Författare Ämne: Nu är det igång!! Viessmann 300-G  (läst 21001 gånger)
Utloggad dextrocell
  • Antal inlägg: 13
SV: Nu är det igång!! Viessmann 300-G
« Svar #15 skrivet: 08 december 2009, 09:38:05 »
Allt sitter i!
som jag förstått det så behöver man externa delar så som cirkulationspump till föregångaren, 300. I 300G så sitter allt i, växlingsventil, cirkulationspump. Värmepumpen mäter själv upp COP värdet som syns på displayen. Märk väl att alla som skrivit om sina pumpar här verkar INTE ha några siffror för den kallaste perioden, installationerna verkar vara genomförda under våren/sommaren.
Utloggad henke1122
  • Antal inlägg: 46
« Svar #16 skrivet: 20 december 2009, 21:36:58 »
1150 kw/h på 60 dagar 250m2 i skåne, avläst idag
SPF står nu på 5,1
Villa 250m2 i NV Skåne
Viessmann Vitocal 300G 10,3KW, 2x130m borror, Viessmann 390l VVB laddas med slinga för bra cop.
Viessmann 200liters arbetstank med Wilo stratos 1-8 cirkpump
Vattenburen golvvärme med nya LK ICS styrningen
Frikyla Carrier 42DW Fläktbatteri kopplat till 3 väggventiler Wilo pico cirkpump.
4,4 i Årsverkningsgrad
Utloggad henke1122
  • Antal inlägg: 46
« Svar #17 skrivet: 20 december 2009, 21:37:58 »
Dextro.
Wilo stratos - energisnål cirkulationspump
Utloggad zoogian
  • Antal inlägg: 105
« Svar #18 skrivet: 22 december 2009, 10:33:09 »
hej!
varit borta från tråden ett tag och kul att lite Viessmann snack kommit igång!
Vet från mycket säkera källor att cirkulationspumparna inte är med i förbrukningen.. har monterat en extern elmätare och över tid (beror lite på hur den går) så får vi i alla fall på vår pump lägga på 17% på elförbrukningen på den interna mätaren.
fick tips om att sätta in Wilo Stratos ECO 25/1-5 på värmesidan  (den ska dra väldigt lite..)
lite synd de inte har dessa EC-motordrivna pumpar som tillbehör.
har inte gjort nåt mer på "tryckknappen" för varmvattnet, men det får nog bli något sådant. lite enklare än att gå in och trycka på displayen.
första 6 mån drog vi 1700kWh (extern elmätare), nu är det ju mer, december pekar på omkring 600 kWh, men det har ju också varit relativt kallt nu.
Kan varmt rekommendera Vitrol 200 som innegivare, den styr ner så pumpen går änn mer optimalt, det gäller att ha den centralt placerat i huset där dent är radiatorer utan termostater bara..
Viessmann 300-G 8,4 kW. 180 m borr (ca 170 aktivt), 100 l volymtank. Thermia MBH 300 liter VVB med TWS.
1-plans hus 167 m2 byggt 1988. Konverterat 2009 till vattenburet från Luftburen värme. Viessmann-radiatorer.
Utloggad dextrocell
  • Antal inlägg: 13
« Svar #19 skrivet: 22 december 2009, 11:49:54 »
hmm extra Wilo cirkpump alltså, fimpar man den interna då och kör på en extern eller? Vad är det man uppnår?
någon annan som har problem med utomhus givaren? min diffar med 4-5 grader inte så värst kul när det är minus 12 ute och pumpens kurva ligger på minus 7.
Utloggad zoogian
  • Antal inlägg: 105
« Svar #20 skrivet: 22 december 2009, 13:58:55 »
hej
ja, det ska ju gå att byta ut den interna.
utomhusgivaren ska ge rätt, men det tempvärde som kurvan går på (som syns i systemöversikten) det är ju ett medelvärde över sista tiden (vet ej hur länge dock)
sen kan du justera tempgtivarna, jag gjorde lite koll  med 2 andra tempgivare ute på olika platser och ställde ner värdet lite.
