Författare Ämne: Vilken gräsklippare skall man köpa??  (läst 50402 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Vilken gräsklippare skall man köpa??
« Svar #45 skrivet: 13 oktober 2015, 15:10:15 »
Jag har en känsla av att stopptiden kan variera mer mellan olika utföranden av nödbromsen än beroende av om kniven frikopplas eller inte.
Helt klart är i alla fall att det går att slita ut bromsbacken i Briggs&Strattons nödbroms om man har för vana att alltid tvärsläppa bygeln när man ska stänga av gräsklipparen. Om man är rädd om nödbromsens funktion är det bättre att bara släppa bygeln någon cm så att tändningen bryts, och vänta tills motorn står helt stilla innan man släpper den helt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #46 skrivet: 13 oktober 2015, 21:41:19 »
Bra tips, för nått annat sätt att stänga av den finns inte.
På gamla gräsklippare kunde man stänga förgasaren helt, men minläget på gasen stänger inte motorn idag så då är det släppa på bygeln som gäller.
Jag har just funderat på hur bra detta är för nödbromsfunktionen.  Sc:,h
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #47 skrivet: 13 oktober 2015, 22:16:58 »
Smurfen:
Vet du inte om din gräsklippare har frikoppling av kniven eller ej så har den med all sannolikhet inte det. På min gräsklippare finns nämligen en speciell spak som kopplar in kniven. Denna spak "släpper" och kniven bromsas när nödstoppshandtaget släpps.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #48 skrivet: 15 oktober 2015, 10:07:57 »
Kollade lite på klippare och det verkar endast vara på klippare med uppsamlare man kör med frikoppling för att slippa starta motorn efter varje tömning min har inte uppsamlare och inte kniv stopp. Har hört talas om att det finns dom som skadat sig på klippare men trodde det var nästan omöjligt men efter att ha läst om din olycka så inser jag att det är möjligt och att det blir mycket traser efter kviven i foten.
« Svar #49 skrivet: 15 oktober 2015, 12:19:19 »
Ett tillbud som jag har varit med om, var att kniven lossnade och gav sig iväg. Som tur var i ofarlig riktning där det inte fanns några fötter. Husqvarnagräsklippare med deras egen tvåtaktsmotor från mitten av 70-talet, de var ökända för att ha sprött material i vevaxeln. Dessutom hade de en gängad tapp i vevaxeländen och mutter för att hålla fast kniven (inte skruv i gängat hål som B&S). Nu hade den där tappen gått av och någon hade löst problemet genom att svetsa fast knivtallriken mot vevaxeländen, vilket inte var helt lyckat.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3170
  • 62.77405 21.18189
« Svar #50 skrivet: 27 februari 2016, 15:10:44 »
Trådlyft. Ser framåt och sommaren är i antågande. Gräsmattan skall fixas i vår och en automower skall inköpas. Funderar på en 315, men då jag var till en återförsäljare idag sade han att dessa enbart har sålts i sverige och möjligen i danmark, ny modell ifjol. Tydligen har det varit mycket krångel som nu har byggts om i 2016 årsmodell. Denna kommer att säljas i finland.
Men nu har husqvarna bestämt sig för att ta bort installationspaketet som tidigare har följt med. Priset för 2016 är samma eller litet högre än 2015 års modellerna + då minst 1000kr för installationspaketet. Sparsam som man är låter ju 2015 årsmodellerna som fortfarande finns kvar på några internetshoppar som ett bättre köp, men kommer man då att ångra sig?
Eller ska man satsa på en 220 som har funnits i evigheter och som säkert fungerar,  jmfört med senaste nytt? (Samma pris som 315).
Då jag bestämde vp så blev det ju senaste nytt, nu vet jag att jag bra hade klarat mig med beprövad teknik (jag har ju inte haft några problem med pumpen och så, men den kostade ju onödigt mycket som jag aldrig får tillbaka under pumpens livslängd)
Utloggad Dradde
  • Antal inlägg: 42
« Svar #51 skrivet: 27 februari 2016, 23:28:33 »
Jag valde en 220 förra våren och ångrar mig inte. Lär finnas batteri mm i många år eftersom den sålts under så lång tid. Känns robust och behöver inte gå så länge för att hålla snyggt (har knappt 900kvm gräs).
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #52 skrivet: 29 februari 2016, 06:30:45 »
Vi har haft en 220 i 3 eller 4 år nu, den har bara fungerat.
Tänk på att vara noga när du gräver ned slingan så den kommer så precis som möjligt i avstånd från väggar och sånt, så du slipper att den "bangar" in i väggen när ni ligger och sover, kan vara lite störande om man kör den på tider då någon i huset sover, t.ex. på helgerna.
Kan även tänka mig att det sparar maskinen att den vänder på signalen istället för att krocksensorerna skall ta upp majoriteten av smällarna.
Jag var inte alls noga när jag grävde ned vår slinga, och det är väl det enda jag ångrar.
Var också noga med "Hitta-hem-slingan", om du förlägger den optimalt så får du ut  mycket mer klipptid än om klipparen skall söka länge innan den hittar hem till laddstationen.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #53 skrivet: 21 mars 2016, 17:54:58 »
Nu är det mosskrig. >:(
Förstår att tantaloan lessnat på att klippa, det går ju knappt att dra handjagaren pga av all mossa.
Jag har ju som sagt varit helt befriad från gräsmattan och allt annat trädgårdsarbete, men ska det bli någon stil måste man hjälpa till.
Därför blir det en självgående klippo som egentligen är pinsamt för stor för vår gräsmatta, införskaffar även en liten robotklippare, samma som min pensionerade arbetskompis har köpt och är helnöjd, "Gardena R50 LI". Köper mest en robotklippare för ungdomarna inte orkar klippa en eller två ggr om året då vi är på semester. Kommer behöva jämna till tomten på vissa ställen för att inte robotklipparen ska riskera att fastna.
För att lyckas få en fin gräsmatta eller bara lära av gräskungen, titta in på länken. tummenupp
http://www.olleberg.nu/
Lägger även in en bäst i test.
http://www.xn--bst-i-test-q5a.se/Robotgrasklippare
« Senast ändrad: 21 mars 2016, 18:05:07 av Tågråttan »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #54 skrivet: 21 mars 2016, 21:03:31 »
Det bästa mot mossa är att klippa mattan tidigt på våren innan gräset och löven på träden kommit igång att växa o skugga mossan. Då bränns mossan bort. Hört från en golfmattearbetare.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #55 skrivet: 25 mars 2016, 10:31:12 »
Begränsningskabeln, hurudan kabel är det. Går det med vilken typ av kabel som helst? Hq och gardenas originalkabel har ju ett högt pris. Men dessa var inte av koppar.
« Svar #56 skrivet: 25 mars 2016, 16:37:44 »
Jag har skarvat med lite diverse, allt har funkar hittills.
« Svar #57 skrivet: 11 april 2016, 23:35:02 »
Köpte en Klippo Comet SH, självgående med Hondamotorn.
Den är löjligt för stor för vår gräsmatta, gissningsvis klipper jag allt på 30 minuter i veckan och då har jag förmodligen klippt den 2 ggr.
« Svar #58 skrivet: 12 april 2016, 08:09:51 »
Det är nog en sån vi har också proffs modellen med av vibrerat handtag.
« Svar #59 skrivet: 12 april 2016, 09:27:18 »
Är det verkligen proffs om handtaget vibrerar av?  ;)
