Författare Ämne: Nibe Trygghets/garantiförsäkring  (läst 4192 gånger)
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 197
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« skrivet: 04 maj 2009, 21:45:17 »
Har kollat lite om jag skall skaffa dessa
http://www.nibe.se/Produkter/Luftvatten-varmepump/Trygghetsforsakring/.
Ringde till mitt försäkringsbolag och killen jag snackade med ärlig när han lite fnissade sa att trygghetsförsäkringen var bonnfångeri. Som jag förstod så täcker hemförsäkringen alla ev skador som förorsakas av att pumpen skulle pajja, men inte själva pumpen. tex vattenskador, rör osv. Pumpen ersätts bara av garantin. Min självrisk är redan 3000 pengar.
En garantiförsäkring kan däremot kanske vara på sin plats om olyckan skulel vara framme. Enligt folksam så är det bedrövlig kvalité. Alla typer av pumpar är inkuderade i deras statistik så det är nog div julapumpar med där, men en ny pump är dyr. så det kanske är väl värt??
Någon som är av en annan uppfattning?
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
  • Antal inlägg: 31291
SV: Nibe Trygghets/garantiförsäkring
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2009, 07:52:18 »
Nja, trygghetsförsäkringen ska ersätta hemförsäkringens självrisk och avskrivningar. Självrisken framgår av försäkringsbrevet och avskrivningarna beror på grejornas ålder, om VP:n är t ex 5 år gammal så kommer ditt försäkringsbolag inte ersätta 100% av värdet utan kanske bara 50%, resten får du då från trygghetsförsäkringen.
Bonnfångeri är det inte, men försäkringsbrevet kunde vara lite tydligare skrivet.
Men om ditt försäkringsbolag försöker kränga på dig en garantiförsäkring som motsvarar trygghetsförsäkringen är det bonnfångeri, trygghetsförsäkring för 6 år ingår i priset på 2025 så akta dig så du inte betalar 2 ggr för samma försäkring.
« Senast ändrad: 05 maj 2009, 07:55:47 av Carl N »
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 197
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2009, 18:15:06 »
Jag har 1500 i skälvrisk på hemförsäkringen. och hemförsäkringen ersätter inte själva VPn om den pajjar utan bara skador till följd av att pumpen har pajjat. Försäkringsbolaget sa att det som trygghetsförskringen omfattade hade jag redan täckning för.
Däremot så verkar ju garantiförsäkringen inte så dum.
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2009, 18:35:39 »
Det här gäller hos CTC, och det borde vara det samma hos övriga leverantörer:
Du får kostnadsfritt vår försäkring när du köper en CTC värmepump.
Försäkringen gäller under sex år och kompletterar din vanliga villahem- eller fritidshusförsäkring
och gäller således för privatpersoner.
Den kompenserar självrisken upp till 3000 kr om värmepumpen drabbas av en
ersättningsbar maskinskada som t ex ett kompressorhaveri. Du slipper också avdrag för
värmepumpens ålder. Denna försäkring fungerar inte för juridisk person/ företag/ eller
för privatperson med högre självrisk än 3000 kr. I dessa fall tecknas en garantiförsäkring.
I Konsumentköplagen och Konsumenttjänstlagen hittar du regler om reklamation om
det blir något fel på din värmepump. Du kan också fråga din återförsäljare som även ger
information om garantivillkoren och försäkringen.
När din försäkring går ut efter sex år kommer du att få ett erbjudande om att förlänga
den till en mindre kostnad.
//Ronnie
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2009, 19:02:18 »
Bullshit, din försäkringskille snackar i nattmössan.
Saxat från Folksams Villaförsäkring (sid 47):
"Vi ersätter skada på
• installationer för vatten, värme, avlopp,
ventilation, gas eller el som är avsedda för
den försäkrade byggnaden, som går sönder"
Jag tolkar detta som om att värmepumpen går sönder så täcker hemförsäkringen skadorna på värmepumpen.
Läs sen på sid 61, tabell C41 om åldersavdrag. Det är dessa åldersavdrag och självrisken som trygghetsförsäkringen täcker.
http://www.folksam.se/dpublic/a0346.nsf/vLookUpFiles/S2940.pdf/$FILE/S2940.pdf
(klipp och klistra länken om den inte funkar)
« Senast ändrad: 05 maj 2009, 19:06:23 av Carl N »
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 197
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2009, 22:08:48 »
 :,v( saxat från länsförsäkringar
Övriga värmepumpsanläggningar, värmeåtervinningssystem, solfång-
are, vindkraftverk, takvärme, elslingor i golv och hushållsmaskin
inklusive spis
Pumpen täcks i högsta grad av min försäkring.   fiR: De skall få sig ett ARGT samtal imorrn för de ljugit  TFN
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
