Författare Ämne: Rengörning av Luftvärmepumparna????  (läst 9593 gånger)
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« skrivet: 07 maj 2009, 10:16:32 »
Jag funderar på att göra rent mina luftvärmepumpar grundligt.Finns det ngn guide till detta?Tänkte göra rent både ute och innedel, bla plocka bort skalet på utedelen.Innedelarna tar jag tryckluft till och har gjort det förut och det funkar.Det jag undrar över är utedeln.Är det bara att ta tryckluften där också.Eller finns det några speciella verktyg,medel som underlättar.Hur gör fackmannen är väl min fråga egentligen. :)   /                                            Mvh Mats
« Senast ändrad: 07 maj 2009, 21:11:58 av alfamats »
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
SV: Rengörning av Luftvärmepumparna????
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2009, 07:43:43 »
Det verkade hemligt ;) Då blir det tryckluften lite försiktigt. / mats
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2009, 13:21:44 »
Tjena !
Nu är ASY 14 pumpen ren och fin.Det var svårt att få bort allt skräp och speciellt maskrosflygarna bakom pumpen med enbart tryckluft.Fick ta en mjuk borste och borsta i kylflänsarnas riktning och samtidigt blåsa med tryckluft från andra sidan.Blev rent från  partiklar iallafall.Nu ska jag göra ASY 9:an ren.Skulle kanske dokumentera detta? Nä, nu får det bli vinter så jag får testa om pumpen blev effektivare tomte::  / Mats
Utloggad icem4n
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 02 september 2009, 18:09:19 »
Kan ju rekomendera dig att köpa "frionet" istället för tryckluft.
Kör du med tryckluft, visst du får bort damm, men du får inte bort de fetterna som lägger sig på lammelerna.
Det är de som är det största problemet, lätt att glöma och bara tänka på dammet.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #4 skrivet: 02 september 2009, 19:29:13 »
Kör du med tryckluft, visst du får bort damm, men du får inte bort de fetterna som lägger sig på lammelerna. Det är de som är det största problemet, lätt att glöma och bara tänka på dammet.
Beror detta fenomen på hur fet luften är eller finns det någon annan orsak?
Utloggad icem4n
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 02 september 2009, 19:41:24 »
Beror ju helt på vart du väljer att sätta upp din innerdel någonstans. Nära köket? Risk för mycket fett.
Fast finns ju värre saker än mat os och det e rökning.
Vi drar en liten paralell, du tänker tvätta din bil men du vill inte använda vatten och schampo. Så du tar bara tryckluft, får du rent den då?
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #6 skrivet: 02 september 2009, 19:42:03 »
Var kan man köpa rengöringsspray till innedelen ?
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad icem4n
  • Antal inlägg: 24
« Svar #7 skrivet: 02 september 2009, 19:46:13 »
Bara att gå in på Elon eller beställa från exempelvis på www.media-works.se
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #8 skrivet: 02 september 2009, 19:52:38 »
Beror ju helt på vart du väljer att sätta upp din innerdel någonstans. Nära köket? Risk för mycket fett. Fast finns ju värre saker än mat os och det e rökning.
Jo det där med köket förstår jag ju, även om inte just jag steker så mycket kan det säkert vara ett proplem för många iofs. Men jag tänkte mest på utdelen. Var kommer den feta luften där ifrån? Är det avgaser då elller något annat?
Tvätta bilen med tryckluft låter spännande, hade aldrig hört talas om det tidigare.
Utloggad icem4n
  • Antal inlägg: 24
« Svar #9 skrivet: 02 september 2009, 20:08:38 »
Nu var det så att ajg pratade om innerdelen  där  ;D
Ok, fett skall man väl inte säga att det hamnar på lamelerna på ytterdelen.
Men står den i sådan miljö att den blir utsatt för en massa löv, gräs och att det kan blåsa upp sand och en del jord så blir det tillslut en ordentlig sörja av det som smiter in nästan överallt.
Du kanske får rent den men inte till 100%.
Därför bör man använda sig av rengöringsmedel.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #10 skrivet: 02 september 2009, 20:21:52 »
Ok, fett skall man väl inte säga att det hamnar på lamellerna på ytterdelen.
Men står den i sådan miljö att den blir utsatt för en massa löv, gräs och att det kan blåsa upp sand och en del jord så blir det till slut en ordentlig sörja av det som smiter in nästan överallt.
Intressant att höra dina erferenheter. Jag ska tänka på det när jag rengör min utdel.
« Senast ändrad: 02 september 2009, 20:24:42 av Ubbe0 »
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #11 skrivet: 17 september 2009, 15:39:39 »
Roligt att det blev lite liv i tråden iallafall till slut fast jag hade bommat det.
Har inte gjort rent 9:an än,börjar verkligen bli dags nu :,v(.Ska åka och fixa medlet som näms och se om det funkar.Tackar för tipset Thumbsup  / Mats
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #12 skrivet: 17 september 2009, 18:41:05 »
Det finns iofs livligare (läs stökigare) trådar än denna, men OK.
