, antingen kök och sovrumsdelen (med en röd placering ovanför dörren i hallen), eller i allrums/vardagsrumsdelen (med en valfri röd eller blå placering i allrum eller vardagsrum).
När det gäller sambons skräck för dammet som skall ryka runt i huset så kan du lugna henne med att merparten av dammet fastnar i innerdelens filter och därmed är alltså pumpen indirekt en av husets allra bästa dammsugare. :)
Mvh Raffen.
Utloggad alexdp
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 18 juni 2009, 00:46:24 »
Tusen tack för hjälpen Raffen.
Blir det en luft/luft, så blir det en Toshiba. Frågan som nu har dykt upp i min skalle, är om jag i så fall skall köra med RAS-13 SAVP-ND eller RAS-10 SAVP-ND, eller kanske en av var med 10an i delen med vardagsrum?
När det gäller placeringen i vinkeln med vardags och allrum, menade en av säljarna att jag skall ha den i vardagsrumet för att ge bäst resultat. Jag vet dock inte om jag vill ha den där. Vi sitter ofta där och man vill ju inte bli störd av pumpen. Därför undrar jag om jag förlorar så mycket på att ha den i allrumet?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 18 juni 2009, 01:06:24 »
Hej Alexdp!  Nej jag kan inte se att det skulle ha någon spec betydelse alls om du har innerdelen på röd placering i allrummet och blåser mot V-rummet eller på blå placering i V-rummet och blåser mot allrummet, så det tycker jag att du avgör genom parameter nr 2, dvs där den stör minst.
Vad gäller storleken mellan RAS10:an och RAS13:on-pumpen så har det inte så stor betydelse egentligen på dina ca 150 m2 i huset, båda pumparna går ned till min 600 watt i värmeavgivning och motsvarande ca 120 watt i elförbrukning och maxeffekten ligger för RAS10:an på 6,1 kw och RAS13:on på 6,9 kw så det klart att RAS13:on-pumpen har lite ytterligare krut om det skulle bli riktigt kallt. Om du skall välja en av varje så sätt isf den större pumpen på din största resp yta isf, jag kan inte se vilken av dina 2 ytor som är störst. :)
Mvh Raffen.
