Författare Ämne: Vilken gräsklippare skall man köpa??  (läst 50376 gånger)
  • Antal inlägg: 31263
SV: Vilken gräsklippare skall man köpa??
« Svar #30 skrivet: 11 oktober 2015, 14:47:03 »
Köpte en Klippo 2002 och den går bra fortfarande, snörstart men den startar på första rycket om man flödar den.
Jag har bytt luftfilter en gång och brukar byta olja vartannat år ungefär.
Knivarna är också utbytta eftersom jag kör i sten ibland.  ::)
Men ska det bli en ny så blir det en robotklippare, skulle aldrig idag köpa nått annat.
« Svar #31 skrivet: 11 oktober 2015, 18:01:12 »
Jag känner ganska många som har robotklippare och man kan lugnt säga att det inte är bekymmersfritt, kostnadsmässigt vinner den traditionella klipparen.
Jag har räknat på dem som har och det är tom billigare att hyra ngn som kommer och klipper gräset åt dem.
1200 kvm kostar ca 300 efter rut per klippning och då klipper de kanterna också.
Motion får man också...
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #32 skrivet: 11 oktober 2015, 18:07:17 »
När jag köpte en ny gräsklippare 2005 hade jag högst upp på kravlistan:
- Kviven skall kopplas loss från motorn och bromsas separat när nödbromshandtaget släpps
Rörelsemassa hos kniv+motor är väsentligt större än hos bara kniven. Sannolikheten att kniven stannar fortare när man släpper handtaget är högre än om både kniv+motor skall stanna.
Efter att ha stoppat in foten i kniven och hållit den kvar tills gräsklipparen stannade känns det som en bra idé att kniven stannar så fort som möjligt. På den gamla klipparen jag hade fanns det inte heller något nödhandtag som stannade motorn när jag ramlade utan motorn gick på fullgas tills motorn inte orkade längre....för att foten var i vägen.
Per L
PS! Använder också numera alltid skor med stålhätta när jag klipper
Finns det flera än Honda som har frikoppling av kniven ? blev ingen Honda för mig pga bakhjuls drift vilket jag inte gillar.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #33 skrivet: 12 oktober 2015, 11:08:18 »
Jag har en kilppo och jag tycker inte den klipper snyggt.
Det blir ränder..
Fast den går jäkligt fort  :)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #34 skrivet: 12 oktober 2015, 12:21:53 »
Det är inte mycket tröghetsmoment i en gräsklipparmotor jämfört med i kniven. "Svänghjulet" är ju inte ett svänghjul, utan bara lättast möjliga aluminiumnav för magneter till tändsystemet + ev startkrans. Prova att starta en gräsklipparmotor utan kniv, det är knappt att det går att hålla motorn igång just för att den saknar svängmassa.
Så jag tror inte att det spelar någon praktisk roll om den frikopplar kniven eller inte vid nödstopp, det är förmodligen större skillnad mellan lättare och tyngre knivar.
Nödstoppet verkar ju för övrigt nästan vara ett obligatoriskt krav enligt någon tolkning av EU:s maskindirektiv, det finns ju knappast en enda gräsklippare utan nödstopp och broms på marknaden sedan över 10 år.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #35 skrivet: 12 oktober 2015, 14:55:51 »
Det blir ränder..
Regerade faktiskt på hastigheten när jag köpt klippon fast tycker den klipper bra och den är hyffsat stark så den orkar bra fast gräset är för långt vilket det är varje gång.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #36 skrivet: 12 oktober 2015, 15:54:41 »
Vad är det som strular med dom? Jag har haft en Husqvarna i 2 år nu och än har den gått bra - vore inte skoj om den började strula nästan sommar :(
Ekonomiskt så vinner den manuella, jag har/behöver både manuell och robot :-) Den manuella behövs för kantklippning och några småytor som roboten klipper dåligt.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #37 skrivet: 12 oktober 2015, 17:33:15 »
Jag tror inte man behöver oroa sig så mycket för hållbarheten på en robotklippare, det är mest bara frågan om batteripaket som har begränsad livslängd.