Utloggad MsMuffins
  • Antal inlägg: 10
« Svar #21 skrivet: 08 februari 2010, 18:22:35 »
Hejsan!
Vi har också gjort en installation, 300G 8,4kW, och haft igång pumpen i ca 6 månader. Kan väldigt lite om det här och börjar bli lite osäker på om det här är bra. Bor i Blekinge, 160kvm enplansvilla.
Jag är rädd att vi fryser vårt hål, ca 115m aktivt då borrarkillarna stötte på mängder med vatten kunde dom inte fortsätta längre, men de sa att vattnet gjorde så vi inte behövde borra mer?
Vad tror ni om det?
Jag läste av följande när pumpen verkar vara igång:
Primär retur var -2,3 grader, är detta normalt? Förfryser man hålet? Just vid tillfället var det -7 ute.
SPF: 3,5 vad innebär det? Dåligt verkar det som när andra säger 5,3 osv...
Varmvatten står på 55 grader (ska man hellre köra på lägre temp här och sätta igång den där legionella funktionen?) och vi vill ha 21 grader i huset, ligger och pengdlar mellan 20-21 så den biten funkar bra :)
Sen funderar jag på om någon kan ge lite tips på hur man ställer in den för att verka optimalt? Bl.a. det med legionella...
Tack på förhand om någon vänlig själ kan hjälpa till :)
Utloggad zoogian
  • Antal inlägg: 105
« Svar #22 skrivet: 09 februari 2010, 13:16:06 »
hej
vad kul att höra!  det som är viktigt är ju att ingående temp på primärsidan inte blir lägre och lägre över tid. slutet av en cykel, tex varmvatten kan ingående temp vara lågt. men bara för att ingående är under noll betydet det inte att hålet fryser.
Men håll lite koll.
jag har gjort en lite specialinställning gällande varmvattnet, använder legionellafunktionen, så det varje måndag gör upp till 60 grader, funkar bra.
vi ha installerat två givare på VVB, och satt att den går på "normal" och då temp 47 grader, dvs den undre, då har vi ungefär 51 grader i topp. anledningen till detta är att vi kan använda funktionen "optimering start", så att det varje natt ser till att det är fullladdat, inte kul att komma till ljummet vatten på morgonen.
har ni den med integrerade pumpar eller sitter era på utsidan?
Utloggad MsMuffins
  • Antal inlägg: 10
« Svar #23 skrivet: 11 februari 2010, 11:46:29 »
Ska hålla lite koll på den ingående delen på primärsidan då.
Har börjat föra i Excel och kollar av varje dag samma tid och när pumpen kör.
Funderar på det där återigen med legionella, man kan ju ställa in precis som du sa att den kör upp till 60 grader någon gång i veckan.
Hur ser man hur många givare det sitter på VVB?
Ska kolla igenom det här med optimering start också :)
Funderar lite på vad man ska ha för börvärde VVB inne under menyn Varmvatten? 2:a börvärde osv, hur ser Varmvatten menyn ut hos dig?
Vi har Vitocal 300g och jag tror att pumparna sitter inuti, hur ser en pump ut?
Sedan har vi viessmann på allt annat med, både den delen som går ut till elementen och en stor (420l tror jag) VVB.
Vill ju få detta att fungera mycket bra :)
Sedan har vi problem med att det vibrerar i rören när vi spolar i toaletterna eller tar vatten i kranarna eller tvättmaskinen drar vatten...
Detta händer bara ibland, vad kan vara fel då?
Återigen tack på förhand :)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #24 skrivet: 11 februari 2010, 21:24:26 »
Hejsan!
Vad tror ni om det?
115m hål till 8,4kW låter klent. Du får hoppas på att borrarnas snack om vattenflöde i hålet stämmer, annars tror jag du kommer att kyla ner hålet ganska mycket med tiden.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad dextrocell
  • Antal inlägg: 13
« Svar #25 skrivet: 16 februari 2010, 15:47:29 »
SPF skall väl motsvara COP värdet... mitt har också sjunkigt något nu när det varit så pass kallt. tror det ligger på 3.8
Jag är ändå nöjd med min pump, sparade närmre 1000kwh för november/december jämfört med 2009 då vi hade en eländig Pulsonex (tillverkad av IVT) värmepump.
