Författare Ämne: Måste man byta ut hela systemet??  (läst 1688 gånger)
Utloggad Dafo
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 29 april 2009, 08:52:29 »
Hej Alla
Jag har sökt på forumet men inte hittat något svar...
Kanske nån vet hur jag skall gå tillväga....
Jag har idag en vedpanna och en gammal jordvärme anläggning med koppar slingor i marken, pumpen är en terraterm 11 med r22 fyllning.
Pumpen har lagt av helt och hållet, så nu är frågan om jag måste gräva ner ny slang plus en ny pump?
Jag har haft hit 4 st installatörer och dom säger att du inte kan använda det gamla systemet utan att jag måste gräva nytt plus en ny pump.
men jag skulle vilja använda dom gamla kopparslingorna som redan ligger i marken ,går det inte bara att köpa en ny pump plus ett nytt köldmedium?
Tacksam för svar
  • Antal inlägg: 10038
SV: Måste man byta ut hela systemet??
« Svar #1 skrivet: 29 april 2009, 09:15:25 »
Anledningen till att potentiella leverantörer inte vill använda gamla systemet är att dagens markvärmepumpar cirkulerar en spritlösning i markslingan, inte köldmediet. Värmeväxling till köldmediet sker inne i pumpen.
Rören i kopparslingan är lite för klena för att cirkulera spritlösningen. Det brukar också vara så att markslingan till pumpar med direktförångning, som systemet kallas, var dimensionerade för högre effektuttag per meter slinga än vad som är brukligt idag. Den gamla kopparslingan är alltså för klen för dagens pumpar både till längd och diameter.
Det är väl bara Sirius som levererar pumpar med direktförångning idag.
http://www.siriusab.se/
Det borde gå att använda kopparslingan parallellt med en ny markvärmeslinga men det kan bli lite intrimningsproblem som kanske inte leverantörerna vill ta i. Det är nog olja i rören också.
Utloggad Dafo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 29 april 2009, 09:23:56 »
tack för svar...
Kan man använda sig av sirius pump till det befintliga systemet??
Eller är det bara att inse fakta och gräva ner ny slang..
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 29 april 2009, 10:50:39 »
En ny vp med nytt köldmedium använder en annan typ av olja dvs esterolja i stället för mineralolja. Oljerester av den gamal typen kan vara svår att få bort.
Mitt råd: Gräv ner ny slang.
Mvh AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
