Författare Ämne: Boschen uppsatt..  (läst 3378 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Boschen uppsatt..
« skrivet: 02 maj 2009, 23:02:08 »
Nu sitter Boschen Uppe, (EHP6 A/A), funkar bra, men svårt och veta när det är så varmt, körs endast 2 timmar på tidig morgon, men verkar mycket skryt att den "är bland den tystaste på marknaden, även på full effekt", har då inte hört värre dån! Gamla Atlas 6kw hade dåvare ljud och ändå mer luftflöde! Bredare innerdel=större fläkt, EHP´n tar igen detta med högre varv på fläkten..
Blir kul att se till hösten, och jämföra siffror från föregående år, motför Atlasåket..
Farsans Sharp Nordic inverter höll i 2 Dygn, totalt död! Gasen finns kvar, och full spänningen på utedelen..
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Boschen uppsatt..
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2009, 08:27:58 »
Min Electrolux är näst intill exakt lika som din Bosch. Var du fått att den är tystats på marknaden vet jag inte. Har iallafall inte sett att Electrolux påstått det. Men hittils har ingen innerdel jag lyssnat på in "action" varit så tyst som Mitsubishin.
Utloggad Apan
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2009, 11:40:47 »
Står i Boschreklamen, men i läge 1-2-3 är den tyst, men jäkligt bra flöde på full fläkt.
Tycker alla pumpar jag har hört låter liknande på högsta fläktläget, jämför man då pumpar med liknande luftvolym så spelar dyrt mot billigt väldigt liten skillnad.
Mgcea, visst har du 5kw? Samma som Sharp´en?
/A.
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2009, 11:43:17 »
"en av marknadens absolut lägsta ljudnivåer vid full effekt" säger Bosch...
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2009, 12:06:32 »
/A.
Nä .. 6kW. http://www.electrolux.se/node38.aspx?productId=30708
Du tänker på den lilla pumpen.
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2009, 12:22:10 »
Tycker min pump är rätt tyst. Men inte lika tyst som min kompis Mitsubishi. På full effekt låter alla! Bosch garderar sig i sin text genom att skriva "en av".
Bosch påstår även att de har cop5,3 men då är det danskar som testat. Electrolux är kontrollerad av Energimyndigheten till 5,1. Sanningen ligger nog runt 5 för båda.
« Senast ändrad: 04 maj 2009, 12:24:08 av MGKea »
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2009, 15:24:06 »
Mgkea, det är exakt samma pump, samma innerdel som jag har, kollade på Sharpen/IVT, men lite för liten med 5kw, min far tog en sådan, gick sönder första dygnet! Trots spänningen på utedelen samt gasen kvar, totalt död.
Vi har gjort slut med Rusta nu, lämnade tillbaka bägge pumparna i Torsdags, Undrar hur garantierna ser ut på nya Atlaspumparna? Priset har då skjutit i höjden och 1års garanti kändes för lite för det priset..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 04 maj 2009, 15:28:27 »
Hej Andreas!  Hur ligger du till när det gäller årsförbrukningen?? eller när har du årsavstämningen?? Såg att du har ett mål under 8000 kwh enligt citat av din profil. "Siktar på att hamna under 8000kwh, och verkar klara det med näppe" :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 04 maj 2009, 15:47:49 »
Utedelen matas via innerdelen. Styrkortet kanske gick. Men som tur var hade Ni väl garanti och snabba servicetekniker.
När min vinge buggade fixade Electroluxservice problemet på fem röda.
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 04 maj 2009, 21:48:42 »
Mäter på utedelen, har 230volt där, innedelen helt död.
1/6 är det precis 1år som vi bott här, till dags dato är det exakt 7511kwh, går jättelite energi nu, pumpen avstängd på dagarna, sen går den nån timme på kvällen, och står på natten, sen startar den på timer kl 04:00 och går till kl 07:00 ca, ligger på 10-15kwh/dygn denna vecka.
Blir kul att följa upp nästa år med nya pumpen, samt köpt en trådlös energimätare som mäter hela huset, jäkligt kul att se..stämmer väldigt bra med huvudmätaren.
/Andreas.
