Författare Ämne: Vilken gräsklippare skall man köpa??  (läst 50429 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: Vilken gräsklippare skall man köpa??
« Svar #60 skrivet: 12 april 2016, 11:07:41 »
Om du visste hur rätt du hade där den har en usel konstruktion där man ska kunna vinkla handtaget i sidled vilket man får dra åt utav h*****e om den ska sitta.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #61 skrivet: 13 april 2016, 18:55:43 »
Haha, så rätt smurfen, den kommer man aldrig hålla på att vrida om det ska vara så jobbigt att dra åt den. Har bara flyttat den några gånger i garaget och handtaget viker sig >:(
Vad använder du för drivmedel?
Och vilket är bäst för motorn? Sc:,h
« Svar #62 skrivet: 13 april 2016, 19:11:13 »
Brukar köra med aspen eller liknande det luktar i alla fall inget då. Kör med aspen till alla små motorer som har låg förbrukning 2 båt motorer snö slunga jordfräs elverk och gräsklippare  tummenupp
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #63 skrivet: 13 april 2016, 21:25:29 »
Till någotsånär nya småmotorer som det ännu inte har varit aktuellt att skruva med brukar jag använda vanlig 95-oktanig bensin.
När en motor börjar ha några år på nacken, det är inte längre tal om någon fabriksgaranti och kanske ändå finns anledning att plocka isär förgasaren, så ligger det nära till hands att borra upp huvudmunstycket ca 10 % och sedan köra motorn på E85.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #64 skrivet: 13 april 2016, 23:04:07 »
Borra!! nä det gjorde jag gjort på moppen, den starta aldrig mer :'(
Kör på Aspen, kommer gå åt så lite ändå tummenupp
« Svar #65 skrivet: 14 april 2016, 06:47:30 »
Vad är det för fördelar med E85 ?
« Svar #66 skrivet: 14 april 2016, 09:58:55 »
Och varför hålla på "fixa" det som är helt??????????
« Svar #67 skrivet: 14 april 2016, 10:27:36 »
Betydligt billigare än Aspen men räknat på pris per enhet värmevärde så går det väl på ett ut med bensin idag, mindre illaluktande avgaser, mindre fossilt, ingen risk för "snöskärning" på tvåtaktsmotorer, oljan håller sig renare på fyrtaktare. Snällare än vanlig blyfri bensin mot avgasventiler och ventilsäten av billigt och tvivelaktigt material.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #68 skrivet: 14 april 2016, 10:50:12 »
Åsså kan man ju tillverka bränslet hemma.   :P
« Svar #69 skrivet: 14 april 2016, 13:03:42 »
Skillnaden på olika bränslen till gräsklipparen är marginell och nått som man knappast behöver lägga någon energi på, så tanka med det du har i reservdunken. Vill man lägga andra aspekter än dom rent funktionella på bränslevalet fins det knappast rätt eller fel utan då blir det mest "jag tycker".
« Svar #70 skrivet: 14 april 2016, 13:59:11 »
Jag kör nog vidare på aspen eller vad det nu heter brukar tanka upp ett antal dunkar på pump så man har ett tag.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #71 skrivet: 17 april 2016, 22:02:20 »
Så tycker du ja.
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #72 skrivet: 18 april 2016, 08:47:14 »
Ja visst är det lustigt att vi tycker olika  Sc:,h
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #73 skrivet: 18 april 2016, 09:21:00 »
Jag tankar sedan ett par år enbart 98 oktan i alla MC, skotrar, båtmotorer, isborr, gräsklippare sågar o.s.v.
Jag får för mig att de startar bättre när man skall ha dem efter säsongsuppehållet.
« Svar #74 skrivet: 18 april 2016, 10:27:00 »
Jag tankar min 20+ år g:a Stiga gräsklippare med vanlig 95 oktan och har så gjort så länge jag mins, den startar på andra eller tredje rycket efter vintervilan och har aldrig haft några problem. Lika med min 17 år g:a Partner åkgräsklippare  tummenupp
