Installationsforum
(Moderator:
CTC EcoEL, huvudsäkring
Ämne: CTC EcoEL, huvudsäkring (läst 5365 gånger)
kbin
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Stockholm / Sverige
Antal inlägg: 11
kbin
02 maj 2009, 20:55:21 »
har just installerat EcoEL + EcoAir 107, allt fungerar fint, får kanske lite många start-stopp på VPn (46st/24h), men hittade i ett inlägg koden för att ändra start/stop-diffen från 5 till 7 grader, så jag ska avvakta o se hur detta påverkar det hela.
Min egentliga fråga är det där med huvudsäkringsstorleksinställningen... jag har 25A huvudsäkring, men själva pannan är bara säkrad till 20A, vilket var vad firman rekommenderade som lämnade offerten (som jag sen inte tog utan köpte grejorna på bynor.se och installerade själv), men sen när jag läste manualen så är max märkström ~21A... och då hade elektrikern redan installerat matningen...
Frågan är nu hur detta påverkar... jag har ju monterat strömtrafona i centralen, så det är ingen risk att huvudsäkringen smäller, MEN, är det någon större risk att 20A-säkringen (tog C-karaktistik för säkerhets skull) går...?
Vad jag tycker mig förstått så drar den bara 21 nånting ampere när båda elpatronerna körs samtidigt (9+6kw), och när man har VP så är väl den nedre patronen blockerad...? och den är på 6kW och VP kompressorn är ju bara på 2.5 eller nåt liknande? Så min slutsats är att då det hela kan smälla är möjl om VPn strejkar å den nedre patronen behöver gå i drift? Men kan detta även hända vid andra tillfällen? T.ex. om det är smällkallt ute o VPn stängs av pga detta? Det finns väl en spärr så den inte startar om det är kallare än -15 eller liknande? (händer väl rätt sällan i stockholm, men när det väl händer vill man inte att säkringen till pannan ska smälla!!!)
Borde jag byta avsäkring till 25A till pannan, eller är det aldrig någon fara? Nån som har erfarenhet? Det är 6kvmm-kabel dragen, så det är bara att byta dvärgbrytare, men ändå....
--Kalle
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: CTC EcoEL, huvudsäkring
Svar #1 skrivet:
02 maj 2009, 22:04:25 »
Jag har bara 16A säkring och har aldrig haft några problem under 3 års tid nu, så 20A är inga problem.
Du har en inställning i menyn som talar om huvudsäkringens storlek, sätt den till 20A, pannan ser till att inte överskrida den.
EcoAir ersätter nedre elpatronen, bara en av dom kan strömmatas, patronen kan bara gå in om pumpen är bortkopplad.
Dessutom har du väl strömkännare, som ingår i leveransen, monterade. Dom kopplar ju ner stegvis om strömuttaget börjar bli för högt.
Du kan dessutom ändra maxeffekten på patronerna i menyn, eller koppla bort exemelvis den övre om du vill. Sätter du effekten till noll är patronen bortkopplad.
Jag har övre patronen satt till 6kW om den behövs, normalt har jag den satt till 0kW.
//Ronnie
Senast ändrad: 02 maj 2009, 22:19:18 av erp
kbin
Antal inlägg: 11
kbin
Svar #2 skrivet:
03 maj 2009, 09:46:22 »
jo, jag har strömtrafona installerade, så det är inga prolem. Frågan är bara vad som händer när jag ställer in att huvudsäkringen är på 25A i pannan, men i själva verket är pannan avsäkrad till 20A... kan den vid något tillfälle komma att dra så mycket ström att säkringsgruppen för pannan löser ut?
Jag kan ju förstås ställa huvudsäkringsinställningen till 20A, men då kan det finnas tillfällen då den drar ner onödigt mycket i effekt... har jag t.ex. bastun igång så vill jag ha så mycket varmvatten tillgängligt som möjligt för att kunna fylla bubbelbadkaret, och då lär dom 9kW i pannan behövas för att värma varmvatten i snabbast möjliga takt... eller egentligen kan man säga att det är helt onödigt att ha 25A huvudsäkring om pannan tror jag har 20A, för utan pannan kommer jag knappast upp i 25A även om spisen, ugnen, bastun och bubbelkarsvärmaren är igång samtidigt...!
--Kalle
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #3 skrivet:
03 maj 2009, 10:22:05 »
Den undre patronen på 6kW kommer aldrig att vara inkopplad, så länge pumpen inte är spärrad, och frågan är väl om det händer så ofta.
Om du vill, kan du ju sätta övre patronen till 7,5kW i stället för 9kW, i varje fall när det kan tänkas att pumpen stoppas pga för kallt ute.
Men jag hade nog ställt in 20A som huvudsäkring i pannan. Den enda gång pannan kan komma i närheten av 20A, är när pumpen är bortkopplad och då klarar den nästan 9+6kW.
//Ronnie
Senast ändrad: 03 maj 2009, 10:44:48 av erp
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2073
användare: 3
Roland
Gummisko
T Ramsmark
