Författare Ämne: Vilken gräsklippare skall man köpa??  (läst 50465 gånger)
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
SV: Vilken gräsklippare skall man köpa??
« Svar #105 skrivet: 02 september 2016, 21:32:37 »
September/oktober funkar bra.
Jag ska Ferrogent-bada min gräsmatta i veckan eller nästa helg,
beroende på väder o tid. ::)
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #106 skrivet: 02 september 2016, 22:06:13 »
Man kan köra järnsulfat när som helst egentligen, men om man har väntat så här länge tycker jag man ska vänta lite till.
Mossan slutar växa vid +-0 °C och gräs vid +7 °C, därför blir mitt tips efter en marktemperatur på 7 °C.
Själv räknar jag med att köra en omgång i slutet av oktober i början av november och sen kommer jag köra en omgång mars/april.
Har man ingen som bryr sig, hade jag kört nu och sen i okt/nov tummenupp
Gissningsvis är mattan undernärd, glöm inte att kalka i slutet av vintern och sen gödsla efter att marktemperaturen är över 7 °C
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3170
  • 62.77405 21.18189
« Svar #107 skrivet: 03 september 2016, 08:16:47 »
En fundering gällande automowern.
Hur mycket utrymme behöver klipparen utanför mattan för framhjulen om det nu finns en kantsten runt gräsmattan som den kör över för att kunna klippa hela mattan? Manualen skrev att slingan skall läggas 10cm från kantstenen för att klippa hela mattan, men hur mycket går då hjulen över kantstenen? Gissningsvis går "nosen" 15cm över slingan.
Ser en klar fördel för robomowen i detta sammanhang då den först kör ett varv runt slingan och den vänder sedan alltid då nosen når slingan, så den behöver aldrig gå över i mitt fall kantsten.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #108 skrivet: 03 september 2016, 21:38:36 »
Det går väl att ställa in och justera på AM hur mycket den ska gå över slingan?
Men finns det inga hinder efter kantstenen så kan man ju lägga slingan närmre än 10cm.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #109 skrivet: 03 september 2016, 22:47:23 »
Jo, att justera går. Inga problem med ena sidan gräsmattan men kanten på andra sidan gräsmattan har ett stup på 40cm, där vill jag inte den skall köra ned.
Utloggad "joka"
« Svar #110 skrivet: 03 september 2016, 23:28:27 »
OK.
Är plattorna breda?
Är de det kan den ju gå ut på dem en bit annars är väl alternativet att lägga ut slingan typ 20cm eller mer  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #111 skrivet: 04 september 2016, 08:22:50 »
OK.
Är plattorna breda?
Max 10cm. Det är hemmagjorda stockar vid stupet. Man vill ju ha det rent klippt hela vägen ut  :)
En annan lösning blir att fylla upp med sten eller liknande bredvid stocken så att hjulen får gå där
Utloggad "joka"
« Svar #112 skrivet: 04 september 2016, 09:59:12 »
Kan nog bli kärvt väl?
jag förbereder för robot här hemma nu, har lagt 25cm breda plattor runt huset så roboten klipper allt och man slipper trimma  tummenupp
jag tror, men är inte helt hundra, att ex 20cm plattor runt huset inte är tillräckligt brett för att roboten ska komma åt gräsmattan hela vägen mot plattorna.
Är det inte en allt för lång sträcka hade jag lagt ut sten som du beskrev för att slippa trimma gräsmattan som roboten inte tar.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #113 skrivet: 29 april 2017, 21:06:52 »
Nu bör det börja bestämmas. Använde en gå gräsklippare ifjol och nu ska det snart börja klippas gräs. Tänkte inte klippa själv iår. Ny kandidat är gardera sileno r100. På pappret ser den onekligen lika ut som automower 315, klipper mindre yta men 315 är nästan dubbelt för stor. Guidekabel finns och priset är 4000kr billigare samt att 200m kabel ingår. Är det någon som har en?
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #114 skrivet: 29 april 2017, 22:45:24 »
Gardena ägs ju numera av Husqvarna, så Automower och Gardenas maskiner är relaterade. Till gardenas äldre 160 maskin kunde man tydligen montera Husqvarnas gps/gsm-kort.
Tror nog att det är hugget som stucket vilken man väljer, om den har de funktioner du önskar.
Ghhj
Ghhj
« Svar #115 skrivet: 30 april 2017, 07:31:45 »
Tycker en 310 är en utmärkt maskin, har 2st samt en 220 sedan 7år. Rekomrnderas, likvärdig kapacitet som 220.
Se bra pris på nätet.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #116 skrivet: 04 maj 2017, 16:12:15 »
Inte kan det väl vara andra skillnader på en UK automower att kontakten till transformatorn har tre pinnar istället för våra EU kontakter? Är ju inte så stort projekt att byta ut stickkontakten.
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #117 skrivet: 04 maj 2017, 16:44:39 »
Att den UK kontakten ser ur som den gör , är att det går inte att växla fas och noll i  UK , en standard
med inkoppling av ledningarna där , den funkar nog ändå , tänk dammsugare ,borrmaskin,  men får inte vara så i UK
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #118 skrivet: 04 maj 2017, 22:08:00 »
Har dom inte 110 volt UK  Sc:,h
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #119 skrivet: 04 maj 2017, 22:21:04 »
Nej det har de inte. Det är mest i amerika som de har det. Hela Europa kör med 230v
  • Dot gäster: 2432
