Författare Ämne: Economy operation?  (läst 2444 gånger)
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
Economy operation?
« skrivet: 02 maj 2009, 16:05:39 »
Är en nybliven ägare av en Nocria 14LBC (tack för tipset Ricky) som jag primärt använder för att kyla en träningssal. Är lite nyfiken på "economy"-läget som finns. I manualen står att maskinen kör på 70% effekt i detta läge och i kylläge är det inget alternativ eftersom jag behöver all effekt jag kan få. Däremot funderar jag om det kan vara användbart i värmeläge? Hela lokalen är 160 kvadrat och det kanske Nocrian kan värma med 70% effekt?
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Airborne
  • Antal inlägg: 54
SV: Economy operation?
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2009, 02:07:51 »
Jag har en Nocria 18 dvs en chiptrimmad 14.
Kortvarigt (någon,några dagar)klarar den -15 på ekoläge i mitt uselt isolerade 1,5plans hus där det är flera rum som ska värmas även om ytan inte är lika stor.
Går det nedåt -20 eller lägre länge får man slå av ecoläget som begränsar till max 70%.
COP blir bättre så länge den går i ecoläget pga att pumpen tvingas till dellast och tack vare den höga effekten så kan den nästan alltid
köras i ecomode.
Men det är bara att prova nästa vinter. se bara upp med att inte ha för kallt i lokalen.
Om tempen i rummet är för låg så hamnar man i en ond cirkel där pumpen avfrostar med mycket täta mellanrum och pga det så sjunker temperaturen ytterligare och det bir ännu svårare att avfrosta osv. Detta eftersom avfrostningen sker genom att vända processen dvs den kör i ac-läge en kortare stund,skillnaden mot vanlig ac-drift är att innefläkten ej går vid avfrostningen. Om det är för kallt inne så finns det dåligt med värme att skicka ut till ute-delen och avfrosta med vilket gör att avfrostningarna fungerar dåligt.
Gjorde misstaget att glömma slå av eco-mode när det var som kallast i vintras och var tvungen att slå på stödvärmen tills det blev så varmt inne att avfrostningarna blev normala igen.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2009, 21:11:25 »
Tack för svaret. Låter som att jag kommer kunna köra eco-läge 99% av vintern med tanke på att -15 är ytterst ovanligt i det kustklimat som råder här.
  • Dot gäster: 5496
