Författare Ämne: Vad gör jag om...  (läst 6314 gånger)
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
Vad gör jag om...
« skrivet: 05 maj 2009, 18:50:33 »
Hej på er,
Riggbasen ringde idag & meddela att de dyker upp imorgon  Thumbsup. Efter lite kallprat undrade han lite om huset då han tyckte 210m borra var lite extremt. Han förklarade bl a att det inte är säkert att de kommer ner på detta djup beroende på hur mycket vatten osv de stöter på.
Det jag sen reagerade på är att han började berätta att en borra på 150m kunde vara minst lika bra som 210m om bara vattentillströmningen är bra.
Vad gör jag om han kommer ner till 150m & vill avbryta, och meddelar att vattenflödet är ok. Vad har jag för garanti för det Sc:,h?
Ska jag tvinga till mig ett andra hål på de metrar som fattas? Fast jag "förlorar" då aktiva metrar?
Hoppas någon vänlig själ vill hjälpa mig med frågorna,
//SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Vad gör jag om...
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2009, 19:15:38 »
Om du beställt 210m borra och de inte tar sig ner så djupt så får de borra ett hål till och seriekoppla dessa så sammanlagda meter i berg blir 210.
Så var det hos mig, hade beställt 150m, efter 80m kom det så mycket vatten så de inte kunde fortsätta, så det vart ett hål till som de stod för kostnaden för foderrören på.
De sa att hålet på 80m med de enorma vattenflödet skulle räcka gott, men det var ändå aldrig tal om att inte göra ett hål till.
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2009, 19:28:46 »
Har dom inte kompressor till att borra 210 meter ska dom inte ta på sig sådana arbeten, så vill dom borra två hål i stället så ska du ha samma aktiva djup och bara betala för foderrör i ena hålet.
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2009, 19:43:07 »
Hej & tack för hjälpen,
Om det blir 2 borror, vad kan jag ställa för krav på avståndet mellan dem?
Ska verkligen jag stå för foderrör på den andra borran om jag har beställt ett hål på 210m?
//SP
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2009, 20:57:33 »
En omgång foderrör skall du stå för.20m bör det vara emellan om det går.
///AndersA
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2009, 20:59:37 »
///AndersA
Tack!
Det är så jag resonerar också!
SP
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #6 skrivet: 07 maj 2009, 12:33:44 »
Då hände det,
Kom till 150m och där fick de avbryta (trasigt berg).
Nu vill de borra ett till hål på 60m som ska parallellkopplas.
Synpunkter på detta mottages med tacksamhet
//SP
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #7 skrivet: 07 maj 2009, 12:43:41 »
Trasigt berg? Kommer det Magma?
Jag vet mycket litet om att borra i berg. Men visst måste man kunna borra sig till andra sidan jordklotet om man har utrustning även om berget är trasigt...?
Hade några bergvärme killar över när jag kalylerade en åtgärd för mitt stora kWh behov. De ville inte borra ett djupthål. Det skulle kunna förstöra dricksvattnet. Däremot två hål som lutade ifrån varandra och som låg över vattenbrunnens djup blev deras förslag.
Parallellkoppling? Är det inte seriekoppling som gäller?
« Senast ändrad: 07 maj 2009, 12:46:13 av MGKea »
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #8 skrivet: 07 maj 2009, 13:09:21 »
Är helt okunnig, men kan det inte bli så om man seriekopplar att det varma som man tar upp ur det första hålet kyls ner lite i början när man kör ner det i det andra hålet.
Jag skulle parallellkopplat och genom strypning sett till att jag fick samma temperaturer ur båda hålen.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #9 skrivet: 07 maj 2009, 14:26:36 »
Om jag förstod saken rätt "upphörde" berget & man kom ned i en åder med singel & grus.
De försökte gå igenom ytterligare men ansåg det lönlöst. Riskerna är väll att man inte får upp borrkrona & stänger om det rasar ovanför. Eller att man ändå inte får ner slangen senare för det rasar igen.
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 07 maj 2009, 14:55:46 »
Hur gör man i värmepumpen om man kan hantera två hål?
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #11 skrivet: 07 maj 2009, 18:17:35 »
update:
 Första borran är klar->150m, grundvattenivå mellan 5-6m
 Andra borran påbörjad, (fortsätter imorgon) just nu ca 40m, de ska borra 80m totalt.
Planerad paralellkoppling. 2 hål borrade genom plattan för brinerören (ska det inte vara 4?).
Vad är brukligt? Hur ser det ut hos er andra med 2 borror?
Är slingorna ihopkopplade på utsidan huset eller innanför? Kan tänka mig att det blir svårt att justera in flöden nu när det är varmt ute & borrorna inte kan belastas så hårt när man sätter ventiler på utsidan/nedgrävda samt svårt att isolera dom.
« Svar #12 skrivet: 07 maj 2009, 18:58:07 »
Du ska ha möjlighet att mäta och justera slingorna på insidan, kan du inte se temperaturerna på slingorna blir det svårt att justera in dom. Och ligger kopplingen nergrävd blir det rätt besvärligt, inte minst på vintern med snö och tjäle
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #13 skrivet: 07 maj 2009, 19:43:03 »
Glömde nämna att borra 2 hamnar ca 15m från borra 1. De gradar den dock bort från borra 1.
Tack svenske kocken för input. Det är ju precis så jag vill ha det.  Ligga där på knä i vinter (med en Islay whiskey i handen) & tweaka in i det oändliga  ;).
