Författare Ämne: Vilken gräsklippare skall man köpa??  (läst 50362 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3170
  • 62.77405 21.18189
SV: Vilken gräsklippare skall man köpa??
« Svar #135 skrivet: 03 juni 2017, 19:15:14 »
Vad ligger sådana där "bättre" kabelbrottsfelsökare i för prisklass? Jag vill koppla in felsökte i en ände och så berättar den avståndet i meter var brottet finns.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #136 skrivet: 04 juni 2017, 08:28:32 »
Sök på "TDR" (Time Domain Reflectometer) på lämplig säljsajt, t ex Ebay.
Den jag länkade till har ingen sån funktion, men kostar å andra sidan bara runt $15 och den kan ju också användas för att leta upp tråden. Med en TDR måste du ju veta var tråden går och mäta ut längden utefter den.
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #137 skrivet: 04 juni 2017, 09:26:12 »
Det går att använda en AM-radio också. Koppla ur ena kontakten på slingan och så går man och lyssnar.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #138 skrivet: 08 juni 2017, 10:42:42 »
Jag läste om en som använder en elstängselapparat. Då hör man när det tickar i marken var brottet är
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
« Svar #139 skrivet: 22 juli 2017, 00:42:08 »
Testade en gammal bergsprängare med am radio och det fungerar väldigt bra att hitta slingan. Med inbyggd ferritantenn kan man även enkelt pejla riktningen på kabeln.  tummenupp
Inte undra på att det är i stort sett hopplöst att lyssna på am-radio i ett modernt hem. Alldeles för mycket störkällor.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #140 skrivet: 23 juli 2017, 11:26:00 »
Vad har ni för klipphöjd? Jag har läst allt från 3cm till 7cm för rotorgräsklippare.
Har provat 4 och 7cm, då har jag mätt på en plan yta och mätt från marken upp till där kniven är.
Beror ju lite på hur plan gräsmattan och om jorden är hårt packad, med 7cm fanns det inte risk att man klippte sönder gräsmattan iaf.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #141 skrivet: 23 juli 2017, 15:02:20 »
Kör på högsta läget på min lite ojämna gräsmatta.
  • Dot gäster: 2874
