Författare Ämne: Ersätta ES480 med Nibe 1225 ?  (läst 1240 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« skrivet: 04 maj 2009, 22:26:19 »
Hej! Jag har 240 kvm BÅ 1997 i Norra stockholm som kom med en FVP ES 480, 13 kW elpatron, vattenburen radiatorvärme. Gör av med ca 30 kWH/år inklusive hushållsel för 5 personer och två gamla elgolv som konsumerar enorma mängder energi (ca 15 kvm).
Gissningsvis får jag kanske 1-2 kwH från FVP, så huset en ju som en elpanna.
Nu har jag fått offerter på att byta ut anläggningen mot en NIBE 1225 + Frånlustsaggregat, inkl 150 m borrning ca 150 tkr inkl moms. Låter det vettigt ? Enligt killens kalkyler kan jag spara kanske 10-15 kwH/år (max). Alltså ingen kanonkalkyl precis, men man vet ju aldrig vart elpriset tar vägen och ES480 börjar låta en del så det är ändå dags att byta ut den. Vad göra ?
Tack för era synpunkter!
Olof
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Ersätta ES480 med Nibe 1225 ?
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2009, 07:15:26 »
Om du ger mig 150,000:- så betalar jag hela din årsförbrukning på 30 kWh/år under 20 år (som en VP installation väl max kan beräknas hålla).  Då sparar du ju 100% av energikostnaden istället för bara max 50% som kalkylen gav...  Thumbsup
Jaja, om du kan ara 15,000 kWh/år genom att installera en VP för 150,000:- så skulle då jag göra det.
  • Antal inlägg: 31227
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2009, 08:01:15 »
Dat finns andra alternativ, en Comfortzone CE65 skulle kunna minska din energiförbrukning med kanske 10 MWh/år och kostar kanske 80-90 kkr i Stockholm.
  • Dot gäster: 1258
