Författare Ämne: Nu är det igång!! Viessmann 300-G  (läst 21744 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: Nu är det igång!! Viessmann 300-G
« Svar #30 skrivet: 11 september 2010, 21:15:21 »
Var kan man läsa mer om Vitrol 200 innergivaren?
Har ni möttpå något strul eller ånger med era 300g?
Väntar på offert nu från Viessmann nämligen. Som jag förstod honom så försa han sig lite om att de snart ska släppa en ny maskin, med ett nytt operativsystem som han var skeptisk till iofs men...Är gott nyfiken på den kommande enheten så det tar emot att inhandla något beprövat :)
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« Svar #31 skrivet: 14 april 2016, 15:15:22 »
Nu har pumpen gått över vintern 4.4 i årsverkningsgrad enligt displayen
samt 0kw i tillskott, trots vargavinter av sällan skådat slag (patronen avstängd)
Trådlyft. Är du fortfarande nöjd med din installation? Några problem? Hur ligger du i COP nu för tiden?
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
