Installationsforum
(Moderator:
Montering av cirkulationspump.
Ämne: Montering av cirkulationspump. (läst 6370 gånger)
Enskede
Kan värmepumpar
Stad/land: Enskede Gård / Stockholm
Antal inlägg: 75
Karma +1/-0
Jag älskar värmepumpar!
Enskede
06 maj 2009, 08:14:34 »
Jag håller på och installerar en bergvämepump, CTC EcoHeat 7,5. Den är så pass hög och takhöjden i min källare så låg att jag inte får plats att montera cikulationspumpen direkt på vämepumpen. Cirkulationpumpen måste monteras stående. Jag måste därför montera den på röret för utgående radiatorvatten där detta rör går ner i golvet. Av utrymmesskäl skulle det passa bättre att montera den på returledningen. Jag tror inte att det ska göra någon skillnad, men skulle gärna höra någon VVS-kunnig persons åsikt om att montera cirkulatonspumpen på radiatorreturledningen i stället för tilledningen.
CTC EcoHeat 7,5 v3 egenhändigt installerad och driftsatt. Elpatronen helt urkopplad. Flyttad VP-givare med gott resultat. Trähus byggt 1927 i Enskede Gård, Stockholm. Energibrunn 181m. Huset är tilläggsisolerat med Ecofiber i väggar och på vind. Uppvärmd yta 138 m2. Effektförbrukning under kalla 2009/10, 7600 KWh, för värme och varmvatten.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Montering av cirkulationspump.
Svar #1 skrivet:
06 maj 2009, 12:17:21 »
Normalt sätter man den på returen, det är lite lägre temp på radiatorvattnet där så det borde vara lite snällare mot pumpen. På ritningen för CTC:s EcoEl sitter den på framledningen men det är lite ovanligt, den brukar sitta på returen på de flesta värmepumpar och pannor.
Senast ändrad: 06 maj 2009, 12:22:38 av Carl N
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
06 maj 2009, 12:31:01 »
Håller med föregående talare.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Enskede
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 75
Karma +1/-0
Enskede
Svar #3 skrivet:
06 maj 2009, 19:04:35 »
Tack för svaret.
På installationsritningarna som medföljer CTC EcoHeat är cirkulationspumpen inritad på tilloppsledningen och så satt den också monterad på min gamla panna, men det tycks då som om det bara är fördelar med att montera den på returen.
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 1960
användare: 4
T Ramsmark
Bengt Arne
EvertL
danghung
