Författare Ämne: Värmande läsning och Energiberäkning  (läst 8327 gånger)
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
« skrivet: 05 mars 2005, 06:18:41 »
De flesta av oss får vid installation av en värmepumpen en skrift, som heter Värmande läsning hos IVT:s kunder, eller Energiberäkning hos andra.
Där utlovas energiförbrukning och besparing enligt de data som installatören har på eget ansvar tagit fram, drivenergi med värmepump m.m.
Till slut är det finstilt text att detta är ej utfästelse och behöver inte infrias.
Detta påståendet är osant och vilseledande i allra högsta grad.
Både enligt Konsumenttjänstlagen och SVEP Värmepumpsgaranti skall värmepumpen anses felaktig om dessa data inte infrias.
Detta gäller utöver det som avtalats !!
De som tycker att deras värmepumpar inte fugerar som de skall, och man är osäkert om man fryser pga eget , eller installatörens fel, kan helt enkelt jämföra dessa data med verkligheten.
Man behöver inte i första hand jaga förklaringar på nätet. Man skall påpeka det till installatören, utan att behöva argumentera med mer än jämförelse med det utlovade resultatet.
Det är mycket enkelt och sparar mycket tid och tjafs.
Man har faktiskt 10 år på sig att reklamera felet.
Vid diskusion vanligtvis påpekar installatören på ändrade boendevanor och så vidare, ifall resultatet inte infriats. Men faktum är, och i SVEP garanti står bokstavligt att det är installatören som skall påvisa det.
Jag vill avråda alla att ge sig i diskusion om vad som är rätt eller fel på värmepumpen när det gäller diskusion vid reklamationstilfället.
För det mesta blir man inte trodd.
Disskusionen hamnar i det läge där du blir tvingat att bevisa dina expertkunskaper.
Det enda du behöver bevisa till hundra% är skillnad melan den verkliga och den utlovade elförbrukning.
Och det räcker, eller  borde räcka som bevis för  en istallatör som kallar sig seriös.
Detta jordeliv,
Vad skall jag jämföra det med ?
Som när av båtar vilka tidigt rotts ut,
inga spår blir kvar.
Utloggad bamabama
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 102
  • ÖVP-Överintresserad värmepumpsperson!
SV: Värmande läsning och Energiberäkning
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2005, 11:15:19 »
Är i full gång att bestämma installatör för bergvärme, och hoppas verkligen jag slipper reklamera pga skillnader i kalkylerad värmekostnad och verkligt utfall.
Som alltid i juridikens värld brukar saker och ting vara krångliga. Det är skillnad på att ha rätt och att få rätt...
Är det någon som har erfarenhet av reklamation av värmepump pga för mkt tillskottsel eller liknande?
Thermia Duo 12, MBH 300/85, 216 m borra (105+111). Installerad i april 2005. Mindre hyreshus i Östergötland. Förut: ca 6 kubik olja.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2005, 11:28:29 »
Att en värmepump spar pengar är väl helt utom tvivel! Normalt ligger besparingen på mellan 60-70% ibland kanske upp till 75% med ett väldimensionerat radiatorsystem.
Enligt min mening finns det 3 saker som kan gå käpprätt åt skogen men har man koll på dessa finns det all anledning att tro att installationen blir lyckosam och kunden nöjd.
1. Felaktigt uppskattad energiförbrukning som leder till för klent dimensionerad pump med många dyra tillskottstimmar som följd. Här har kunden ett stort ansvar och hög förbrukning är inget att skämmas för. Mörka alltså inte!
2. Ett för värmepumpsdrift olämpligt radiatorsystem. Kräver radiatorsystemet mer än 50 grader vid normalkyla bör man fundera på åtgärder. En pump som kan lämmna upp till 65 grader kan vara en lösning men kommer att ge en betydligt sämmre besparing.
3. För klent dimmensionerad kollektor, dvs för kort markslinga eller för grunt borrhål.
Har man bara full koll på dessa saker är jag övertygad om att man kommer att bli nöjd. Sedan finns det naturligtvis ett antal andra saker att tänka på men dessa 3 är de "stora" sakerna som är svåra/dyra att fixa i efterhand.
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2005, 14:58:39 »
Sämre besparing än vad?
Det är väl bara under den tid som 55°C inte räcker till som verkningsgraden är lägre. Dock är verkningsgraden alltid högre än för direktel.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2005, 15:07:34 »
Nja kurvan är förhöjd oavsett utetemp, så årsverkningsgraden sänks kraftigt. men som du sa mycket bättre än direktel. utom om pumpen helt stoppar pga av hög returtemp, då blir det elpanna.
Vid förbrukning under 25.000kwh/år är årsmedelverkningsgraden mycket viktig för att uppnå lönsamhet på en VP investering.
« Senast ändrad: 05 mars 2005, 18:46:18 av Bertil »
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2005, 16:24:00 »
Alternativet var åtgärder på radiatorsystemet. En högre kurva ger sämre besparing än en lägre. Kan man sänka kurvan 10 grader kan man få upp till 30% högre besparing. På tio år kan det göra 30.000. En bra åtgärd om det enda som krävs är tex två fläktkonvektorer.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2005, 07:40:59 »
Förutsatt att man inte glömmer att se till att det i avtalet står något om att den energiberäkning som säljaren  tagit fram är bindande
I  de offerter som vi fick från installatörer som leverar Alvatec, IVT, Nibe eller Varmitek stod det inte något om att energiberäkningarna är bindande.