Tråden skapades maj 2009, som jag påpekade tidigare så har de höga SPF värdena redovisat i relativt nya installationer utan någon kall vinter inkluderad. Angående det kalla borrhålet kan du läsa lite i denna tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30319.0 jag tror att rätt många upplevt "drastiska" temperaturfall på inkommande Brine med tanke på den kalla vintern. Men som sagts tidigare, kolla så att värdet inte bara sjunker och sjunker utan att det återhämtar sig.
Zoogian: vart har ni satt er volymtank? rakt upp och ner innan elementen som volymförstorare av hela systemet eller som en arbetstank med shunt?
Utloggad mattematte
  • Antal inlägg: 17
« Svar #26 skrivet: 16 februari 2010, 16:27:49 »
Går i tankarna att gå ifrån veden till förmån för bvp. Har tittat lite på Viessmanpumparna. Ni som har dessa installerade,vad har ni för erfarenhet av dom , och vad var det som avgjorde valet av pump.Viessman kontra Nibe,Termia etc.
Värmer 1 1/2 plan med källare totalt ca 275kvm .lite halvdåligt isolerat och byggt 1975 med dåtidens standard. Tror ni att en 10kw och 180-200 borra räcker, har ca15 grader i källaren 100kvm nu.
Utloggad dextrocell
  • Antal inlägg: 13
« Svar #27 skrivet: 22 februari 2010, 08:32:53 »
Mattematte: jag bor själv i ett hus på 240 kvadratmeter byggt 1980 och har en 10,8kw pump på ett 160 meters hål. Läste i någon annan tråd att du fått offerter på 8kws pump, precis som du skrev där så är det nog lite för klent.
Själv så valde jag Viessman efter som installatören tidigare gjorde en superinstallation av en Viessman gaspanna på jobbet. Först lämnad de pris på en pump och ett till borrhål, men när vi började så ändrade vi oss. Det var faktiskt installatören som menade på att du har ju redan ett hål, det kanske räcker? annars går det ju alltid att lösa senare.
Tog även in offerter på andra diverse märken:
IVT - åkte ut först, när jag insåg att den gamla Pulsonex pumpen som stod i huset var tillverkad av IVT så blev det knappast bättre av att de erbjöd en Espressomaskin vid installation.
CTC - tog in två offerter, det ena företaget offererade en 6kws pump!?!? den andra firman var inte Stockholmslokaliserad, snacka om värdelöst ifall man behöver något åtgärdat.
Thermia - installatören skrev offert utan att besiktiga befintlig anläggning, kändes väldigt oseriöst.
Stiebel Eeltron - hela Sverige organisationen verkar rätt virrig. Jag pratade med dem på Hem & Villa mässan, skrev upp mig på en intresseanmälan och fick en värdecheck. Efter det så hände inget, jag mailade dem men fick inget svar. Värdechecken han förfalla innan de ens kunde förmedla en installatör i Stockholms området!. Till slut skakade fram en före detta mäklare på en firma som egentligen inte jobbade med berg/jordvärme. Offerten blev 30.000 dyrare än IVT och då hade IVT räknat med ett extra borrhål på 100meter......
Utloggad henke1122
  • Antal inlägg: 46
« Svar #28 skrivet: 11 april 2010, 18:27:35 »
Nu har pumpen gått över vintern 4.4 i årsverkningsgrad enligt displayen
samt 0kw i tillskott, trots vargavinter av sällan skådat slag (patronen avstängd)
« Senast ändrad: 11 april 2010, 18:36:03 av henke1122 »
Utloggad mattematte
  • Antal inlägg: 17
« Svar #29 skrivet: 13 april 2010, 10:14:36 »
Roligt att läsa detta, funderar själv på en Viessmann och deras nya 333-G  11kilowattare.
Väntar på lite priser på pumpen från lite olika installatörer.