Det som ställer till problem tycks snarare vara om man har en tomt som inte är lämplig för den sorts robotklippare man har, den kanske kör fast eller programvaran gör dumheter. Jag vet av en äldre Husqvarna robotklippare som har en mycket stor förkärlek för att köra in under parkerade bilar och fastna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #38 skrivet: 12 oktober 2015, 17:47:19 »
Vi hade svårt att få våran att gå hem till boet i början, den ville inte riktigt hitta in. När vi väl fick till det så har den bara fungerat. Jag lyfte ut den i våras och slog på "On", sen tog jag in den för någon vecka sedan. Har faktiskt inte ens bytt knivar i år tummenupp dom är helt slut nu. Men tomten är liten och platt, vi har en smal passage som den har lite svårt att komma igenom - men det löste sig med att det går att skicka ut den efter guidelinan och låta den börja på det svårare området.
Jaja, få se hur länge den håller, än så länge är vi som sagt helt nöjda med den och gräsmattan ser ut att må mycket bättre.
Nå jag lämnar det nu, det hjälper inte Tågråttan, då han inte kan?/vill? ha robot.
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #39 skrivet: 12 oktober 2015, 18:20:23 »
Problem hos dem jag känner som har robot:
Flera åskskador med kretskortsbyten (Husqvarna)
Kört fast och gjort sönder drivningen (Husqvarna)
Batteribyten (Flera fabrikat)
Rymt (inte Husqvarna)
Störts av grannens tråd (Flera fabrikat)
Åkt och laddat hos grannen, vid samma fabrikat
Stöld, flera har fått sina stulna, även Husqvarna
Orienteringsproblem, tagit samma väg många gånger och laddat ofta vilket givit spår i gräsmattan (Worx)
Störda grannar pga ljudnivå (Ej Husqvarna)
« Senast ändrad: 12 oktober 2015, 18:22:39 av Mike »
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #40 skrivet: 12 oktober 2015, 19:39:39 »
Åkt och laddat hos grannen -> Det hade jag gillat, men kanske inte grannen ;)
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #41 skrivet: 13 oktober 2015, 09:41:02 »
Vår automower har gått mer eller mindre problemfritt i tre säsonger nu.
Vi har "bra" tomt så jag kör bara lite med trimmern där den inte kommer åt.
Min Honda vill inte gå.
Har inte gått många timmar sedan vi köpte den, om någon är sugen på att köpa den för 500 kr så är det bara hämta den (Piteåtrakten)
Startar och går om man ger den en sup, nåt med bränsletillförseln som krånglar.
« Svar #42 skrivet: 13 oktober 2015, 10:19:30 »
Har du öppnat bränslekranen?  :-X
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #43 skrivet: 13 oktober 2015, 10:34:47 »
torbjorn_forsman:
I mycket av det du skrev håller jag med dig. I viss mån även din slutsats "...tror inte att det spelar någon praktisk roll om den frikopplar kniven eller inte vid nödstopp..."
Om man gissar att kniven stannar bara en futtig sekund snabbare med Hondas knivbroms (säg på 2 sek isf 3 sek utan Hondas knivbroms) så betyder det att kniven (teoretiskt) snurrar 10-15 varv färre och det kanske min fot skulle tycka "spelade en praktisk roll" när den befinner sig inne bland dom snurrande knivarna.
Det var för den sekunden som jag köpte mig en Husqvarna gräsklippare (med hondamotor) med frikoppling av kniven.
Sedan kan man i och för sig aldrig veta hur man reagerar (nästa gång) när man får för sig att sticka in foten bland knivarna. Kommer jag verkligen släppa nödbromshandtaget direkt? Det är jag inte alls säker på och då har du förstås rätt i att det inte spelar någon praktisk roll om den frikopplar kniven eller inte vid nödstopp.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
« Svar #44 skrivet: 13 oktober 2015, 12:36:54 »
Trodde det enbart var hondas egna klippare som hade fri koppling av kniven kanske min klippo har det också ?
  • Dot gäster: 2871