 Exempel : Beräknad förbrukning (offerter)
Lev och pump    Installatörens beräkning  (Olja historisk förbrukning 2,5 m3 + tillägg för varmare hus)
IVT1 IVTC7    10700 kWh (4 m3 olja)
IVT2 IVTC6   7800 kWh (3 m3 olja)
IVT2 IVTC7   7200 kWh (3 m3 olja)
Nibe 1215-7 7400 kWh (3,5 m3 olja)
Varmitek 8 5660 (45 grader) - 6300 (50 grader) (3 m3 olja)
Installerad Pump Varmitekl : Förbrukning  mätt nov tom februari :
VPumpens el-förbrukning,  nov tom feb med temp på morgonen 1.4, 3.5, 1.9 resp -1.5 grader 3325 kwh
VPumpens el-förbrukning, korrigerat till normalår nov tom feb ... VPF=3647 kwh
VPumpens el-förbrukning, omräknat för helår, beräknat på basis av Mälardalens Energis data över månatliga fördelningen av  energibehovet  ... 7048 kWh
VPumpens el-förbrukning, omräknat för helår, beräknat på basis av egna data för månatliga fördelningen av  oljeförbrukningen ... 6050 KWh
Tidigare oljeförbrukning  nov tom feb :1,375 m3 ... 12750 kWh
Energibehov :Tidigare genomsnittlig oljeförbrukning nov tom feb , med avdrag för att pannverkningsgarden = 80% men med kanske underdimensionerat tillägg på 10 % för 1 grad högre temp i bostad och i källare ... EO=12100 kWh
Praktiskt COP ...EO/VPF = 3.3
God energibesparing, dock mindre än avd som antyddes i säljarens kalkyl.
(Ändring: Komplettering med temp på morgonen)
« Senast ändrad: 08 mars 2005, 12:06:50 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2005, 20:13:09 »
Hur stor ska skillnaden vara för att anses vara av betydelse??
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2005, 20:39:42 »
genom att läsa mellan raderna här får man en hint om vad som kan gå fel. Det är inte lite det...
http://www.svepinfo.se/reklamationsnamnd.php?PHPSESSID=c4b45864439ab51c07e30e34cb88d4ed
I min kalyl från Thermia står det så här:
Beräkningen grundar sig på erhållna uppgifter och gäller för normalår (trots det använda dom mina uppgifter från ett "varmt" år rakt av). Beräkningen är inte en utfästelse av att det beräknade resultaten exakt kommer att infrias.
Liite lurigt också att man ser i många förfrågningar på nätet att kund ska fylla i graddagskorrigerad energiförbrukning.  hur många kunder vet ens vad det är!?
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2005, 21:16:55 »
De där §§§ gör inte mig så mycket klokare.
Frågan är hur mycket får utlovad förbrukning fela i % mot verklig förbrukning?
Dessutom vad gäller oljepanna och fel verkningsgrad i beräkningen?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2005, 21:26:09 »
NÅn som vet? det borde finnas "domar" i nämnden som indikerar, men det håller dom nog för sig själva!
Frågorna i formuläret ska man nog svara nej på rakt över, annars blir det inget  :o
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 706
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2005, 14:35:57 »
Det vet vi inte med sor precision.
Men de försök som gjorts på det här forument att  mäta och analysera  energiårgongen 'före' och 'efter' installation av vp, av mätningar av pannverkningsgrader etc tyder på att man underdimensionerar om man går på den gamla tumregeln 70 % verkningsgrad i en någorlunda välskött fast ålderstigen oljepanna.
80 % verkar vara ett hyggligt årsvärde .. men vid kyla när brännaren får gå mycket kan verkningsgraden kanske närma sig 85 % eller så. Och det är vid kyla som det gäller att pumpen räcker till!
« Senast ändrad: 08 mars 2005, 12:16:27 av Sarastro »
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2005, 14:45:22 »
I SVEP:s Värmepumpsgaranti står klart och tydligt att om det  utlovade resultatet  inte infrias, anses värmepumpen vara felaktig.
Vilka åtgärdar man kan vidta vid den felaktigheten är också reglerad i Garantin ganska bra.
Kolla den skriften.
Tyvärr finns den inte på nätet, men man kan få den från SVEP:s Kundservice hemskickad.
Detta jordeliv,
« Svar #13 skrivet: 07 mars 2005, 14:59:12 »
Kolla den skriften.
Men om det utlovade resultatet infrias nästan... huvuddunk (jag känner mig lite tjatig).
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
« Svar #14 skrivet: 07 mars 2005, 16:28:46 »
Kolla den skriften.
Ja ,nästan skjuter ingen hare, men då är det frågan vad som är rimligt. Den frågan som bör ställas till kunden. Besparing som värmepumpen ger skall täcka kostnaderna för investeringen + ränta +  eventuella servicekostnader inom den beräknade perioden och ändå måste man gå med vinst (även liten) mot dåvarande förbrukning.
Om den inte gör det då är det fel.
Då har installation av värmepumpen inget värde för konsumenten.
I konsumenttjänstlagen står att värdet av föremålet skall vara till rimlig nytta för konsumentan.
Detta jordeliv,
