Författare Ämne: Vilken gräsklippare skall man köpa??  (läst 45492 gånger)
  • Antal inlägg: 2605
SV: Vilken gräsklippare skall man köpa??
« Svar #15 skrivet: 03 maj 2009, 10:34:22 »
Inte säker, men inte tror jag det är överliggande kam, skulle tro att det är stötstänger som ligger an mot vipparmar.
 Novisen *vinkar*
Du har helt rätt OHV skall det vara.
Samma teknik som Chryslers 5.7l HEMI-motor då alltså  ::)
http://en.wikipedia.org/wiki/Overhead_valve
« Senast ändrad: 03 maj 2009, 10:39:23 av Mike »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1746
    • Min logger
« Svar #16 skrivet: 04 maj 2009, 20:34:13 »
har faktiskt plockat isär en eller ett par stiga motorer av fjolårets modell å säger så här
ser väldigt vettiga ut...deras 14hp motor är förmodligen en rak kopia på hondas motorer
ser likadana ut...å har samma smörjsystem med olje pump...
tyvär hadde dom problem med dom i fjol,men det är löst till i år så dom motorerna tror jag på
Är det den motorn som sitter i STIGA ESTATE?
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #17 skrivet: 04 maj 2009, 21:49:27 »
hej
japp  det är estate motorn...
har du en sån så kolla upp om den läcker olja i undre  vevaxeltätningen
det va visst några motorer i början på året som hadde taskiga vevaxeltätningar...
se till att få dom utbytta på garantin
dom har förmodligen rättat till felet redan förra året....felet på den vi råkade ut för va att den motorn sköt vevstaken rakt ut pga oljebrist,så det blev en ny motor på garantin...
den rasade motorn pillade vi i sönder vi blev imponerade av hur bra motorn verkar,det sitter riktiga kullager på vevaxeln å på flera andra axlar med + en olje pump som sprutar olja inne i motorn
så motorn verkar va riktigt rejäl....samt att den går riktigt fint
verkar som att kineserna plagierat av en honda motor,vi satte in en sån motor typ en vecka senare å dom va väldigt snarlika
« Senast ändrad: 05 maj 2009, 06:34:26 av Dr Chun-Lan »
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 437
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #18 skrivet: 05 maj 2009, 22:47:19 »
Varför inte ha det lite bekvämt och välja en sådan här klippare?
http://www.imower.se
« Svar #19 skrivet: 06 maj 2009, 17:37:54 »
Ser farligt klen ut, inte en chans jag skulle köpa en sådan! Däremot Husqvarnas hade inte varit dumt att ha.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #20 skrivet: 08 maj 2009, 15:50:30 »
Har ca 1 hektar gräsmatta som skall klippas nästan varje vecka fram till juli. Det växer som f*n!
Då är det sittgräsklippare med stort klippbord som gäller. Husqvara!
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #21 skrivet: 22 juli 2012, 22:50:03 »
Hej och hallå  ;)
Hur har din klippare fungerat för dig Mike??
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #22 skrivet: 22 juli 2012, 23:01:22 »
Får nog säga att det fungerat ok tills jag körde in i en sten.
Det är två piggar på motoraxeln som är i gjutjärn och dessa gick av, jag har inte tänkt att reparera detta utan får leva med vissa vibrationer.
Den är lite rangligt byggd också har det visat sig, det är inte den kvalitet Stiga hade förr.
Motorn däremot är helt grym, den stoppar inte för något, det går att köra genom halvmeterhögt gräs med den.
Elstarten fungerar fortfarande men den får mala i en minut innan den drar igång (har varit så sedan första dagen).
Idag hade jag nog köpt en Toro istället.
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #23 skrivet: 11 oktober 2015, 11:53:30 »
Onödigt att starta en ny tråd, därav ett trådlyft istället.
Nu har tantaloan lessnat på handjagaren och vill ha en motordriven klippare som är självgående också ::)
Jag har ju ett evighetskontrakt på att alltid slippa gräsklippning! :)
Vilken skall man köpa, eller vilken ska man inte köpa?
Kraven är följande: Lättstartad även efter ett par år. Självgående.
Funderar på om elstart är något att satsa på eller om det krånglar om några år dontknow
Eldriven eller Robotklippare fungerar inte!
Utloggad "joka"
« Svar #24 skrivet: 11 oktober 2015, 12:12:05 »
Ja men ska kärringen din klippa och du betala så köp den billigaste med så lite lull-lull som möjligt va klart  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #25 skrivet: 11 oktober 2015, 12:50:15 »
Köp en klippo
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 19456
« Svar #26 skrivet: 11 oktober 2015, 12:58:52 »
Köpte största klippon med drift och honda motor för nått år sen och den är helt ok visst den var lite dyrare men det rör sig om ganska små pengar ändå.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 763
« Svar #27 skrivet: 11 oktober 2015, 13:24:55 »
När jag köpte en ny gräsklippare 2005 hade jag högst upp på kravlistan:
- Kviven skall kopplas loss från motorn och bromsas separat när nödbromshandtaget släpps
Rörelsemassa hos kniv+motor är väsentligt större än hos bara kniven. Sannolikheten att kniven stannar fortare när man släpper handtaget är högre än om både kniv+motor skall stanna.
Efter att ha stoppat in foten i kniven och hållit den kvar tills gräsklipparen stannade känns det som en bra idé att kniven stannar så fort som möjligt. På den gamla klipparen jag hade fanns det inte heller något nödhandtag som stannade motorn när jag ramlade utan motorn gick på fullgas tills motorn inte orkade längre....för att foten var i vägen.
Per L
PS! Använder också numera alltid skor med stålhätta när jag klipper
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
« Svar #28 skrivet: 11 oktober 2015, 13:55:39 »
Jag skrotade trådens Stiga för två år sedan eftersom kvaliten var urusel, det enda som var bra var motorn.
Har haft Toros värstingmaskin i två år nu med elstart, helt annan kvalitet grymt bra. Elstarten ger start på ngn sekund.
http://www.lindarn.se/layout.asp?ID=1593
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4483
« Svar #29 skrivet: 11 oktober 2015, 14:34:14 »
AutoMower! Din fru kommer att älska dig ännu mera  "love"
