Författare Ämne: 59 graders framledning på fabriksinställd pump  (läst 2415 gånger)
Utloggad Olof B
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 01 maj 2009, 17:34:33 »
Jag får enligt displayen en temperatur på 58-59 grader i framledning i slutet på varmvattenkörning. Vad jag vet ger min pump (fabriksinställd Dioplomat 12)  55 grader max. Har jag en dåligt kalibrerad tempcensor eller pressar pumpen ur sig ett par grader extra vid slutet på en körning?
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 36600
SV: 59 graders framledning på fabriksinställd pump
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2009, 20:52:23 »
Vet inte vilken modell du har, men Nibes värmepumpar kör varmvattenvärmning tills driftspressostaten löser ut för att få maximal mängd tappvarmvatten.
Vissa av Thermias modeller kan göra varmare vatten än så, men har du en modell som ger "max 55°C" så kan det vara så att den går till driftpressostatstopp innan den slutar göra tappvarmvatten.
Felvisande tempgivare, "felvisande" driftspressostat eller en optimal fyllnadsmängd köldmedium kan göra att den går nån grad högre.
Utloggad Olof B
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2009, 21:28:19 »
Jag har den modell som förut kallades TWS. Tror alla Thermias pumpar nu har den tekniken och att förkortningen har tagits bort ur namnet. Jag har deras enklaste modell.
Ja, allt du skriver låter rimligt. Kan vara lite av varje m.a.o. :)
Har ni andra liknande, eller slutar era pumpar vid 55 grader på varmvattenkörningarna?
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2009, 18:32:56 »
fabriksinställt värde på Kurva max är 55, troligen det du menar.
Detta är enbart maximalt högsta börvärde och ingen "spärr" för hög temperatur. Under varmvattenberedning går den tills den bryter på driftpressostat, 26,5 bar vilket motsvarar ca 60 grader i kondensering. Differens mellan kondenseringstemperatur och framledning kan vara ca 1 grad, så inga problem med din anläggning inte.
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad Olof B
  • Antal inlägg: 89
« Svar #4 skrivet: 03 maj 2009, 19:55:51 »
Toppen, tack för svaret!  Thumbsup
  • Dot gäster: 2583
