Författare Ämne: El  (läst 2661 gånger)
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
El
« skrivet: 05 mars 2005, 00:14:44 »
Effektivitet med direktel
En viktig aspekt är hur effektivt ett uppvärmningssystem är. Elradiatorer har hög effektivitet. För varje kilowattimme el som går in i radiatorn får man ut lika mycket värme. Ingen annan uppvärmningsform är lika effektiv.
Urklipp från Skellefteå Krafts hemsida!!!???
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
admin
admin
SV: El
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2005, 01:59:10 »
En gasolbrännare placerad inomhus, utan skorsten bör väl ge 100% verkningsgrad Sc:,h
Nyttigt, nja, men hög effektivitet!
En värmepump ger ca 300% jämfört med direktel...
  • Antal inlägg: 2623
SV: El
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2005, 09:54:43 »
Ja det stämmer ju naturligtvis om man inte använder värmepump.
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
SV: El
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2005, 10:12:57 »
Saxat från Storumanenergis hemsida
Energitips:
Stäng aldrig av ett element helt på vintern om man vet med sig att det kommer att användas då det blir kallare. Det går åt mycket ström att värma upp bara elemenet. Låt det hellre stå på lite lägre temp.
Hmm ja inte tror jag på detta tips iaf, den ström som går åt att värma upp själva elementet tjänar man ju in på att den är varmt en bra stund efter att man slagit av det.
Dom hade andra bra tips men detta.... fiR:
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: El
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2005, 13:37:30 »
David_Q
kul helt fantastiskt va fel det kan bli   studs   hur mycket elenergi går det åt för att värma upp brödrosten  studs.   hur mycket energi går det åt för att värma upp elradiatorn.  Går det åt energi så tillförs ju den rummet  studs
Drygt 150 meter aktiv borra.
