Författare Ämne: Vilken gräsklippare skall man köpa??  (läst 50377 gånger)
  • Antal inlägg: 4502
SV: Vilken gräsklippare skall man köpa??
« Svar #120 skrivet: 04 maj 2017, 23:21:54 »
Och UK hade 240V tidigare. De sänkte till 230 och vi höjde från 220.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #121 skrivet: 05 maj 2017, 18:39:56 »
Att den UK kontakten ser ur som den gör , är att det går inte att växla fas och noll i  UK , en standard
med inkoppling av ledningarna där , den funkar nog ändå , tänk dammsugare ,borrmaskin,  men får inte vara så i UK
En annan anledning till de klumpiga brittiska stickpropparna är att det inte brukar finnas några säkringar för vägguttagsgrupperna i elinstallationen där, istället sitter det en säkring i stickproppen.
Jag är inte så säker på att UK verkligen har lyckats sänka nätspänningen från 240 till 230 V än.  Italien har i alla fall (officiellt) kvar 220 V, det lär visst vara lagstadgat på ett sådant sätt att det var mycket krångligt att ändra.
Såna där spänningsändringar brukar gå till så att man först ändrar toleransområdet för nätspänningen så det blir osymmetriskt, och 10-20 år senare inför man en symmetrisk tolerans runt det nya nominella värdet. På så vis har nätbolagen gott om tid på sig att ställa om omsättningskopplarna i nätstationerna och ev byta ut transformatorer där det behövs.
USA:s nominella nätspänning har höjts stegvis. När förra seklet var ungt gällde 110 V där, senare har man gått upp till 115, 117 och numera 120 V.  Det förekommer också 240 V enfas med mittpunktsjordning (då kan man alltså ta ut 2 x 120 V för småförbrukare anslutna till vägguttag eller 1 x 240 V för större fast anslutna förbrukare (AC/luftvärmepump, spis mm). En del nätbolag levererar 208/120 V trefas istället för 240/120 V enfas.
Andra länder med 100-120 V nätspänning är bl a Japan, Filippinerna och stora delar av sydamerika.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #122 skrivet: 05 maj 2017, 20:54:44 »
Den amerikanska jukeboxförstärkaren från 1955 som jag renoverade var specad till 115V.
Japan har dessutom olika standard på väst och östkusten, där västkusten har 60Hz och östkusten 50Hz. Verkar vara 100V i båda fallen.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #123 skrivet: 06 maj 2017, 14:30:54 »
Nej det har de inte. Det är mest i amerika som de har det. Hela Europa kör med 230v
Märkligt jobbade med Engelsmän för kanske 15 år sen dom hade med sig omformare till 110 volt (tror jag) för att kunna använda sina verktyg i Sverige.
« Svar #124 skrivet: 08 maj 2017, 19:05:00 »
I vilken bransch arbetade de?  Det kan ju vara som förr i tiden på bruksorter i Sverige, att man såg till att ha annan spänning på industrin än i samhället utanför, för att minska svinnet på glödlampor och andra elprylar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #125 skrivet: 08 maj 2017, 20:18:52 »
De kanske hade 400Hz utrustning? Har för mig att de brukar ligga på 110-120V.
En mekanisk verkstad i hembyn hade diverse små slipmaskiner och andra handverktyg som använde 400Hz om jag kommer ihåg rätt. Tror det är samma standard som på flygplan, där det väl beror på viktskäl.
« Svar #126 skrivet: 09 maj 2017, 19:06:35 »
Främsta argumentet för 400 Hz är att man kan få högre varvtal på asynkronmotorer (synkrona varvtalet för en tvåpolig maskin blir ju 24000 r/min vid 400 Hz jämfört med 3000 r/min vid 50 Hz).
Det är inte bara i flygsammanhang man använder (eller använde) 400 Hz av den anledningen, den frekvensen har också varit populär i servosystem med s k elgoner (t ex luftvärnskanoner, rodermaskinerier på fartyg, äldre CNC-verktygsmaskiner), eftersom det är lättare att få dem att reagera snabbt och arbeta med god precision om man matar dem med en högre frekvens.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
« Svar #127 skrivet: 11 maj 2017, 10:54:34 »
Elapparater med magnetiserat järn blir betydligt mindre och lättare vid 400Hz, ex transformatorer och motorer.
