Författare Ämne: Förskjutning värmekurva 1235  (läst 2546 gånger)
Utloggad sundlof
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 05 maj 2009, 23:30:12 »
tjabba, blir inte klok på min vp. Har en 1235, i handboken står det att när man vrider på förskjutningratten till värmekurvan ska meny 2.0 visas i displayen, det händer inte :(
och värdet för beräknad framledningstemp ska ändras, ske ej heller då jag tagit fram meny själv.
Tar jag fram meny 2.2 som visar förskjutning värmekurva så står den på 0 även att ratten är på -2. I handboken står den att värdet ändras med ratten men likväl går det ändra i meny.
Är det jag som är huvuddunk eller är det något mupp med styrdonet?
Dela med er av hur era 1235 beter sig så jag vet vad som det är fel på.
Patrik
  • Antal inlägg: 31254
SV: Förskjutning värmekurva 1235
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2009, 06:00:17 »
Har du egen kurva (kurva 0 i meny 2.1) ?
I så fall så tror jag att du inte kan justera den med ratten.  Sc:,h
« Senast ändrad: 06 maj 2009, 06:02:38 av Carl N »
Utloggad sundlof
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2009, 06:47:36 »
Nä, jag har kurva 9 inställd.
Utloggad Xedge
  • Stad/land: Rättvik, dalarna
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2009, 11:54:59 »
Kan bero på att du har innegivare inkopplad
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet system och värmepump sept. 2008. Hus:byggår 1929, totalrenoverat och tillbyggt i etapper mellan 00-08. Yta ca 176 m2. Värmepump Nibe 1235-8, 7 radiatorer och 40kvm golvärme fördelat på 3 slingor. 500 meter ytjord-kollektor i en slinga. Rättvik, Dalarna.
Utloggad sundlof
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2009, 17:45:12 »
Ringde support, trevlig kille :) Felet berodde på en klåfingrig ägare som i sin iver att aktivera innegivare hade oxå aktiverat rumsdisplay b00k. Stängde av den funktion och nu funkar det precis som det ska. studs
Utloggad Gäst1000
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: 24 juni 2009, 16:17:40 »
vem pratade du med. kommer du ihåg det??
Utloggad sundlof
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 26 juni 2009, 22:46:11 »
Inte en aning, ringde supporten och där var han. Frågade inte efter serienr och något, bra kille.
