Loggningsforum
1-årsdag med Kamstrup som elmätare på L/L 3680kWh!
Ämne: 1-årsdag med Kamstrup som elmätare på L/L 3680kWh! (läst 3302 gånger)
Mike
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
28 april 2009, 20:11:25 »
Japp så var då ettårsdagen kommen med en riktig elmätare på min L/L-pump
Vi hamnade på 3680kWh för uppvärming inklusive lite kyla för ett helt år!
Det är väl hyfsat får man säga...
Tyvärr värmer jag allt mer av huset med hemelektronik så VV + HH hamnade på 6300kWh, hmm farligt nära att bryta tillbaka över 10000kWh per år nu.
Dags att byta till en nyare plasma som drar lite mindre
Edit fel siffra på HH + VV självklart...
Senast ändrad: 28 april 2009, 22:45:32 av Mike
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: 1-årsdag med Kamstrup som elmätare på L/L 3680kWh!
28 april 2009, 23:52:35 »
Hej Mike! Jag fick min Toshibapump i installerad i bostadsvåningen den 24 april förra året och nu efter 1 års drift så har den förbrukat totalt 1850 kwh på mina ca 95 m2 däruppe.
Min källarpump har då under samma tid förbrukat 1560 kwh så totalt blir det 3410 kwh på ett år, och detta är då enligt separata elmätare på båda pumparna av typ Voltcraft Energi Check 3000.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Mike
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
29 april 2009, 22:12:20 »
Sommarprojektet i år får bli en 4cm tjock plasma på väggen istället för bordsstativ, den skall ju dessutom ha halverat förbrukningen.
Allt för att kunna lägga en motordriven filmduk framför så man kan få lite större bild, siktar på 54" plasma och 106" filmduk
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
30 maj 2009, 08:54:48 »
Att byta en tv för att spara kanske någon 100watt är ingen bra affär. Ungefär som att byta ut fungerande lampor mot nya dyra lågenergilampor.
Själv förbrukade min värmepump under 2500kWh för husets alla 170kvm från jag startade den i höstas tills jag stängde av den helt i slutet av april.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
08 augusti 2009, 07:30:01 »
Tycker nog man tjänar på lågenergilampor, samt snål elektronik, många timmar som det används, men värmer iof huset.
Men värmer hellre huset med värmepump som ger 2-5ggr mer/ instoppad kw, än att värma med tv och lampor, samt att under Maj-Sep behövs knappt nåt värmenehov.
Oled Lcd...!
Loggningsforum
gäster: 2095
användare: 6
rocas
perra83
Erik Renberg
Leisti
lubbis
Pen
