Författare Ämne: Buggar med Explorer 8  (läst 21817 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 04 maj 2009, 12:39:49 »
Vill bara meddela att startsidan inte är som den ska i Explorer 8
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Buggar med Explorer 8
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2009, 12:46:57 »
På vilket sätt då, jag har inte märkt något?
//Ronnie
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2009, 12:53:40 »
Den typen av rapporter är för mig helt betydelselösa, för att jag skall kunna åtgärda eventuella brister är det en klar fördel om du förklarar vad som är felet, eller kanske t.o.m. en skärmdump så att jag får se vad som är galet.
Kör själv med IE6 då de flesta fortfarande kör med den.
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2009, 12:57:29 »
Sorry...
"Välkommen till VärmepumpsForum, Sveriges största forum om värmepumpar!"
hamnar över
"Värmepump, mark-värmepump, berg-värmepump, sjö-värmepump, frånlufts-värmepump, luft/luft-värmepump
Hjälp med oberoende dimensioneringar och ekonomiska kalkyler för just ditt hus
Raditorer, konvektorer, fläktradiatorer och fläktkonvektor
Golvvärme, installationsfrågor, frikyla
Energibrunnar, brunnsborrning
Ventilation, fukt och radon
Solenergi, vindkraft och pellets
ROT-avdrag! Dags att investera? använd vår kostnadsfria offerttjänst! "
Felet är väl inte hela världen ... men jag får det på alla dator jag provat värmepumpsforum.com på. Kanske ide att snygga till med CSS?
/Magnus
« Senast ändrad: 04 maj 2009, 13:22:00 av MGKea »
  • Antal inlägg: 31223
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2009, 13:17:31 »
Jag kör också IE8 och det är mycket buggar i den tyvärr. Många sidor ser konstiga ut, jag tror man får vänta tills MS släpper en uppgradering som fixar till webläsaren.
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2009, 13:23:56 »
Har inte sett mycket fel i den verision som MS släpper via update. Tycker att de gjort ett bra jobb än så länge.
Sidor som inte är W3C ok ser oftas olika ut i olika webläsare.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2009, 13:30:15 »
Även sidor som är W3C ok ser olika ut, har nyligen fått ihop en version av våran programvara som funkar i både IE och Firefox och samma kod funkar inte i båda, if-satser behövs.
Utloggad MGKea
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 04 maj 2009, 13:34:05 »
Vad menar du med "if-satser behövs" ?
« Svar #9 skrivet: 04 maj 2009, 13:44:22 »
Att i koden får jag skriva en bunt "if-satser" för att rendera olika kod beroende på vilken läsare som anropar. Framförallt gäller det javascripten men även en del ren HTML.
Mellan IE7 och FF3 är det inte så stor skillnad men det går inte att skriva en uppsättning kod som funkar i båda för våran del.
Vi utvecklar och säljer en applikation som går över internet men ser ut som och har snabbheten som en fet windowsapplikation , vi använder javascript mycket och reloadar aldrig någon sida.
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 04 maj 2009, 13:47:30 »
Det du vill påvisa är att du beroende av webläsare anpassar html-koden mha javascript. Men håller man sig till en W3C kod fungerar det i de flesta webläsare bla IE8.
« Senast ändrad: 04 maj 2009, 13:58:28 av MGKea »
Utloggad erp
« Svar #11 skrivet: 04 maj 2009, 14:54:52 »
Ok, har inte märkt det förrän nu.
Texten hamnar rätt, om man klickar på den.
//Ronnie
Utloggad MGKea
« Svar #12 skrivet: 04 maj 2009, 15:11:53 »
Om "<ul> ....</ul>" sätts i en "<div></div>" så kanske klicket via "<a href="http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php" title="Värmepump värmepumpar forum" target="_parent">..." inte fortplantar sig.
Rekommenderar att snygga till koden med CSS. Divarna saknar i mitt tycke både "clear" eller "float" på startsidan.
Nyss hittat. Kompabilitetsvy är em smutt liten greje i IE8 som fixar till trassliga sajter. Startbuggen trollades bort. .....
« Senast ändrad: 04 maj 2009, 15:21:52 av MGKea »
« Svar #13 skrivet: 04 maj 2009, 15:22:55 »
Nja, även om våra sidor är w3c-OK så skiljer dom ibland sig för mycket så vi får köra med anpassningar, däremot på själva javascriptdelen så renderar vi olika javascript från servern beroende på läsare.
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 04 maj 2009, 16:02:05 »
I detta fall tror jag det inte beror på någon java...  MS IE8 påstår att varmepumpsforum.com är byggd för äldre webläsare. Kan också berätta att bara SMF forum delen stämplas som gamal kod.
« Senast ändrad: 04 maj 2009, 16:09:08 av MGKea »
