Författare Ämne: Från direkt el till luft/vatten eller bergvärme ???????  (läst 1881 gånger)
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
FFf
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
  • Antal inlägg: 31224
SV: Från direkt el till luft/vatten eller bergvärme ???????
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2009, 16:50:35 »
Långsträckt 1 1/2-plansvilla. 200m² övre, 40m² nedre våning. Front 22m, vänster gavel 16m, högra 10m. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Tvätt/våt/vvb-utrumme mit i kåken. Direktverk el. Total elåtgång ca 20 000 KW/år. Ligger i Oxelösund.
Har du 400 m2 tomt för jordvärmeslang så skulle jag rekommendera jordvärme, annars luft/vatten. Du behöver en 5-6 kW VP.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2009, 18:15:23 »
Skall du dra in vattenburet system? Varje radiator eller fläktkonvektor kostar några tusen på plats. Även om jag tycker mycket mer om min ecoair än mina (numer spets och sommarkyla) panasonic, kan jag inte se att du kan räkna hem din anläggning med L/V eller J/V. Köp hellre 2-3 luft/luft och placera strategiskt. Har du öppen planlösning?
