Författare Ämne: Oljud från eldosa  (läst 1788 gånger)
Utloggad MEE
  • Antal inlägg: 2
Oljud från eldosa
« skrivet: 30 april 2009, 12:26:11 »
Jag har en Nibe 301 som fungerar bra men har ett problem.
En bit bort från pupmen på andra sidan väggen brevid säkringsskåpet sitter en liten låda av plast som det står "Nibe EBV" på. Den lådan har börjat ge ifrån sig ett oljud som är ganska irriterande. Tar man bort locket på lådan sitter det ett kretskort med lite komponenter på.
Jag har testat att bryta strömmen till pumpen med den fortsätter låta.
Vad är den lilla lådan till för?
Vad är det som låter och varför?
Hur gör jag för att få tyst på den?
Utloggad hand
  • Antal inlägg: 7
SV: Oljud från eldosa
« Svar #1 skrivet: 30 april 2009, 22:48:15 »
Det är en effektvakt, låter som det är ett relä som hängt sig på något vis.
http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/EBV-112/
IVT 490 installerad sep-06 123 m² på 1½ plans villa byggd 1992 i Skåne.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2009, 08:02:44 »
spol-brum eller trafon !
troligen inget farligt..men irriterar det, så be din lokala elektronik-reparatör byta ut den surrande delen.
ACE