Trots det är inte förlusterna så stora.
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3170
  • 62.77405 21.18189
« Svar #128 skrivet: 27 maj 2017, 16:02:27 »
Hämtade en gardena sileno+ 1300 från postkontoret idag.  :) :) Imorgon om det inte regnar får jag börja installera. Får se om den alls går nåt eller om man valde helt fel märke (verkar vara omöjligt att t.ex. registrera sin produkt).
« Svar #129 skrivet: 27 maj 2017, 19:21:53 »
Det är väl i stort sett en Husqvarna Automower, så den är säkert bra (säger den som flyttat begränsningstrådar hela helgen :)
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #130 skrivet: 27 maj 2017, 20:03:59 »
Hur vet man exakt hur man skall dra begränsningstråden från fall till fall. Är det 100% korrekt som det står i boken?
T.ex jag har byggt en trämur i yttersta kanten mot skogen. Jag vill ju inte att den skall köra över muren, men inte heller att den skall lämna 20cm oklippt.
Framhjulen på maskinen börjar ca 5cm från nosen och knivarna är 13cm från nosen.  Om man har kabeln på 35cm och den då lämnar 20cm oklippt betyder det att den går 15cm över kabeln förrän den vänder. Då kommer framhjulen att vara 12cm från mätpunkten (andra sidan muren mot skogen).
Då borde hjulen gå över på fel sida av muren  då kabeln läggs 23cm från murens sida.
Enkelt förklarat är att hjulen är på gräsmattan om kabeln är 23cm från gräsmattans slut, då kommer 7cm bli oklippt av gräsmattan.?
Sen några skillnader mellan gardena och hq. Gardenans "plåt" där knivarna är fast, är av plast och knivarna hänger nedanför plåten. På hq är plåten av plåt? Och knivarna är på ovansidan av plåten. Bättre skydd av knivarna.
« Svar #131 skrivet: 27 maj 2017, 22:50:13 »
Vi köpte maskinen med installation, och det är några ställen där tråden lades för långt ut, och nu har frun klagat i flera år på det, så nu fick jag se till att fixa det innan marken torkat upp för mycket. Jag flyttade in tråden så den går in en bit över några rabatter, och vi får se hur det blev. Jag har den ställd att gå 27 cm över tråden, men det är väl karossen, och knivdisken sitter ju en bit in, så den missar ju lite.
« Svar #132 skrivet: 29 maj 2017, 15:23:52 »
Ursäkta sent svar missade tråden helt. Det var maskin montörer som monterade nån typ av slam press på ett en massa industri kan ju vara att dom hade 110 volt för att kunna ha samma verktyg över hela världen  Sc:,h
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #133 skrivet: 03 juni 2017, 18:02:54 »
Nu har jag driftsatt Orvar (Husqvarna 330x), kabelbrott förstås.  :(
Trodde att det var där jag kört med minigrävaren som den var av men oj vad fel jag hade.
Överallt där jag kört och grävt var kabeln hel, frugan hade heller inte lyckats ha av kabeln när hon grävt upp buskar här och där.  :o
På ett mycket oväntat ställe var kabeln av, enda tänkbara orsaken var att jag monterade upp ungarnas hoppmatta lite tidigt och en vårstorm fick tag på den och blåste den på snön som låg kvar brevid.
Vid tomtgränsen hade hoppmattan tippat och blåst ner på granntomten, just där var kabeljäveln av.
Gick åt en hel del skarvdon innan jag hittade stället.  >:(
« Svar #134 skrivet: 03 juni 2017, 19:09:11 »
Jag har en sån här:
Med ett mobilheadset ipluggat i mottagaren går det rätt enkelt att lyssna sig till tråden. Jag använde den när tråden gnagts av av ett par stenar, och har använt den nu när jag flyttat lite trådar och behövde veta var de kom från. Jag använde inte sändaren utan bara mottagaren.
  • Dot gäster: 2878
